Massetrennung DVM210
Gast #5915547
ich hatte vor mit einem Einbaumessgerät DVM210 von Voltcraft eine
Spannung von 0-10V zu erfassen.
Da das Messgerät nur 0-200mV misst habe ich das ganze mit einem
Spannungsteiler gelöst (1/100).  (1kOhm und 99kOhm in Reihe)
So habe ich einen Messbereich von 0-100mV am Einbaumessgerät.
Das Einbaumessgerät wird durch einen DC/DC-Wandler von der übrigen
Schaltung getrennt damit es nicht zu Störungen kommt.
Mess-und Versorgungsspannung sind somit voneinander getrennt also dürfte
es ja keine Fehler geben.
Nun muss ich dennoch feststellen, dass die Anzeige vom Einbaumessgerät
nie einen konstanten Wert hat sondern ständig um den eigentlichen Wert
herumschwankt.
(Bsp: Anstatt konstant 50mV, dauerhaftes schwanken zwischen 45mV und
55mV)
Das stört sehr beim ablesen.
Ich habe die gleiche Spannung mit einem Multimeter gemessen und die
Spannung wird mir beim Multimeter glatt angezeigt während das
Einbaumessgerät weiterhin schwankt.
Meine Frage ist nun ob ein DC/DC-Wandler zur Trennung der Spannungen
ausreicht oder ob ich das Einbaumessgerät vielleicht sogar mit einer
Batterie betreiben muss.
Gibt es vielleicht noch andere Wege das Problem mit der Schwankenden
Spannung zu beseitigen?
Gast #5915669
> 55mV
Also +-5 mV - das oder mehr hat ein DC-DC-Wandler auch leicht am
Ausgang, wenn man nicht was dagegen unternimmt. Ob das ein Voltmeter an
Störung auf der Versorgung wegsteckt ist eine offene Frage.
MaWin schrieb:
> Betreibe es mal mit einer 9V Blockbatterie
Testhalber eine gute Empfehlung (welcher MaWin ist das denn jetzt?).
Georg
Gast #5916280
Kurzes Update:
MaWin schrieb:
> Betreibe es mal mit einer 9V Blockbatterie.
> Störungen weg oder noch da ?
Habe das Steckernetzteil ausgesteckt und die Schaltung nun mit einer
9V-Batterie versorgt.
Das Schwanken hört direkt auf.
Die Schaltung ist aber die gleiche, also mit DC/DC-Wandler, lediglich
die Spannungsversorgung erfolgt über eine Batterie statt
Steckernetzteil.
Scheint mir also als würde die Spannungsversorgung das Problem sein.
Ist ein Spannungsregler die Lösung?
Danke für die Beiträge soweit.
Gast #5917261
Eine Lösung ist gefunden.
Frank K. schrieb:
>> fchk schrieb:
>>> Hast Du Deinen DC-DC-Wandler korrekt befiltert?
>> Den DC/DC-Wandler habe ich nicht weiter beschaltet.
>> Ich werde da mal reinschauen.
> Aha. Dachte ich mirs. Dann liegt es daran. LC-Glieder wirken da Wunder.
> Siehe Kapitel 5.
Bin das Kapitel mal durchgegangen.
Habe jetzt zwei 22uF-Elektrolytkondensatoren für kleinen ESR parallel am
Eingang des DC/DC-Wandlers geschaltet.
Am Ausgang wäre noch eine LC-Glied notwendig aber leider habe ich keine
Spule da.
Die Kondensatoren am Eingang reichen aber völlig aus.
Das Schwanken ist weg!
Lediglich ein Zappeln an der letzten Nachkommastelle was nicht schlimm
ist.
Danke für den Tipp!
Wusste vorher nicht, dass DC/DC-Wandler noch befiltert werden müssen da
auch nichts im Datenblatt stand.
Gast #5917423
Hans schrieb:
> Dietrich L. schrieb:
>> Welchen Wandler hast du eigentlich? Ich habe keinen Hinweis gefunden...
> Der hier ist es.
Der ist jetzt nicht so schlimm, primär geregelt, Ripple 15mV, und eine
Schaltung wie man ihn auf 5mV reduziert ist im Datenblatt angegeben,
schlimmer ist die Ausgangsspannungstoleranz je nach Belastung, im
Leerlauf gut 10% mehr, aber du hast keine schwankende Ausgangslast.
Christoph db1uq K. schrieb:
> "No electrolytic or tantalum capacitors" (Seite 1),
Ja, kein innendrin.
> aber in der Messschaltung für ripple&noise (Seite 4)
> sind zwei Kondensatoren nachgeschaltet.
> Erst dadurch kommen die auf 7-15mVpp.(Seite 2 oben).
Richtig. Man sollte ihn schon wie beschrieben verwenden und nicht
einfach keine Kondensatoren nachschalten. Macht man beim 7809 ja auch.
