Mit CH340 AtMega programmieren Probleme
Gast #5915763
ich versuche nun schon länger einen Atmega mit aufgespielten Bootloader
mittels eines CH340 Usb to TTL converter zu programmieren.
Das ursprüngliche Projekt (https://github.com/ClusterM/famicom-dumper)
nutzt einen FT232 chip. Aber das kein Problem, oder?
Wie auch immer beim programmieren werde ich durch folgende Meldung
begrüßt:
c:\Users\***\Documents\GitHub\famicom-dumper>make program PROGRAMMER_PORT=com6
avrdude -V -p m64 -c avr109 -P com6 -U flash:w:famicom-dumper.hex
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "@ e"; type =
    Software Version =  . ; Hardware Version =  .
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
make: *** [program] Error 1
Ich muss dazusagen, ich habe soetwas noch nie gemacht und wahrscheinlich
mach ich was fundamental falsch. Nur weiss ich nicht was. Vielleicht
ihr...
Gast #5916003
Danke für die vielen Antworten.
Pragmatiker schrieb:
> Warum holst du dir nicht die Arduino IDE und nimmst dir
> dort den geeigneten Bootloader heraus?
Das hat komischerweise auch wenig erfolgreich geklappt. Nachdem der
Bootloader drauf war und erneutem flashen kommt erreicht mich folgendes:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
> Welchen Atmega denn genau?
Atmega64
Stefanus F. schrieb:
> Hast du die Boot Fuses richtig
> eingestellt?
Ich habe die Fuses wie im Github beschrieben auf LFUSE = E4, HFUSE = DC,
EFUSE = FF eingestellt.
> Probiere mal bei avrdude den Parameter -c stk500 oder -c avr910.
make program PROGRAMMER_PORT=com6 PROGRAMMER_TYPE=stk500
avrdude -V -p m64 -c stk500 -P com6 -U flash:w:famicom-dumper.hex
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
make: *** [program] Interrupt
und
make program PROGRAMMER_PORT=com6 PROGRAMMER_TYPE=avr910
avrdude -V -p m64 -c avr910 -P com6 -U flash:w:famicom-dumper.hex
Found programmer: Id = "íU¢»§"; type = S
    Software Version = É.■; Hardware Version = ƒ.
Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x20 = ATtiny84
    Device code: 0x46 = (unknown)
 und so weiter...
Gast #5916013
Ok, zurück auf Los:
Teste den CH340 Adapter: Verbinde RxD mit Txd und sende dann mit einem
Terminalprogramm irgendeinen Text. Dieser Text muss als "Echo" zurück
kommen. Ist das der Fall?
Falls der USB-UART Adapter fest mit dem Mikrocontroller verbunden ist,
lege dessen Reset-Pin auf Low, um ihn für diesen Test lahm zu legen.
Wenn der USB-UART Adapter funktioniert, geht es weiter.
Schreibe ein Programm, dass eine LED im Sekundentakt blinken Lässt und
lade dieses per ISP Schnittstelle in den Mikrocontroller (den Bootloader
per Fuse  deaktivieren). Blinkt die LED? Auch in der richtigen Frequenz?
> LFUSE = E4, HFUSE = DC, EFUSE = FF eingestellt.
Also interner R/C Oszillator 8Mhz. Ist dir bewusst, dass der R/C
Oszillator für UART Kommunikation zu ungenau ist? Das funktioniert nur
mit Glück.
Das hier ist typisch, wenn die serielle Bitrate falsch bzw. zu ungenau
ist:
Gast #5916027
Das Echo kommt korrekt zurück, der CH340 Adapter sollte also nicht das
Problem sein.
Ein Blink-Programm hatte ich vorhin auch Mal per ISP aufgespielt. Das
funktioniert wunderbar und auch in der richtigen Frequenz.
Dass der RC Oszillator zu ungenau für UART ist, wusste ich tatsächlich
nicht. Ich habe einen 16Mhz Quarz bereits auf der Platine, der noch
nicht genutzt wird.
Also werde ich den Bootloader auf die 16Mhz umschreiben und die Fusebits
setzen.
Gast #5916358
Gut das hat schon einmal geklappt.
Mit dem genauerem Takt bekomme ich eine sinnvolle ID:
make program PROGRAMMER_PORT=COM6
avrdude -V -p m64 -c avr109 -P COM6 -U flash:w:famicom-dumper.hex
Found programmer: Id = "AVRBOOT"; type = S
    Software Version = 0.8; No Hardware Version given.
Und das flashen klappt auch:
avrdude: writing flash (6630 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 3.86s
Perfekt.
Es hat also wirklich daran gelegen, dass der interne RC Oszillator zu
ungenau ist. Wieder was dazugelernt.
Großes Dankeschön für die Hilfe!
