USB udc_stop am SAM4E bleibt hängen
OP #5916236
wie wird eine USB Verbindung mit dem ASF und SAM4E richtig beendet?
Ich habe eine USB CDC Verbindung welche sich auch aufbauen lässt und die
Kommunikation funktioniert.
Will ich jedoch mit udc_stop die Verbindung trennen, dann treten
folgende Probleme auf:
1) Wird ein USB Kabel welches µC und PC (ohne UART/VCOM Verbindung)
verbindet, getrennt bevor udc_stop aufgerufen wird, dann bleibt beim
Aufruf der µC in udp_clear_csr hängen.
2) Wird bei einer aufrechten UART/VCOM Verbindung das USB Kabel
entfernt, dann bleibt ebenfalls udc_stop "hängen". Habe aber noch nicht
herausgefunden wo hier das Problem liegt.
Gibt es dazu eine konkrete Vorgehensweise wie udc_stop richtig
aufgerufen wird?
Oder kann generell udc_stop weggelassen werden?
#5916267
Hey Godi,
ja das Problem mit dem hängen bleiben kenne ich ebenfalls.
Ich nutze USB Vendor, jeodch passiert(e) es bei mir ab und zu wenn der
Host das Device deaktiviert hat.
Ich nutze das udc_stop nicht.
Ich lasse mein USB immer aktiv.
Das er hängen bleibt liegt wohl daran, das udp_clear_csr versucht Bits
zu setzen, dies jedoch wohl nicht funktioniert - eine 100% Lösung habe
ich noch nicht gefunden - aber versuch mal folgendes:
/*! Clears specified bit(s) in the UDP_CSR.
 *  \param ep   Endpoint number.
 *  \param bits Bitmap to set to 0.
#define udp_clear_csr(ep, bits)            \
  do {                      \
    irqflags_t irq_flags;            \
    volatile uint32_t reg;            \
    irq_flags = cpu_irq_save();          \
    reg = UDP->UDP_CSR[ep];            \
    reg |= UDP_REG_NO_EFFECT_1_ALL;        \
    reg &= ~(bits);                \
    UDP->UDP_CSR[ep] = reg;            \
    while (UDP->UDP_CSR[ep] & bits);      \
    cpu_irq_restore(irq_flags);          \
  } while (0)
Würde mich interessieren, ob das bei dir etwas nützt.
OP #5916511
Danke für deine Antwort!
Ändert leider auch nichts.
Habe jetzt vorerst udc_stop auskommentiert, was mir in meiner Software
leider einen weiteren Fehler bringt wenn die UART Verbindung aufrecht
bleibt.
Muss noch versuchen wenigstens die UART Verbindung zu schließen.
OP #5917106
Kann ich dir leider nicht zukommen lassen, aber bei den ASF examples ist
ein Projekt dabei, wo die selben Probleme auftreten:
USB Device CDC unit tests for SAM4E-EK
Bzw. das normale USB CDC Beispiel verwenden und udc_stop hinzufügen.
Ansonsten wäre ein Bug Report auch angebracht, bzw vielleicht besteht ja
schon einer.
#5917720
Also ich hab das mal eben aufgespielt:
1) CDC Unit Test
Da ist er hängen geblieben (beim anstecken an den PC).
Aber auch wenn er weiter lief, tauchte PC-seitig kein virtual COM Port
auf.
Somit habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt.
2) CDC Example
Meldet sich beim PC korrekt an und ob ich nun die Verbindung öffne oder
nicht, ich kann das USB ziehen & stecken wie ich möchte, da passiert
nichts.
Habe kein udc_stop() eingebaut...lediglich das Bsp. aufgespielt.
OP #5926960
so jetzt habe ich einige Zeit mit Debugging verbracht und verschiedene
Szenarien ausprobiert, da mir noch mehrere Probleme untergekommen sind.
Hauptproblem bei dem Framework ist, dass nicht überprüft wird ob ein
USB-Kabel verbunden ist oder nicht.
Wenn das Kabel abgezogen wird, und danach eine Funktion zur
Kommunikation aufgerufen wird (auch eine Änderung der Control-Signale),
so bleibt das Framework in einer Endlosschleife hängen.
Die VBUS-Implementierung in udp_device habe ich leider auch nicht zum
laufen bekommen => hier wird die Handler-Funktion nicht aufgerufen bei
einer Änderung des VBUS.
Was aber funktioniert zur Detektierung ob ein USB-Kabel mit dem PC
verbunden ist, ist UDC_SUSPEND_EVENT und UDC_RESUME_EVENT. Über diese
beiden Callbacks habe ich ein "attached" flag gesetzt, welches ich
Abfrage wenn eine Kommunikation stattfinden soll.
udc_stop habe ich aufgesplittet und folgend aufgerufen:
  udd_disable();
  if (usbAttached)  {
    udc_reset();
Jetzt sollte es funktionieren.
