STM32 USB Endpunkte
Gast #5916410
ich bräuchte einmal Hilfe bei dem Umgang mit der USB-Bilbiothek von
ST-Micro.
Es findet sich dort der Endpoint-Typedef:
typedef struct
uint8_t   num;
uint8_t   is_in;
uint8_t   is_stall;
uint8_t   type;
uint8_t   data_pid_start;
uint8_t   even_odd_frame;
uint16_t  tx_fifo_num;
uint32_t  maxpacket;
uint8_t   *xfer_buff;
uint32_t  dma_addr;
uint32_t  xfer_len;
uint32_t  xfer_count;
}USB_OTG_EPTypeDef;
Dummerweise weiß ich nicht, wo ich diese Struktur in meiner
USBH_HandleTypeDef wieder finde (USB-OTG)
Dort gibt es nämlich nur den EP_Descriptor
typedef struct EndpointDescriptor
  uint8_t   bLength;
  uint8_t   bDescriptorType;
  uint8_t   bEndpointAddress;
  uint8_t   bmAttributes;
  uint16_t  wMaxPacketSize;
  uint8_t   bInterval;
USBH_EpDescTypeDef;
Also die doofe Frage, wie komme ich an die offenbar vorhandenen
zusätzlichen Inhalte des Enpointes heran, wo liegt die Adresse dieser
Daten.
Die Strukturen für USB in den STM32 Libraries sind grausam…
Ich habe da mittlerweile etliche Teile umgeschrieben, oder komplett
ersetzt.
Der Endpoint Descriptor hat nichts mit der ersten Struktur zu tun, der
ist Teil der Desriptoren, die das USB Gerät liefert, um dem Host zu
deklarieren was es ist und wie es bedient wird.
Die erste Struktur müsste irgendwo in der USBD_Handle - Struktur mit
drin sein und das mehrfach.
Guido Körber schrieb:
> NichtWichtig schrieb:
>> Sind die mit CubeMX erzeugten USB Beispiele brauchbar?
> Als abschreckendes Beispiel…
> Man kann die als Basis nehmen, um dann was Ordentliches draus zu machen.
Immerhin läßt sich per CubeMX  ein BluePill dazu bewegen per USB Daten
via ACM an einen LinuxPC zu schicken ohne das man eine Zeile Code
schreiben muß.
Nee halt, CDC_Transmit_FS(...) braucht es schon das cutecom was anzeigt.
Die HAL scheint schon heftig aber man kann zumindest im lauffähigen Code
recherchieren.
> schreiben muß.
> recherchieren.
Hat du einen link zu einem Beispiel, das ich mit mal angucken kann.
Öhm ..nööö
CubeMX anwerfen und unter Connectivity USB aktivieren.
In Middleware USB_DEVICE dann oben in CLASS VirtualComPort einstellen
und ab dafür.
Nach etwas Suchen dann die genannte Transmit Function gefunden und heute
.. siehe da .. cutecom empfängt mein sekündlich gesendetes Päckchen am
angesteckten LinuxPC :-)
http://stefanfrings.de/stm32/stm32f1.html#vcphal
Direkt darunter findest du ein anderes Beispiel (von W.S.), das in die
umgekehrte Richtung extrem ist: Alles in einer Datei und direkte
Registerzugriffe über Hex-Adressen.
Beide Methoden funktionieren und sind zu Recht umstritten. Wenn für Dich
C++ in Frage kommt, schau Dir das Beispiel von Niklas Gürtler an:
https://www.mikrocontroller.net/articles/USB-Tutorial_mit_STM32
Das gefällt mir Stil-Mäßig noch am besten, obwohl ich es nie so ganz
durchblickt habe.
