Grundlegende Frage SystemVerilog
OP #5916948
Hi ich muss einen "simplen" kryptologischen Hashalgorithmus in
SystemVerilog schreiben. Allerdings finde ich es merkwürdig, dass man so
viele Hilfsmittel wie functions und arrays in SystemVerilog zur
Verfügung hat. Man kann den Code ja fast aus dem C code kopieren...
Ich habe aber auch schon gesehen, dass Hilfsmittel wie functions sogar
synthetisierbar sind !
Was sagt ihr dazu. Ich kenne mich noch nicht so aus
Viele Grüße
OP #5916966
Ich finde daran merkwürdig, dass man ohne viel Aufwand Code schreiben
kann. Ich denke so eine function muss im Hintergrund sehr aufwenig
umgesetzt werden oder ? Außerdem ist es dann komisch, dass die
Entwicklungsumgebung so alt aussieht . Z.B. ModelSim ist richtig schwer
zu bedienen. Wie ein altes Auto oder so.
Wie kommt das ?
Gast #5916984
Bliad B. schrieb:
> [..] Außerdem ist es dann komisch, dass die
> Entwicklungsumgebung so alt aussieht [..]
wieso, es hat doch sogar seit Anfang den Dark-Mode ;)
Die Hauptfrage wäre noch synthetisierbares SystemVerilog oder nur für
Testbench? Letzteres stimme ich dir zu. Bei ersteren sieht die Sache
ganz anders aus.
Es stimmt schon, dass die Simulatoren nicht die geschmeidigsten sind für
Step-Debugging. Aber dafür wurden diese auch nicht in erster Linie
gebaut.
Gast #5916989
Ohne viel Aufwand  Code schreiben ja, aber die Vorteile von SV liegen in
der Verifikation. Für die Synthese musst du dich auf einen Subset
beschränken wie bei VHDL.
Modelsim ist keine Entwicklungsumgebung, sondern ein Simulator, der auch
Verilog und VHDL versteht. Ja, es gibt schönere GUIs, aber Entwickler
sind ja nicht so wählerisch. Manche arbeiten am liebsten mit der
Kommandozeile.
OP #5916992
ja bei der verifikation kann man in sv. ja auch klassen und so
erstellen. das meine ich aber gar nicht.
ich meine , dass es ja eine HDL ist und deswegen doch möglichst hardware
nah sein sollte. wenn man dann so viel Code hat der wie C aussieht
wundere ich mich einfach. wenn das z.b nach assembler code aussehen
würde , würde ich nichts hinterfagen xD
Gast #5917211
Was willst Du eigentlich machen? Ein Simulationsmodell? Einen ASIC?
Einen FPGA? Von welchem Hersteller? Die Zieltechnologie gibt vor, welche
Entwicklungsumgebung du nutzen musst. Hast du schon mal ein HDL-Design
gemacht, und wenn ja, mit welcher Sprache und für welche Technologie?
#5917226
Ich glaube der Kollege ist einfach verwundert das nachdem er sich VHDL
gequält hat da plötzlich eine HDL kommt die schriftlich einfacher
aussieht. Aber das ist ja das schicke am (modernen) SystemVerilog.
Du kannst "einfacher" HDL schreiben, aber gleichzeitig auch schnell mehr
kaputt machen.
Und wie alle hier schon sagen, werde dir mal über die Begrifflichkeiten
klar. Eine Funktion in SystemVerilog ist natürlich nicht das selbe wie
in einer Programmierhochsprache (Genauso wie VHDL und C while-schleifen
haben, diese aber etwas ganz anderes tun).
Gast #5917248
Ja, das ist einer der Fallstricke bei SV: Es sieht ein bisschen aus wie
C, und schon denkden die Leute, dass sie ihren FPGA jetzt einfach in C
programmieren können (und da war es wieder, das böse P-Wort). Dieselbe
Falle wir bei MyHDL und Python.
Man muss dem TO zumindest hoch anrechnen, dass ihm das seltsam vorkommt.
OP #5917986
danke sehr für die Antworten
>Ich nehme dafür einen (Text-)Editor.
Nur einen Texteditor ist doch sehr wenig oder? Man erhält doch so wenige
hilfestellungen, makros etc..  kostet dann doch viel mehr zeit oder ?
>kaputt machen.
Ja das ist das was ich meine^^
nein, deswegen ja diese fragen xD
Gast #5918095
Dann solltest du aber nicht gleich mit einem Hashalgorithmus anfangen.
Kann man mit Quartus SV simulieren? Dann mach damit ein paar erste
Gehversuche.
Gast #5918323
Mit Texteditor meine ich nicht notepad.exe
Funktionell nutze ich Suchen&Ersetzen, Syntaxhervorhebung, Spaltenmodus,
automatische Einrückung und Vervollständigung.
Was brauchst Du noch?
Makros? Wozu? Und nein, mich kostet es weniger Zeit, wenn ich einen
Editor für viele Aufgaben verwenden kann, statt jedes Mal in einer neuen
Entwicklungsumgebung wieder neue Shortcuts zu lernen, um doch nur Text
einzugeben und
build/compile/simulate/make/generate/synthesize/updatewhatever zu
starten.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
