W7 Freigaben verschwinden
Gast #5917362
Ich habe einen Rechner mit W7/64 als "Server", bei dem die Laufwerke C:
und D: freigegeben sind. Der Rechner läuft seit Jahren stabil, seit
wenigen Tagen verlieren aber 3 andere Rechner ("Clients") aus diesem
Netzwerk (und nur diese) die Freigaben, die anderen 3 "Clients" haben
weiter Zugriff. Der "Server" muss dann neu gestartet werden, damit alle
Rechner wieder auf diese Freigaben zugreifen können, andere Massnahmen
wie "net use p: \\192.168.0.10\c" oder Neustart der "Clients" oder
Löschen der Freigaben am "Server" und Neueinrichtung helfen nicht. Es
sind immer beide Freigaben gleichzeitig betroffen. Nach dem Reboot läuft
das dann zwischen wenigen Stunden und 1-2 Tagen wieder, danach erneut
das gleiche Problem.
Was kann ich tun, damit ich den "Server" nicht immer wieder neu starten
muss.
Was hängt den noch alles im Netzwerk?
Denn diese Windoes -Freigaben erfordern einen Master im Netzwerk, den
die Rechner untereinader aushandeln. Dabei haben Rechner mit
"Server-Betriebssystemen" eine höhere Priorität als die mit normalem
Windows. Ein Linux (mit Samba o.ä. für die Windowsfreigaben) ist ein
Server, was dazu führen kann, daß der Master irgend ein Netzwerkgerät
wird, auf dem mehr oder weniger zufällig ein Linux mit Samba läuft.
Netzwerkfestplatte, Satellitenreceiver, Router, was auch immer. Wenn man
das entsprechende Gerät dann ausgschaltet, gibts im Windows-Netz erst
mal Funkstille.
Oliver
Erst mal Dank für alle Antworten.
Es laufen u.a. auch 2 Linux-Rechner, diese aber 24/7 ohne
Unterbrechungen (habe mir gerade die Logs angesehen), die greifen aber
nicht auf den W7-"Server" zu. Das Problem tritt nur bei 3
Windows-Clients auf (W7/64 und W7/32). Das fragliche W7-Update ist nicht
installiert.
Alle ! Rechner werden per NTP auf de.pool.ntp.org synchronisiert. Es gab
aber früher gelegentlich bei einigen Windows-Rechner Zeitabweichungen,
aktuell aber keine auffälligen. Ich werde diesen Punkt aber mal genauer
checken, der nächste Fehler ist ja spätestens morgen. Das würde aber
nicht erklären, warum der Fehler nur bei 3 Rechnern auftritt und warum
ein reboot des Servers das Problem behebt.
Da diese Funktion seit Windows 3.0 (oder wann auch immer Windows
netzwerkfähig wurde) ein stetiger Quell der Freude ist, wurde im Netz
dazu inzwischen wohl wirklich alles mal gesagt, und dazu auch noch von
jedem. Nur besser wurde es dadurch nie.
Insofern kannst du ja mal auf den betroffenen Rechnern nachprüfen, was
denen fehlt, wenn es mal wieder klemmt. Die tools dazu gibt es.
Oliver
Win7 Pro kann nur maximal 10 Verbindungen gleichzeitig.
Wenn da C: und D: als Freigeben eingerichtet sind, müssten IMHO auch 2
Verbindungen pro Client her - das sind dann bei 6 PCs zuviele.
Ich würde daher die Daten auf einen Linux PC mit Samba verschieben - der
hat das Problem nicht.
Windows rechnet offensichtlich nicht nach Freigaben, sondern nach
angeschlossenen Rechnern. Die genannte Konstellation existiert
unverändert seit 2013 ohne Probleme, die genanntetn Phänomene treten
erst seit einigen Tagen auf.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Die von
> Windows verwendete Authentifizierung reagiert unwirsch, wenn die
> Systemzeit zu sehr voneinander abweicht.
Das ist die Beschönigung des Jahres. Die zugehörige Fehlermeldung besagt
dass User oder Passwort falsch ist, um einen gezielt in die Irre zu
führen. Wenn man nicht weiss dass möglicherweise eine verstellte Uhr
schuld ist kann man lange suchen.
Ausserdem ist das ein echter Catch22-Trick: der Client könnte sich die
korrekte Zeit beim Server holen, aber mit einer nicht korrekten Zeit
kann er auf den Server nicht zugreifen...
Typisch Microsoft.
Georg
