Wann wird pulsed zu continous?
#5918305
Bei den DRV84xx ist meist die Verlustleistung das begrenzende Element.
Kurzeitig können die gewaltige Ströme ab, dann wird´s aber auch schnell
warm. Dazu sind viele Faktoren wichtig. Schaltfrequenz, Spannung,
Lastverhalten, Kühlung etc.etc. Ich hab den DRV8412 (ein empfohlener
Nachfolger) verbaut für 24V/2-4A Dauer-Last. Das funktioniert mit 4
Lagen recht gut.
Continous bedeutet 0 oder 100% Tastverhältnis. Alles andere ist gepulst.
Gast #5918896
Oliver S. schrieb:
> Hans L. schrieb:
>> er hat einen max.
>> continous current von 5 A und einen pulsed current von 12 A.
> Ein ganz kurzer Blick ins Datenblatt:
The DRV8402 is capable of driving 5A continuous RMS current and
> 12A peak current.
Im Datenblatt steht aber nicht "continuous current", sondern "continuous
RMS current" (RMS = Root Mean Square).
Wie sich der Effektivstrom bei einer Pulsdauermodulierte Gleichspannung
errechnet kannst du dem Link entnehmen, rechnen musst du selbst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
Gast #5919019
Hierzu passende Antworten hast Du grundsätzlich bekommen.
Die Verlustleistung bei 5A RMS kann noch abgeführt werden,
darüber ist Schluß. Und 12A sind nur ein Wert kurz vor der
Zerstörung (einmalig (gefolgt von Ruhe- also Abkühl-Phase)
& sehr kurz möglich, hat nichts mit Normalbetrieb zu tun.)
"Continuous" kann sich auf unterschiedliche Dinge beziehen.
Im Datenblatt steht ja nicht, daß z.B. die Unterscheidung
zwischen kontinuierlichem / diskontinuierlichem Stromfluß
gemeint sei (worauf Du anscheinend hinaus wollen hattest).
Da mußt Du schon genauer hinsehen, nicht davon ausgehen,
daß völlig unbestimmte Adjektive sich auf etwas bestimmtes
beziehen, was Du in anderem Kontext gelesen/gehört hast...
