Potentialdifferenz am NT "Minus != GND"
Gast #5918047
Unerfreuliches Funkenschlagen mit einem neuen NT, Marke Korad 3005.
Aufgebaute Schaltung am NT angeschlossen, hierzu zum Signalausgang das
Oszi.
Magic Smoke und gewaltig geflucht.
Messung: Zwischen "Minus" und der herausgeführten Erde aka "GND" besteht
eine Potentialdifferenz von ca. 18 Volt.
Masse Oszi liegt aber auf Erde. Keine gutes Ergebnis.
Am Ausgangsterminal des NT ist besagte GND Buchse über zwei
Kondensatoren mit Minus verbunden. $wasauchimmer :-(
Also habe ich die eh unbenötigte Erdungsbuchse vom Gehäusepotential
getrennt (Gehäuseerdung des NT blieb erhalten) und schon was das Problem
gelöst.
Es dürfen sich halt nur nicht die Gehäuse vom NT und anderen Geräten
berühren - Floating Ground.
Seeehr grenzwertig!!
Ok ... warum passiert so was? Bin ein wenig angep** für ein Gerät mit CE
wenn auch aus asiatischer Herkunft von einem Versender aus D - Pollin
Jaaaa . ich kenne die üblichen polemischen Antworten bzgl. Herkunft,
Preis und Qualität etc. aber sowas dürfte eigentlich nicht sein ...
bzw: Beide Geräte an der selben Steckdose, Potentialleitung ist ok.
Eure FACHLICHE Meinung dazu?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5918104
Gleichspannung?
Und wieviel Strom fließt beim Kurzschluss zwischen den beiden Buchsen?
Denn der macht ja letztlich die Umformung von festem zu flüchtigem
Kohlenstoff...
Schaltnetzteil = Ableitstrom
#5918114
Lothar M. schrieb:
> Gleichspannung?
> Kohlenstoff...
Ja, DC.
Strommessung hatte ich auf 2A begrenzt, diese wurde überschritten.
Die Kondensatoren zwischen Erde und Minus waren ok.
Die Versorgungsquelle des KORAD 3005 ist ein regulärer Trafo, von daher
bin ich da etwas stutzig...
#5918126
Stefanus F. schrieb:
> Eigentlich sollte der GND Anschluss keine Verbindung zu Erde haben. Ist
Warum denn das?!
Bei meinem Korad steht das Erdungszeichen an der Buchse. Mit dem
billigen UT61E messe ich da auch Durchgang.
Ich habe gerade auch auf den Minus-Knopf gedrückt, weil ich mir sehr
sicher bin, dass Du nicht Recht hast.
Bei mir hängt gerade ein Verbraucher mit 12V und 20mA am Korad.
Zwischen Minus und GND messe ich etwa 0,015V DC und 0,6V AC.
Gast #5918158
Deine Probleme sind mir komplett fremd.
Ich habe 4 RNDs von der Sorte und bin mehr als zufrieden.
https://www.youtube.com/watch?v=562U6G0XTDE
Welche? Was, wo, wie?
Das liegt meist nicht am Gerät.
Kabel alle geprüft? Vielleicht da was durchgescheuert?
Vielleicht Kondensator defekt?
Passiert auch schnell, dass man versehentlich Bauteile verbiegt.
Und seit wann hat Pollin denn Korad?
> gelöst.
Die ist doch sowieso getrennt vom Gehäusepotential.
Irgendwie verstehe ich bei dir nur Bahnhof.
#5918165
Das Metallgehäuse muss auf Erde liegen. Wie sollte sonst der Schutz
funktionieren, wenn sich ein spannungsführendes Kabel, z.B. 230V löst
und das Metallgehäuse berührt?
Könntest Du mal ein Bild vom Kühlkörper und Lüfter innerhalb Deines
Netzteils einstellen?
"3005" ist nicht eindeutig. Es gibt zwei verschiedene Netzteile mit
dieser Ziffernfolge im Namen.
Gast #5918728
Peter M. schrieb:
> Warum denn das?!
Damit man zum Beispiel zwei Netzteile in Reihe schalten kann. Bei meinem
3005er Modell (die Buchstaben der Modellnummer habe ich nicht im Kopf)
ist das laut Bedienungsanleitung eine ausdrücklich vorgesehene
Betriebsart.
Dann ist deins wohl anders ausgebaut, als meins. Meins hat drei Buchsen
(Plus, Minus und Erde).
#5918805
>>> haben.
> Peter M. schrieb:
>> Warum denn das?!
> Betriebsart.
Und was hat das mit der Verbindung der GND-Buchse mit Erde (vulgo: dem
Schutzleiterkontakt des Netzsteckers) zu tun? Nichts?
Ja. Eben. Die Erdungsbuchse des Netzteils wird man sehr häufig nicht
brauchen. Für die Reihenschaltung zweier Netzteile sowieso nicht.
Normalerweise sind die Anschlüsse der Ausgangsspannung gegenüber dem
Gehäuse (sprich: Erde) isoliert. Ganz unabhängig davon, ob das Gerät
eine extra Buchse für Erde hat oder nicht. Wenn das beim TE anders war,
dann ist sein Netzteil kaputt. Mehr kann man daraus nicht ableiten.
Gast #5918870
Mein Netzteil hat Plus, Minus und Erde.
Haben die jetzt etwa die Erde-Buchse mit GND beschriftet? Scheint so,
ich habe entsprechende Bilder mit Google gefunden. WTF!
Ich bin davon ausgegangen, dass du mit GND die Minus Buchse meintest.
Jedenfalls darf wie du schon sagtest keine Verbindung zwischen den
spannungsführenden Ausgägen (Minus, Plus) und Erde bestehen.
#5919059
Ganz normal. "GND" ist die Kurzform von "Ground". Und das ist das
englische Wort für das deutsche Wort "Erde". Bei einem Gerät, das in
einem Metallgehäuse verbaut ist und einen Schuko-Stecker hat, muß man
nicht lange nachdenken, auf welchem Potential eine derartig beschriftete
Buchse liegt.
Aha. Warum das denn?
Genau deswegen habe ich anderswo so vehement gegen die Gleichsetzung
von GND mit dem Bezugspotential einer Schaltung diskutiert (haben meine
Mitleser nur nicht begriffen).
GND ist Ground ist Erde.
GND kann das allgemeine Bezugspotential sein. Oft ist es das auch.
Aber manchmal eben auch nicht. Z.B. bei einem Netzteil, das in einem
ge(schutz)erdeten Gehäuse steckt. Da haben die Ausgänge eben gerade
keinen Bezug zu GND. Zumindest solange das Netzteil ok ist.
Gast #5919467
> Buchse liegt.
Wer so ein Netzteil als Gesellenstück bauen will, der sollte die Buchse
lieber mit "PE" kennzeichnen. Das steht für "protective earth" zu
Deutsch "Schutzleiter". Falls es bunt sein soll, dann grüngelb.
Die Amis und Chinesen verwenden "Gnd" eigentlich für die lokale
Schaltungsmasse, also den Punkt der per Definitionem ein Potential von 0
Volt hat. Aber nebenher nutzt man den Begriff auch gerne mal für die
Schutzerde, und dann kommen solche Missverständnisse zustande.
Gast #5919479
soul e. schrieb:
> sollte die Buchse lieber mit "PE" kennzeichnen
> verwenden "Gnd" eigentlich für die lokale Schaltungsmasse
Eben, durch die (in einen Augen) irreführende Beschriftung kam erst die
ganze Verwirrung zustande.
Das schräge ist: Mein 3005er Korad Netzteil sieht fast so aus, wie du es
forderst. Es hat eine grüne Buchse für die Erdung und sie ist mit einem
Erd-Symbol beschriftet.
#5919634
Und woher jetzt? Das scheint mir immer noch ungeklärt - es sei denn, die
Potenzialdifferenz wird innerhalb der angeschlossenen Schaltung
generiert.
Eigentlich sollte es nach allem, was hier diskutiert wurde,
potenzialfrei floaten.
Welche Ausgangsspannung war denn eingestellt? 18V, und Plus war irgendwo
an Gnd/Erde/Schutzleiter/PE/wasauchimmer angeschlossen?
