Mit zwei Mono Bluetooth Aktivboxen Stereo Beschallung möglich?
Gast #5918355
Hallo.
Angenommen man hätte zwei identische Mono Aktivboxen, die beide über BT
verfügen. Zum Beispiel sowas hier:
https://www.thomann.de/de/fun_generation_pl_108_a.htm
Ist es möglich über einen oder mehrere BT Transmitter/Splitter/etc. ein
Stereosignal aufzusplitten und dann eine Box mit dem linken und die
andere mit dem rechten Kanal zu versorgen?
Ich vermute mal, dass wegen zu großen und evtl. nicht konstanten
Laufzeitunterschieden zwischen beiden Kanälen das Ergebnis nicht
besonders sein wird.
Hifi Ansprüche habe ich nicht, aber der "Stereoeffekt" sollte
einigermaßen vorhanden sein, damit z.B. bei einem Film (Beamer+Leinwand)
die Stimmen aus der richtigen Richtung kommen.
Persönliche Seite #5918471
Prinzipiell ja, es gibt Geräte mit Audio-Eingang, die sich mit einer
BT-Audio-Senke verbinden.
Verwendest Du zwei davon und speist das eine mit R und das andere mit L,
hast Du Dein Ziel erreicht ...
Wie sehr sich die beiden BT-Strecken in Sachen Laufzeit unterscheiden,
wirst Du durch Ausprobieren herausfinden müssen.
Es gibt WLAN-Audioübertragungstechniken mit Laufzeitkompensation, aber
die setzen einen Rechner mit entsprechender Software und entsprechende
Empfänger voraus; Apples "AirPlay" ist ein Beispiel dafür.
#5918474
Theoretisch ja.
Es gibt sogar welche, die das von sich aus können, von JBL z.B.
So einen Splitter müsste man basteln, einfach zwei Audiosender und ein
gefrickeltes Y-Kabel an der Klinke, done.
Latenz wird dabei m.E. nicht großartig unterschiedlich sein.
#5918782
Die Laufzeitunterschiede sind unbedingt zu kompensieren oder
eliminieren. Das hat nix mit Hifi zu tun. Divergenzen bei
Stosskonsonanten sind ein Horror wenn man Srachverständlichkeit will.
https://www.dpamicrophones.de/fakten-zur-sprachverstaendlichkeit
Da hilft nur wLan oder das alte Sonos-Protokoll.
Eine Bild-Ton Divergenz kann einem zum Wahnsinn treiben.
Da helfen nur koordinierte Buffer. Die vermiesen aber das “live”
Erlebnis, der Nachbar ruft “Toooooor” wenn dein Schiri den 11er noch
nicht gepfiffen hat.
Gast #5919292
Danke für alle Rückmeldungen.
Ein "...hab ich schon probiert, funktioniert nicht" kam ja bisher nicht.
Falls das setup so zustande kommt werde ich es einfach mal ausprobieren.
Jugend forscht...
also direkt das was du vorhast hab ich nicht probiert aber einen sehr
ähnlichen Aufbau. Ein Freund hätte gern ein Multiroomsytem gehabt, ohne
die teure Hardware dafür zu kaufen. Also kam er auch auf die Idee es per
Bluetooth zu versuchen. Schnell 3 billige Bluetooth-Audio-Adapter und
ebenso billige Bluetooth-Boxen aus China bestellt. Die 3 Sender wurden
mit einem Splitkabel mit dem Eingangssignal gespeist und die Boxen mit
je einem der Sender gepaart. Das Ergebnis war sehr nervig und auch noch
bei jedem Neustart anders. Im besten Fall gabs nur eine sehr geringe
Verzögerung zwischen den 3 Kanälen, das hätte man eventuell noch
tolerieren können. Manchmal gab es allerdings Versätze die wie ein Echo
klangen und das ist dann nicht mehr schön. Er hat dann doch ein
richtiges Multiroomsystem gekauft.
