Filtern von zu hohen Spannungen, damit es ein konstantes Ausgangsspannungssignal gibt
OP #5919667
Ich will aus dem Ausgangssignal einer Strommesszange eine betragsgleiche
Gleichspannung machen.
Habe ein Steuergerät für Getriebe, dort messe ich die Stromaufnahme mit
einer Strommesszange, beim Umschalten der Stellmotoren gibt es
logischerweise eine Stromspitze.Ansonsten ist die Stromaufnahme
konstant.
Meine Strommesszange gibt ja eine Spannung heraus, welches das Messgerät
in einen Stromwert umrechnet. Nun will ich aber diese Spannungsspitzen
(Stromspitzen) in meinem Ausgangssignal nicht haben.
Welche Möglichkeit gibt es diese Spitzen herauszufiltern um in das
Messgerät einen fast konstanten Wert zum Umrechnen in Ampere zu geben?
Ziel des Ganzen soll es sein, nach der Auswertung sich vom Messgerät
ausrechnen zu lassen, welche Stromaufnahme das Steuergerät besitzt.
Das Messgerät kann dann einen maximalen und minimalen Wert anzeigen, ist
nun dieser max und min Wert weit auseinander, weiß man, dass etwas mit
der Stromaufnahme nicht stimmt über die Messdauer (ca 24h), da das
Steuergerät immer einen konstanten Strom zieht!
#5919763
> logischerweise eine Stromspitze. Ansonsten ist die Stromaufnahme
> konstant.
Du misst eine AC-Spannung. Was gibt die Strommesszange als
Signalspannung raus? Ebenfalls eine AC-Spannung mit selber Frequenz,
aber mit welcher Spannung bezogen auf den Messstrom?
Füfr den nächsten Schritt der Überlegungen: Wie hoch ist die Spannung
dieser Spannungsspitzen und was haben diese für eine Impulsbreite?
Das überlegen wir hier später. Jetzt fehlt es an Information.
Das auch.
Gruss
Thomas
