Überhitzungsschutz: PTC oder NTC?
Gast #5920199
ich möchte einen Überhitzungsschutz für eine LED-Beleuchtung bauen. Das
grundsätzliche Prinzip mit Spannungsteiler und ADC ist mir klar.
Nur: Nimmt man für den temperaturabhängigen Widerstand einen NTC oder
einen PTC? Bei Reichelt sind NTCs günstiger.
Danke!
Gast #5920202
So große Temeperaturunterschiede vorhanden?
> Das
Klingt unnötig aufwändig.
Ist egal, aber man könnte auch einen einfachen
Bimetalltemperaturschalter nehmen.
Gast #5920236
> Das grundsätzliche Prinzip mit
> einen NTC oder einen PTC?
Wenn Dir Spannungsteiler und ADC klar sind, ist die Frage überflüssig.
Man nimmt einen temperaturabhängigen Widerstand. Ob man einen NTC nach
Plus oder einen PTC nach GND nimmt, ändert nichts daran, dass sich die
Spannung temperaturabhängig ändert.
Wichtiger ist, dass Du einen ?TC findest, der in dem von Dir benötigten
Temperaturbereich eine sauber auswertbare Änderung erzeugt!
Der Edelbastler schaltet nicht hart ab, sondern reduziert die Leistung.
Anschließend beklagt er sich, dass die Lichtleistung sich ständig
verändert.
