Temperatursicherungen (Keramik) sind geplatzt
OP #5920274
ich habe zwei Temperatursicherungen:
https://www.aliexpress.com/item/32995870814.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.139b4c4dNkXCif
gekauft.
Diese sollen bei 240 Grad den Strom unterbrechen.
Diese wollte ich erstmal testen.
Eine in den Backofen (mit einen kleinen Spalt) gehängt, ist geplatzt,
lange bevor der Ofen seine Maximaltemperatur von ca. 230 Grad erreicht
hat, also eher unter 200 Grad als darüber.
Die zweite auf mein Bügeleisen, Wärmeleitpaste aufgetragen, ca. 1 cm
Mineralwolle drauf, ist auch geplatzt. Maximaltemperatur war ca. 250
Grad.
Was habe ich falsch gemacht bzw. wie vermeide ich dies?
Viele Grüße
Jürgen
Rein physikalisch ist die Luft, die durch den Spalt entweicht auch
wärmer als Dein Backofen das anzeigt...
> Grad.
Dein Bügeleisen schaltet nur ein und aus, bis der Thermostat
einmal reagiert, in der Zwischenzeit ist aber eine Überhitzung
vorhanden, die den Sensor dann erledigt...
Ist einfach nur Physik...
Weder im Backofen noch auf dem Bügeleisen ist die Temperatur wirklich
genau definiert. Könnte die beiden zwar zum Heizen nutzen, sollte aber
noch einen Temperatursensor mit dran hängen, etwa ein Thermoelement.
Eine Sicherung von Ali... ist eigentlich keine so gute Idee - selber
nachmessen um zu sehen ob es nicht Fakes sind ist da schon fast nötig.
Auch dann ist man nicht sicher das alle ähnlich sind.
> wirklich
Nun gut, dann muß man eben sinnvolle Stichproben nehmen und die
statistisch auswerten. Die Sicherungen sind ja nicht so teuer, da kann
man ruhig so gefühlt 100 richtig Schrotten.
Könntest du mal mit ein bißchen weniger Jugendslang und dafür exakt
beschreiben, was mit deiner Temperatursicherung passiert ist? Was meinst
du mit "geplatzt"? Hat sie ausgelöst? Oder ist sie wirklich mechanisch
auseinandergefallen? Und sollen das eigentlich selbstrückstellende
Sicherungen sein oder sind die nach dem Auslösen hinüber?
OP
danke für eure zahreichen Antworten. Ich habe das so verstanden, dass
diese bei Überschreiten von 240 Grad den Strom unterbrechen (hochohmig
werden) und wenn die Temperatur wieder darunter gefallen ist, wieder
niederohmig werden. Jedenfalls brauche ich so etwas.
Ich habe ein Infrarotthermometer, mit welchen ich die Temperatur
gemessen habe. Der Backofen schaltet in sehr kurzen Abständen ein und
aus, das Bügeleisen dagegen ist reativ träge.
Quer über die Breite (einmal ganz, einmal 2/3) ist ein Riss.
Soll ich einfach Sicherungen für einen niedrigen Bereich kaufen oder
welche sind da empfehlenswert?
Viele Grüße
Jürge
> niederohmig werden.
Du hast aber Einwegsicherungen gekauft. Und wohl auch noch von
schlechtester Qualität.
Du brauchst wohl sowas:
https://de.rs-online.com/web/p/thermoschalter/1117183/
Aus dem Bauch heraus würde ich das für Einwegsicherungen halten. Das
andere wird als Thermostat beworben und die typische Bauform sind die
runden Töppe mit zwei Flachsteckzungen daran.
Also tatsächlich geplatzt. Könnte an unsachgemäßer (feuchter) Lagerung
liegen. Bei plötzlicher Erhitzung verdampft die eindiffundierte
Flüssigkeit und das Gehäuse platzt. Kann man evtl. durch Ausheizen
beheben. Das Problem gibts auch bei SMD Bauteilen.
Thermosicherungen legt man generell für die niedrigst taugliche
Temperatur aus. Eventuell noch einige Dutzend Kelvin darüber, um die
Serienstreuung abzufangen.
Die genannten Sicherungspatronen sind nicht rückstellbar.
Aufbau: zwischen 2 Drähten ist eine niedrigschmelzende Legierung
(Eutetikum) als Verbindung angebracht. Wenn die Schmelztemperatur
erreicht ist, tropft die Verbindung dort weg und unterbricht den Kreis.
Wird später an der Wand wieder fest, hat aber keinen Kontakt mehr.
Da die Anzahl der niedrigschmelzenden Legierungen begrenzt ist, gibt es
die Sicherungen (herstellerunabhängig) nur mit einigen
Temperaturbereichen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatursicherung
Gruß - Werner
Karl B. schrieb:
> Hi, so etwas in der Richtung:
https://meci.com/klixon-texas-instrument-60-amp-ignition-protected-thermal-circuit-breaker-cdla60.html
Das ist aber gerade keine Temperatursicherung, sondern eine thermische
Überstromsicherung mit automatischer Wiedereinschaltung und einem
Auslösestrom von 60A.
Da drin steckt eine Serienschaltung aus einem Widerstandsdraht und einem
Bimetallschalter, der von jenem aufgeheizt wird.
Die Klixon Teile sind (mit kleinerem Strom-Rating als 60A) in praktisch
jedem  Kompressorkühlschrank verbaut. Liegt da in Reihe mit dem
Kompressor-Motor, und schützt den vorm Durchbrennen, wenn der Kompressor
zu schnell nach dem Abschalten wieder eingeschaltet wird und daher gegen
den noch vorhandenen Druck nicht anlaufen kann.
