Eintreffwinkel Funksignal mit mehreren Antennen messen
Gast #5920517
Ist es möglich ein Funksignal mit einer Frequenz von 455 KHZ mit
folgendem Aufbau zu triangulieren?
Das Signal sendet sekündlich für 200ms.
Die Idee ist 4 Empfänger einzusetzen, die zeitlichen Differenzen
auszuwerten und über die Lichtgeschwindigkeit den Weg zwischen den
Empfängern bzw. Winkel des Signals festzustellen. Da der Abstand der
Empfänger fix ist wäre eine Triangulation möglich.
Problematisch wäre die erforderliche Genauigkeit der Wegbestimmung die
im mm-Bereich liegen müsste, was einer zeitlichen Auflösung im
Pikosekunden-Bereich entspräche.
Mir kämen dazu zwei Möglichkeiten in den Sinn, entweder einen
Time-To-Digital-Converter einzusetzen (angebl. Auf 10 ps genau) oder die
Phasendifferenz zwischen den Signalen auszuwerten (Wie bei
Laser-Entfernungsmessern).
Problem bei den TDC wäre denke ich das genaue Triggern der Zeitmessung.
Die Phasendifferenz könnte mit einem Frequenzwandler (Mischer) leichter
bestimmt werden.
Als Versuchsaufbau hätte ich mir überlegt
Antenne->Bandpass-Opamp->Mischer->Microcontroller
Die Frage ist, bevor ich da viel Zeit investiere, macht das Überhaupt
Sinn oder ist so etwas völlig utopisch?
Schöne Grüße
Gast #5920542
Das gehört in HF, Funk & Felder.
Es ist üblich, solche Bestimmungen  mit mehreren Antennen zu machen,
deren Signale miteinander multipliziert werden:
Wenn ein Empfangssignal 90° phasenverschoben wird und kein
Phasenunterschied vorliegt, ist das Ergebnis der Multiplikation 0.
Andernfalls ist es positiv bzw. negativ.
Um die Empfangsfeldstärke herauszurechnen, werden die Signale noch
direkt miteinander multipliziert, das Verhältnis der beiden
Multiplikatioenn ist ein Maß für die Richtung (aber nicht die Richtung
selber).
Mit 3 Antennen lässt sich 360° in der Ebene erfassen, mit 4 Antennen
auch der ganze Raum.
Ob oder mit welchem Antennenabstand das für deine Aufgabenstellung
reicht, musst du herausfinden.
Gast #5920561
455kHz sind Lawinenfunkgeraete. Die koennen das alles schon. Zahlbar.
Stromsparend. Was willst du nun machen, das besser, kleiner, sparsamer
und guenstiger ist ?
Nebenbei arbeiten die im Nahfeld des magnetischen Feldes.
Von welcher Distanz gingst du aus ?
Gast #5920589
Danke für die schnellen und guten Antworten.
Genau, es geht um LVS-Geräte.
Der Vorteil wäre sobald ein (schwaches) Signal erfasst wurde eine Ortung
zu haben, unabhängig der Feldlinien direkt zum Verschütteten zu
gelangen. Es muss kein Suchraster abgelaufen werden, Fein und Grobsuche
in einem Schritt. Richtungsanzeige funktioniert um 360 Grad, Tiefe kann
direkt ermittelt werden. Theoretisch könnte man zum Verschütteten
sprinten und muss nicht langsam und behutsam den Feldlinien folgen.
Schlechte Koppellagen (Ausrichtung Feldlinien) wären kein Thema, da die
Signalstärke nicht zur Ortung verwendet wird.
Gast #5920813
Also dann zeig doch mal, wie du aus einem 200ms langen Puls die Phase
des Signales auf ppm genau herausziehen willst.
Wie genau ist die Frequenz, wie konstant ist die Frequenz,
Phasenrauschen der Quelle, usw ?
Es macht ja sicher Sinn sich solche Konzepte zu ueberlegen, ohne dabei
zu vergessen, dass die derzeitigen Anbieter von Lawinenortungsgerate
auch keine Deppen sind. Die haben sicher das best Moegliche gemacht.
Entgegen den ueblichen Maerkten, wo nur das Guenstigste zaehlt, moechte
hier der Kunde, dh der potentiell Verschuettete, das beste Geraet, das
ihm die besten Chancen zu ueberleben gibt.
Ein modernes digitales Geraet fuehrt auch ohne Kreise direkt auf das
Opfer. Die koennen das Feld herausrechnen.
Gast #5920819
Ein AD3202 kann Amplitudenverhaeltnisse und Phasen rechnen. Rechne doch
mal welchen Daten du haben müsstest, und wie du die bekommst.
Nebenbei.. die Antennen bei 455kHz sind Spulen als Magnetfeldantennen,
und keine Dipole. Da hast du schon mal eine Selektivitaet wenn du 2
Spulen senkrecht zueinander verbaust.
Gast #5921159
> entweder einen Time-To-Digital-Converter
Naja...
> oder die Phasendifferenz zwischen den Signalen
> auszuwerten (Wie bei Laser-Entfernungsmessern).
Das ist der Klassiker.
> (Mischer) leichter bestimmt werden.
Richtig.
Im Prinzip vernünftig.
Der OpAmp kann auch durch ein paar geeignete
Transistoren oder einen AM-ZF-IC ersetzt werden... :)
> macht das Überhaupt Sinn
Doch, schon.
Utopisch? Nö.
Ggf. gibt es fertige Geräte, die das schon können,
aber das ist beim Selbstbau ja selten der Maßstab.
Gast #5921162
Stefan K. schrieb:
> Okay, dann erleuchte mich.
Gern.
Im Frequenzbereich unter 1MHz ist Phasenmessung auf
ca. 0.3° kein Riesenproblem. Der Vollkreis wird also
in ungefähr 1000 Teile aufgelöst.
Das ist mit einem 1.8MHz-Oszillator, einem Graycode-
Zähler (1 x 74HC74) und ein paar Analogschaltern
machbar.
Bei 600m Wellenlänge gibt 1m Wegdifferenz ungefähr
0.5° Abweichung; das ist gerade noch zu sehen.
Wenn Deine Antennen 1m (!) voneinander entfernt
sind, kannst Du gerade so unterscheiden, ob das
Signal gerade von vorn oder 90° von der Seite
kommt (!!).
Das geht aber auch mit reiner Feldstärkepeilung.
> Es gibt Messgeräte, die 1 ppm schaffen,
> zugegebenermaßen nicht bezahlbar und in dem Format
> aber es gibt sie.
Das hilft nicht viel, weil die Notfallsender nicht
entsprechend genau und stabil sein werden.
Meine Rechnung bedeutet im Übrigen noch nicht, dass
Deine Idee wertlos sein muss. Ich halte es für
denkbar, dass man die Phasenmessung noch deutlich
verbessern kann. Monströse Antennen wirdst Du
trotzdem brauchen; mit Deinen 3cm Abstand kannst
Du da nichts reissen...
Unter Umständen wäre das nicht für den Fern-, sondern
gerade für den Nahbereich interessant.
Gast #5921163
Stefan K. schrieb:
> Max M. schrieb:
>> Stefan K. schrieb:
>>> wenn die Antennen angenommen mal 3cm auseinander
>>> liegen
>> Du willst ein Signal mit einer Wellenlänge von
>> ca. 659m mit Antennen triangulieren die 0,03m
>> auseinander sind!
>> Respekt!
>> Da fehlt doch wohl etwas physikalisches Grundwissen!
> Wieso, sind doch Magnetantennen?
Das ist doch der Laufzeit und der Phasenlage egal.
#5921281
Old P. schrieb:
> Eher wohl 3 Kilometer.... ;-)
Na, na, nicht so übertreiben. Eine Antennenbasislänge von 10 m als
Minimum sehe ich dafür schon als angebracht an. Allerdings ist ein
Gelände, wo Lawinenverschüttete üblicherweise anzutreffen sind, denkbar
ungeeignet für Funkpeilverfahren auf Basis der Phasenlage. Da will man
keine Schleppliftanlage oder Ähnliches haben. Insofern sind Handgeräte,
die auf Basis der Feldstärke arbeiten, nicht die dümmste Wahl. Dem TO
sei ans Herz gelegt, sich mit dem Thema Wellenausbreitung zu befassen.
Die Physik der Wellenausbreitung im Freiraum ist das Eine. Die Praxis
der Funkpeilung bei so einer niedrigen Frequenz auf kurze Entfernung
etwas ganz Anderes. Ich glaube nicht, dass der Ansatz auch nur zu einer
annähernd befriedigenden Lösung führen kann.
#5921465
Ein Kreis aus Antennen ist die gängige Praxis wie automatische Peiler
für Kurz- und Mittelwellen gebaut werden (und natürlich auch für höhere
Bänder).
Die Bundeswehr hatte (hat?) solche im Einsatz über ganz Deutschland
verteilt vor der Wende, in den 80ern. Man drückte einen Knopf und ein
paar Sekunden später hatte man ziemlich gute Koordinaten, basierend auf
einem halben Dutzend Peilern im ganzen Land. Das war nützlich wenn man
einen Frequenzwechsel der zu überwachenden Station nicht mitbekommen
hatte oder (noch) nicht entschlüsseln konnte weil man den Schlüssel für
diesen Tag noch nicht raus hatte um die gleiche Station auf einer
anderen Frequenz wieder zu finden.
Gast #5921585
Eine kleine Anmerkung auf eine Phasenmessung bei tiefen frequenzen.
Eigentlich egal auf welchen Frequenzen.
Wie geht eine Phasenmessung ?
Signal in den Mixer, Lokaloszillator in den Mixer, Multiplizieren,
Integrieren. Ja, das kann man auch digitalisiert machen, ändert aber
nichts. Wieviele Schwingungen muessen nun gemessen werden fuer eine
Aussage ?
In 200ms kommen nur 90'000 Schwingungen zusammen.
#5921647
Wie sieht es mit der Option Time to Digital Converter (TDC) aus?
Ein TDC mit einer Auflösung von 10 ps könnte den Weg auf ca. 3mm
bestimmen.
Da das Signal vom Sender nicht kontinuierlich kommt (sekündlich für
200ms) könnte man ja über einen Voltage Threshold triggern.
Oder ist das ganze viel zu verrauscht um bei allen Antennen den gleichen
Triggerpunkt zu erwischen?
#5921762
Bernd K. schrieb:
> Abdul K. schrieb:
>> Es scheitert an einer stabilen Flankenposition durch das Rauschen.
>> Die
>> Physik läßt sich nicht überlisten.
> Du kannst über Hunderdtausende oder gar Millionen von Perioden mitteln
> wenn Du ein paar Sekunden auf das Ergebnis zu warten bereit bist. Da ist
> das dann  das Rauschen in die Bedeutungslosigkeit abgesunken.
6 signifikante Stellen wirst du aber durch Mitteln von Messwerten mit
2-3 signifikanten Stellen so blauäugig vermutlich nicht hinbekommen. Ich
kann dir nicht mal genau sagen, woran es scheitert, aber es gibt
bestimmt irgendwas. Fängt ja mit irgendwelchen Nichtlinearitäten an.
#5921888
Egon D. schrieb:
> Gern.
Sagen wir man vergrößert den Antennenanstand auf 30cm und misst die
Phase auf 0,01 Grad genau (über mehrere Sekunden gemittelt) hätte man
nur noch einen Wegfehler von 2cm. Das wäre nurzbar
Persönliche Seite #5922110
Es bräuchte doch nur eine Messung des Schwerefeldes und einen
ausfahrbaren λ/4-Strahler/ Dipol für 44kHz. Das Schwerefeld für die
Ausrichtung nach oben und da wo der Dipol aus dem Schnee kommt ist
untendran der Verschüttete. Da kann man zur Not auch eine Kurbel
dranmachen und spart Batterien. (Umgekehrt werden ja 2m-Antennen von den
Suchenden von oben hineingesteckt, um ggf. das Glöckchen am Halsband zu
treffen.)
Für die Messung selbst hätte man reichlich Zeit. Das Signal kann zudem
sehr einfach sein, eine Trägerwelle genügt, vielleicht ein Chirp. Wenn
das 30-60min sendet, kann man eine Menge Perioden vergleichen. Dann muss
auch der Zeitgeber im Sender nicht so präzise sein (der ja
ausschließlich unter harten Bedingungen hübsche Zeitscheiben liefern
soll).
Das klingt aber alles nach Tierhalsband und HB9CV. Damit es tragbar
wird, steigt plötzlich die Frequenz und schrumpft die Antenne.
