Austausch der Lüfter, passiver Widerstand
OP #5920826
Ich habe eine Riello Dialog Plus Rack 150 USV mit zwei identischen
Lüftern, die parallel geschaltet sind. Da sie laut sind, ich will sie
ersetzen.
Typ alter Lüfter: Sunon KDE1208PTB1
Typ neuer Lüfter: be quiet Silent Wings 2 (BL060)
Die Nennspannung aller Lüfter ist 12V.
Leistung alter Lüfter: maximal 2,5W pro Lüfter
Leistung neuer Lüfter: maximal 0,96W pro Lüfter
Die alten Lüfter haben 2 Drähte und der Stecker auf der Platine haben
nur zwei Drähte. Die neuen Lüfter haben 3 Drähte. Ich benutze natürlich
nur zwei davon.
Wenn ich nur die neuen Lüfter anschließe, meldet die USV einen schweren
Fehler (Pieptöne ohne Ende).
Wenn ich einen der alten Lüfter parallel zu den beiden neuen Lüftern
schalte, ist der Fehler weg.
Ich denke, das liegt daran, dass die USV eine Leistung von nur
ca. 2W statt 5W wahrnimmt.
Ich glaube nicht, dass ein Temperatursensor den Fehler auslöst, denn die
USV funktioniert einwandfrei mit zwei neuen Lüftern und einem alten
Lüfter (alle parallel geschaltet), auch wenn sich der alte Lüfter
außerhalb des Gehäuses befindet und nichts abkühlt.
Ohne Last beträgt die Lüfterspannung ca. 8V. Ich denke, die Spannung
steigt mit der Temperatur und vermute die Steuerung erfolgt nur abhängig
von Gesamtleistung (keine PWM, nur 2 Dräte, daher analog).
Ich überlege, einen Widerstand parallel zu den neuen Lüftern
anzuschließen.
Wenn dies eine gute Idee ist, stellt sich die Frage, wie groß dieser
Widerstand sein sollte.
Wenn nicht, wie kann ich die neuen Lüfter dazu bringen, fehlerlos zu
laufen?
Ein alter Lüfter hat einen gemessenen Widerstand von 650 Ohm oder 1320
Ohm, abhängig von der Polarität.
Vielen Dank.
OP #5924298
Stimmt, ich habe wenig Ahnung. Daher suche ich hier fachkundige
Beratung. Mein Fachwissen im Bereich Elektrotechnik sollte in dieser
Diskussion irrelevant sein. Beruflich programmiere ich meistens.
Ich finde Elektrotechnik ein faszinierendes Thema, bei dem ich bestrebt
bin, mich zu verbessern.
Es ist nicht klar, wo Ideen entstehen. Beobachtung und Lernen scheinen
etwas damit zu tun zu haben. Ich denke, Ideen vorzuschlagen, auch wenn
sie schlecht sind, ist lobenswert. Auf jeden Fall ist es besser, als
überhaupt keine Ideen zu haben.
Wenn wir immer am Original festhalten würden, hätten wir keine
Innovation, oder?
Ihrer Meinung nach, was verursacht den Fehler?
#5924809
Solltest du mit dem Luftdurchsatz Probleme bekommen, ich habe dir mal
bei TME die parametrische Suche gefüttert, mit den Angaben aus dem
Datenblatt zum Sunnon Lüfter:
https://www.tme.eu/de/katalog/dc-lufter-12v_112524/?s_field=183&s_order=asc&limit=50&currency=EUR&visible_params=2%2C173%2C183%2C2699%2C174%2C181%2C98%2C184%2C179%2C120%2C259%2C117%2C68%2C74%2C536%2C176%2C77%2C32%2C175%2C23%2C2546%2C177%2C1774%2C178%2C2190%2C82&mapped_params=98%3A1436962%2C1436962%2C1438614%3B174%3A1439662%3B181%3A1695828%2C1439660%2C1764404%2C1764437%2C1737797%2C1510980%2C1439666%2C1775835%2C1703908%2C1715990%2C1439655%2C1439836%2C1439713%2C1439720%2C1439723%2C1695834%2C1439675%2C1439717%2C1439708%2C1764401%2C1439734%2C1595249%2C1439730%2C1511198%3B&products_with_stock=1&page=1
12V DC, 80x80x25, die 42,5 CFM x 1,669, um m³/h zu bekommen, für die
Suchmaske. Die Ergebnisse dann nach Lautstärke sortiert.
Als Neuheit gibt es einen Papstlüfter, der sogar eten etwas größeren
Durchsatz hat, aber nur 19db Lärm erzeugt. Falle allerdings nicht beim
Preis in Ohnmacht - Stückpreis 32,50€!
Danach kommt eine Weile nichts, bis es ab 33dB weiter geht. Zu deinen
36,5 db ist der Unterschied zu 32 db faktisch nicht hörbar.
Ob dir die 19db das wert sind, mußt du entscheiden.
