Led strip 5630 Plus Pole angebrannt
Gast #5921457
Hallo Leute,
ich wollte zwecks Sicherheit eure Meinung hören. Ich habe einen 2,5m Led
Streifen mit 5630 Leds verbaut und an ein externes Led Netzteil mit 5A
angeschlossen. Angeben ist der Led Strip mit 108W/5m 12V DC.
Also
21,6W/m x 2,5m /  12V = 4.5A nötig
An den Plus Pol des Led Streifen sind Verbrennungsspuren und zudem hat
er sich auch bereits selbst ausgeschaltet. Das Netzteil sollte doch
genügen. Was kann die Ursache sein?
Puh, also das ist ein gekaufter Streifen nicht selbst zusammen gelötet.
Hab in der Wohnung 3 Stück a 3m die an 1 Stromquelle angeschlossen sind
und keinerlei Probleme mit den. Gut sind auch keine 5630 Leds.
Ist dann davon auszugehen dass die Qualität des Streifens mehr als
schlecht zu bezeichnen ist? Ein Netzteil mit höherem Ampere Wert würde
keine Abhilfe schaffen?
War das direkt an deiner eigenen Lötstelle? Also dieser Pluspol?
Eventuell war es eine problematische Lötung (teils kalte Lötstelle etc)
die einen zu hohen Widerstand hatte. Hoher Widerstand heisst der Strom
wird zu Wärme.
Bedenke auch dass du sowas so grossflächig wie möglich löten musst, weil
Zinn einen mehrfach höheren Widerstand hat als Kupfer.
Kurzschluss kannst du ausschließen? Teilweise liegen die Kontakte an
solchen Streifen ja blank.
Nein.
Die dünne Leiterbahn auf dem Streifen wird durch den hohen Strom
überlastet. Normalerweise haben die gekauften Streifen an beiden Enden
Stromanschlüsse.
Am besten die Stromversorgungsleitung paralell zum Streifen verlegen und
in der Mitte und Ende des Streifen anschliessen.
Gelötet habe ich nichts! Da war bereits ein DC Jack dran mit
Klammerbuchse für das eine Ende des Streifens. Und genau dort am Plus
Pol ist die Brandstelle aufgetreten. Der DC Jack sieht so aus:
https://media.it-tronics.de/Artikelbilder/700px/IT-004919_Picture01.jpg
Led Streifen ist dieser:
https://lumentec.eu/epages/e4360bea-6b9b-4161-a115-a88bb0233b45.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/e4360bea-6b9b-4161-a115-a88bb0233b45/Products/5902650025141&Locale=de_DE
Mir kommt das spanisch vor. 2,5m von 5m Led Streifen genutzt und
passendes Netzteil und ich muss da rumlöten und extra Stromversorgung
legen. o_O
Von den Beiträgen wo ich die Idee her hatte mit den 5630 Led hatte
keiner eine zusätzliche Stromverbindung.
Ich denke ich muss den Händler kontaktieren. Das scheint ja gefährlicher
Müll zu sein. Sprich die Widerstände sind zu gering angelegt oder die
Leiterbahn selbst zu minderwertig?
Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Das Problem ist halt das diese "ich will basteln aber bitte ohne das ich
basteln muss" Technik nicht wirklich Ideal ist.
Mache die Kontaktstelle sauber und setze den Stecker noch mal richtig
drauf. Vermutlich hat er mit dem Kontakt nicht richtig auf die
Leiterbahn gedrückt.
Anständiges Kabel mit hinreichend Querschnitt, angelötet (an beide
Seiten) und dann per WAGO Klemmen mit dem Kabel des Netzteil verbunden
ist besser wenns richtig und dauerhaft werden soll.
mike8040 schrieb:
> Und warum auch wenn es mit dem Produkt auch ohne gehen soll?
Geht ja auch irgendwie. Aber so richtig anständig ist das nicht, das
hast du aber schon selbst mitbekommen ;-)
Kann auch sein das der Kontakt (am Stecker der auf den LED Streifen
kommt) nicht richtig ans Kabel gecrimpt ist. Oder das das Steckergehäuse
fehlerhaft ist (oder von dir beschädigt wurde oder falsch montiert
wurde) und deshalb der Kontakt nicht richtig auf die Leiterbahn drückt.
Ein neues Verbindungskabel zu testen wird vermutlich nicht schaden.
Gut ich probiere es später aus die Kontakte zu reinigen. Es ist auf
jedenfall durch die Brandstelle eine Patina drauf die ich abkratzen
musste.
Dennoch grundsätzlich sollte diese Parallelstromversorgung nicht nötig
sein? Was kann im schlimmsten Fall mit dem Streifen und dem Netzteil
passieren da ich mir nun natürlich Sorgen mache?
(Firma: matzetronics)
Jo. Sowohl der Hohlstecker als auch (vor allem) der Klemmanschluss am
Stripe ist einfach nicht geeignat für soviel Strom. Wenn eine feste
Verbindung nicht stört, würde ich zumindest den Klemmverbinder fest
verlöten.
Harald W. schrieb:
> Bei
> 4,5A sollte man sich schon etwas Mühe geben
Ich befürchte fast, das die Herren Konstrukteure das Hirn fest
ausgeschaltet hatten bei der Wahl der Verbinder.
Für ein langes Leben des Stripe könnte man auch über eine Kühlung
(Aluschiene o.ä.) nachdenken.
> verlöten.
Ich habe es gestern Abend fest verlötet an je beiden Enden des Streifen.
Läuft seither ohne Murren. Ärgert mich zwar etwas weil wieder Zeit
flöten gegangen ist dafür aber so ist es jetzt eben.
Der Klemmverbinder taugt wohl nicht für die 5630 Leds die echt gut hell
werden. Über eine Aluschiene habe ich bereits nachgedacht. Werde ich die
Tage mal sehen.
Danke an alle die geholfen haben ohne zu mokieren!
