Verschleis von Elektromotoren
Gast #5921481
mich interessiert der Verschleis von Elektromotoren. Mech. sind es nur
die Lager!(?)
Aber elektrisch? Was sind die limitierenden Faktoren?
Temperaturstress? Es gibt ja auch Motoren der Temperaturklasse H
(Abschaltung bei 180°!).
Wie entsehen den Windungsschlüsse? Alternde Isolierungen die dann
durchschlagen? Spielt die Ansteuerung durch einen Frequenzumrichter eine
bedeutende Rolle?
Ich bin leider (noch) kein E-Motoren-Profi. Es sind sicherlich Fragen
dabei an die ich als "Laie" nicht dachte.
Was sagen die Profis? Spezialwissen!
Lasst die Geimeinschaft teilhaben.
Rotor
Gerade bei bürstenkommutierten Motoren (kann der klassische
Gleichstrommotor aber auch eine Asynchronmaschine mit Schleifringläufer
oder eine Synchronmaschine sein) steht an allererster Stelle der Abbrand
bzw. Abrieb der Kohlebürsten.
Danach kommen dann irgendwann solche von dir schon erwähnten Aspekte.
ich habe '89 mal für ein paar Monate in einer innerbetrieblichen
Motorenwerkstatt gearbeitet, wo Elektromotoren von 200 Watt bis über 200
KW generalüberholt wurden. Neue Lager, neue Lackierung und wenn es
notwendig war, wurden sie auch neu gewickelt.
Fazit: je älter ein Motor war, desdo haltbarer war er. Die alten Dinger
waren zwar doppelt so großm aber längst nicht so auf Kante genäht. Der
hielt eben auch mal 100% Überlast aus, ohne das er kaputtging. Ein
moderner Motor brauchte nur 10% Überlast, 10 min lang, dann war er
durch.
Wir hatten da einen risigen Motor reinbekommen, ABB - Asea Brown Boverie
Bj 1924!!!
Der hatte laut Aussage meiner Kollegen noch die Originalwicklung und
bekam alle 2 Jahre neue Lager.
Bei einem gewöhnlichen Schrittmotor würde ich erwarten, dass da
aller-höchstens die Lager verschleißen. Wobei mich auch das überraschen
würde, wenn es nach weniger als 100 Jahren passiert.
> Bj 1924!!!
Sehr interessant, da doch die Fusion von ASEA und BBC erst Ende der 80er
stattgefunden hat und ich meine die 1980er, nicht die 1880er.
Jetzt frage ich mich nur wie ABB dann schon 1924 einen Motor hat
herstellen können wo es die damals noch nicht einmal gab?
Verschleiß ist eine Designgröße. Ziel ist es, dass alle Komponenten die
geplante Lebensdauer mit minimalem Einsatz erreichen.
Bei lagern (FAG) fand ich das so krass: zwischen 1000h und unendlich
lagen oft nur 20% oder so.
Kann ich bestätigen.
Ich habe noch nie einen Pumpenmotor vom R60 kaputt gehabt. Also Lager
schon, aber nie elektrisch.
Gut, der steht hinten und der Kohlenstaub kann nach unten fallen.
Also elektrisch ist das weiter oben schon geschrieben worden. Wenn die
nicht regelmäßig ausgeblasen werden, setzt sich der Staub zwischen die
Lamellen und dann gibt es Bürstenfeuer.
Auch falsche Bürsten können einen Motor erledigen. Zu weich ist genauso
schlecht wie zu harte Bürsten.
Wenn die Motoren sauber gehalten werden, ab und zu neue Lager und
Bürsten bekommen (bei der Gelegenheit der Kollektor abgedreht und
ausgesägt wird), dann halten die locker ein Menschenleben.
F. F. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Lebensdauer von ca. einer Stunde ausgelegt waren.
> Wäre doch sicher ein Hochdruckspeicher mit weniger Gewicht zu Buche
> geschlagen.
Ich habe mir mal das Museum in Peenemünde angesehen. Das
war wirklich interessant. Die Technik der V2 wurde später
dann ja sowohl von den Amerikanern als auch von den Russen
als Grundlage zur Entwicklung der Weltraumraketen benutzt.
Das ganze ist ja OT, aber ich fand es wirklich interessant,
das man Elektromotore mit einer Lebensdauer von nur einer
Stunde entwickelt hat.
Vertue dich nicht: Handelsübliche Bohrmaschinen für den Heimwerker haben
meist auch nur 10h. Auch Motoren in Brotbackautomaten oder so, die 30s
laufen und nur einmal die Woche im Mittel an sind, halten mit 1h bis
Gewährleistungsende
bei bürstenlosen Motoren fallen auch dir Bürsten als mech. Verschleiß
weg.
Lässt ein Frequenzumrichter den Motor Altern? Stresst dieser in
irgendeiner Form die Wicklung?
Wenn ich z.b. einen Motor habe, dessen Drehzahl 3000rpm bei 50Hz hat und
ich diesen mit nur 10Hz betreibe, sinkt ja die Drehzahl und somit die
Kühlung (bei Eigenkühlung). Gleichzeitig steigt ja aber auch der Strom?!
Rotor
(Firma: matzetronics)
Deswegen reduziert ein FU mit der Frequenz auch die mittlere Spannung am
Motor, was für ihn ein Klacks ist, weil er ja sowieso mit PWM betreiben
wird.
Nennt sich meist V/f Kennlinie.
PWM Ansteuerung (also auch FU) können Motoren stressen, die nicht auf
hohe Spannungsspitzen ausgelegt sind. Bspw. wird ein 12V Motor, der per
PWM aus 48V betrieben wird, nicht unbedingt überleben, weil zwar
resultierend nur 12V an ihm liegen, diese aber durch 48V Spitzen
produziert werden.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
Hier gibts eine Standbohrmaschine von 1966.
ich wüsste nicht, dass da irgendwann mal der Motor geserviced wurde.
Der Motor hängt vertikal dran
und über dem Lager steht ein Plastikbecher übergestülpt drauf.
Wegen Staub. Ansonsten bläst der sich selbst frei,
wenn mal was drin sein sollte.
Diese "Treibriemen-Umsetz-Maschinen" sind nicht tot zu kriegen,
wenn man das nicht gerade vergewaltigt.
Und so wie das Teil aussieht kommt man mit ganz normalem Werkzeug ran,
wenn doch mal was sein sollte.
Hallo
> Verschleis
Was ist das?
Das ist die Abnutzung, der betriebsbedingte "Verbrauch", das schlechter
werden von Bestandteilen einer Maschine.
Mir ist aber schon klar worauf du anspielen möchtest.
Nur soviel: Als ein Moderator dieses Forums solltest du wissen das es
hier um E-Technik und Computer- bzw. µC Technik geht.
Es handelt sich nicht um ein Germanistik, "Deutsch als Fremdsprache",
oder Nachhilfe Forum für Schüler.
Ironie ist eine feine Sache - wenn sie gut gemacht ist und nicht auf
absolut verzeihlich Fehler und kleinste Kleinigkeiten umhackt bzw. sie
auf vorhandene und oft nicht veränderbare Defizite anspielt.
Na und
> meist auch nur 10h.
Der Heimwerker kommt auf so eine Betriebszeit vielleicht erst in 100
Jahren.
Sowas nutzt der je Einsatz eigentlich nur Minuten, wenn nicht sogar
Sekunden.
Danach liegt das Ding wieder für Wochen/Monate im Schrank.
10h Schlagbohren traue ich den meisten Profi-Geräten nicht mal ohne
erste Reparaturen zu.
Paule, Bademeister schrieb:
>> meist auch nur 10h.
> Jahren.
> Sekunden.
vorher gehen noch andere Teile durch: Der Kondensator, dann die
Leitung...
Und wenn das alles wider erwarten doch durchhält,
fängt das Gehäuse an zu schmieren.
Die letzten Schrott-Schlachtungen haben gezeigt,
dass Hersteller auch wieder davon abgehen, Aderendhülsen zu nutzen.
Damit Verbindungsstellen möglichst schnell das Schmoren anfangen.
Solche Obsoleszenz-Praktiken sollten die Freitagsdemo-Schüler
auch mal aufnehmen. Nicht immer nur das böse "Verkehrs-CO2".
> durch.
> Bj 1924!!!
....viel zuverlässiger... ...bekam alle 2 Jahre neue Lager...
Finde den Fehler :-)
Moderator Persönliche Seite
Warum? Bei Dauerläufern sind zwei Jahre ein durchaus übliches
Wartungsintervall. Schaeffler gibt für Lager in Serienmotoren 20000h
Wartungszyklusempfehlung an. Auch bei Servomotoren gehört der
Lagertausch zur durchaus üblichen Wartung, die regelmäßig durchzuführen
ist.
Zumal die Dinger (also die Lager ;-) ja wirklich nichts mehr kosten.
Bei Handmaschinen kommt es manchmal auf die Farbe an!
Bei einem großen schwäbischen Hersteller mit B sind die mit grünem
Gehäuse im Baumarkt zu finden, im Fachhandel gibt es die nur etwas
teureren Geräte mit blauem Gehäuse. Das sind die solideren
Profimaschinen.
Trotzdem: ein kleiner alter Elektrohammer in Grün war 2 Jahre fast
täglich in intensivem Einsatz, bis der Rotor defekt war. Mit neuem Rotor
läuft der heute noch.
Wer gutes Werkzeug beschaffen will, fragt am Besten die Handwerker, was
sie verwenden. Auch hier bekommen die Japaner allmählich die Überhand.
Gruß - Werner
In Heidelberg wird der obere Abschnitt der Königsstuhl-Seilbahn von
einem Motor angetrieben, der seit 1907 im Einsatz ist.
Der Maschinenraum in der Bergstation kann besichtigt werden.
https://nightsi.de/heidelberg-reisebericht/gallery/50-heidelberg-seilbahn-koenigstuhl.jpg
https://nightsi.de/heidelberg-reisebericht/gallery/49-heidelberg-seilbahn-koenigstuhl.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberger_Bergbahn
Es gibt einen ausführlichen technischen Bericht von 1908 zu den ersten
Betriebsergebnissen hier
http://www.koenigstuhlbahn.de/bahn/zvdi/zvdi.htm
Gruss
