Pull-Up am Reset vergessen - RST Disable und fertig?
Gast #5922274
Moin,
habe gestern abend noch schnell ne kleine Schaltung gebastelt
(Trockenbox mit Lüfter und Heizwiderstand + NTC zum Temperaturfühlen).
Eigentlich keine große Sache, ging heute morgen an JLCPCB zum Fertigen
raus, approved, alles tutto.
Vor zwei Minuten dann die Erkenntnis: Du Idiot hast den Pullup am RST
vergessen.
Das Teil wird vermutlich ein bisschen "eingemessen", um die Temperaturen
zu prüfen und danach die nächsten fuchzehn Jahre nie mehr
umprogrammiert.
Spricht was dagegen, meine Blödheit mit Fuses auszugleichen, sprich die
Resetleitung dauerhaft abzuschalten? Da es nur ein popeliger Tiny13A
ist, tut das nicht sonderlich weh.
Von der Stabilität her müsste das doch dann vollkommen identisch wie mit
Pullup sein, nicht?
Viele Grüße
Moderator Persönliche Seite
Aus AVR Checkliste:
Zwar haben die meisten(!) AVRs einen internen Pullup-Widerstand, der den
Reset-Pin gegen VCC "zieht", dieser ist jedoch relativ hochohmig (ca. 50
kΩ, vgl. Datenblatt) und reicht in extrem stark gestörter Umgebung nicht
aus, um den Reset-Pin sicher "hochzuhalten".
Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass es auch ohne externen Pullup
funktioniert.
