Zeitschaltuhr für den Router
Gast #5923024
welchen Eigenverbrauch hat eine Zeitschaltuhr? Ich will diese vor meinen
Router schalten. Würde das dem Router schaden wenn er dann nur von 16-0
Uhr eingeschaltet ist? Außerdem brauche ich eine Zeitschaltuhr, die
keine Geräusche macht. Deshalb kommt wohl nur eine elektronische in
Frage.
Gast #5923047
> nur von 16-0 Uhr
Ja, so Eksperten hats hier in der Nachbarschaft auch.
Da wird das Internetz bei Nichtgebrauch ausgeschaltet.
> die keine Geräusche macht
Eine normale (elektro-)mechanische wuerde man wohl
nur in einer akustischen Isolationszelle wahrnehmen.
Die vollelektronische hat dagegen ein widerliches
Relaisschaltgeraeusch.
Schaltvorgaenge machen der Elektronik immer Stress und
erhoehen das Ausfallrisiko!
Gast #5923060
Ja und, wen stört das?
Böse, ganz furchtbar. Ich schalte hier seit Jahren den Internetrouter
nachmittags manuell ein und spät nachts wieder aus, weil ich den
Stromverbrauch nicht einsehe.
Der einzige Schaden war bislang ein Schalter.
Fred schrieb:
> Macht vor allem Sinn, wenn man VoIP hat.
Das könnte noch ein Grund mehr sein: Keine Anrufe zu Zeiten, wo man
diese nicht haben will.
Gast #5923064
... schrieb:
>> nur von 16-0 Uhr
Warum hast du ein Problem damit? Was ich nicht brauche, kann ich auch
abschalten
Muss ich verneinen. Ich höre die mechanische Uhr mindestens in 2 Räumen.
Und das Schaltgeräusch eines Relais stört da nicht, das würde ohnehin
nur 2mal am Tag schalten und meist dann wenn ich nicht im Raum bin.
Ja wenn ich nicht zu Hause bin, braucht mich auch keiner anrufen. Nutze
Festnetz ohnehin nicht. Es war eben gezwungenermaßen beim DSL-Vertrag
dabei.
#5923069
Wenn ich mal raten darf: Es geht um abend-/nächtliche Downloads.
Wird da im KO-Verfahren einfach abgeschaltet, so freut sich der letzte
Download, wenn der zur Verfügung stellende Server etwas mehr hechelt als
sonst.
Ist man gerade so richtig am Surfen, so bringt es doch immer wieder
Freude, wenn mittendrin, der Saft abgedreht wird. Es liegt nämlich in
der Natur der Sache, dass man solch einen Automaten mal schnell vergisst
(aus den Augen ...). Das macht Freude und der letzte Spielstand ist ja
auch weg, denn es macht ja nicht viel Sinn den Router abzuschalten und
den Rechner laufen zu lassen.
Fährst Du aber den Rechner runter, so kann ein laufender Router wohl
auch nicht das gelbe vom Ei sein.
Also egal, wie Du das Problem auch löst, die Freude ist schon
vorprogrammiert.
Die aktuellen, modernen Zeitschaltuhren brauchen sehr wenig Strom und
machen nur ein wenig Klick, wenn das Relais schaltet. Wenn Du Dir nicht
gerade einen No-Name Chinesen ins Bettchen holst, so sollte der
Stromverbrauch aus dem Datenblatt ersichtlich sein.
Gast #5923079
> sonst.
Sorry, dem kann ich nicht folgen.
Downloads gibts bei mir nur wenn ich zuhause bin und nicht schlafe. Ich
drehe niemanden den Saft ab.
Gast #5923099
> dabei.
Denke ich auch. Wichtige Leute haben die Handynummer.
Ich schalte per Hand ab, in zwei Stufen.
Einmal direkt an der Steckdose eine Mehrfachsteckdose mit Schalter.
Enmal der Router.
Zum anderen eine Steckdosenleiste mit Schalter.
Da hängen 2x PC, Drucker, Monitor, Scanner usw. dran.
Wenn niemand zu Hause ist, wird diese abgeschalten.
Direkt an der Steckdose, bei Bedarf oder längerer Abwesenheit.
Eine Schaltuhr geht, würde ich aber nicht machen.
Gast #5923127
Ich habe hier zwei digitale aus 2005, einmal eine angebliche deutsche
Isotronic und einen Chinesen HeYee. Mein Energiekostenmesser zeigt
0,3..0,5 Watt Wirkleistung an, 2..3,3 VA Scheinleistung.Die Genauigkeit
der Messung darf man in Zweifel ziehen, aber es ist garantiert unter
einem Watt.
Beide empfinde ich als unbedienbar, ohne Anleitung bekomme ich die nicht
programmiert.
Du musst auch nicht folgen können: Es gibt Leute, die sich nicht
vorstellen können, dass jemand ein abweichendes Nutzungsprofil hat.
Überlege mal, ob Du nicht, wie ich es mache, von Hand schalten kannst.
ecmspy schrieb:
> Rechnet sich nicht, weil der Amortisationszeitraum zu lang ist.
Mit dem Rechnen hast Du es nicht so wirklich drauf? Recherchiere nach
Leistungsaufnahme und frage Papa nach dem Strompreis. Die Uhr wird sich
unter einem Jahr amortisieren, das rechne ich Dir aber aus Prinzip nicht
vor.
> Ausserdem können aktuelle Fritzboxen das eh alles schon von alleine.
Ach, die Plastikwunderdosen können sich neuerdings selbst vom Netz
trennen? Ich bin begeistert.
Beitrag #5923196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5923199
> Können Sie nicht, aber ein standby Verbrauch von 100mw ist heute
> Standard.
Jetzt zeigst Du uns bitte konkret, wo und wie das in einer Fritzbox
einzurichten ist.
Gast #5923277
> vor.
8W * 24h/d = 192 Wh/d (Betrieb ohne Zeitschaltur)
8W * 8h/d + 1W * 24 h/d = 88 Wh/d (Betrieb mit Zeitschaltuhr)
192 Wh/d - 88 Wh/d = 104 Wh/d = 38 kWh/a (Differenz)
38 kWh/a * 0,25 €/kWh = 9,5 €/a (Ersparnis)
15 € : 9,5 €/a = 1,6 a (Amortisationszeitraum)
Das ist sicher schön für Dich, dass man dich so schnell begeistern kann.
Da ich selbst keine Fritzbox einsetze, und auch nicht weiss, welches
Fabrikat Du besitzt, hier die ersten paar Links, die mir eine
Suchmaschine geliefert hat:
https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-7560/015/hilfe_energiesparfunktionen_der_fritzbox
https://praxistipps.chip.de/wlan-router-stromverbrauch-senken-die-besten-tipps_48775
https://praxistipps.chip.de/fritzbox-nachts-abschalten-so-stellen-sie-es-ein_32616
https://praxistipps.chip.de/fritzbox-stromverbrauch-messen-so-gehts_47102
Gast #5923313
Warum muss er sich dafür rechtfertigen, daß er abschalten will? Ich will
auch nicht rund um die Uhr Geld für den Strom der Fritte bezahlen weil
ich 2 Mal am Tag anrufen oder angerufen werden will. Da ist es doch
legitim das Ding abzuschalten wenn nicht benötigt.
> Wenn Du Dir nicht
Ha Ha, der war gut. Ich habe mich nach Funksteckdosen umgesehen. Sogar
im Elektrofroßhandel. Nix mit Angaben zum Stromverbrauch, weder im
Baumarkt, noch beim Großhandel etc. Lediglich Pollin hatte zu einer die
Angaben von 0,4W.
Gast #5923358
Wenn nun schon die FritzBox dran ist, sind vorher ja scheinbar schon
Maßnahmen getroffen wurden um den Stromverbrauch signifikant zu
reduzieren.
Für mich (und sicherlich ein paar andere) wären diese auch interessant.
Evtl. kann man sich ja Anregungen holen.
Gast #6522680
Es gab mal Router, die man intern so programmieren konnte, dass sie zu
gewissen Zeiten an- und ausgehen. Die hatten die Uhr also eingebaut.
Einer meiner alten Router fuhr auch nur hoch, wenn ein Signal
angefordert wurde. Auch cool. Hatte den Vorteil, dass man den Router
nicht zwangsrunterfährt (Hardstop). Das mögen die Dinger nicht, genau so
wie Rechner. Leider habe ich so einen bisher nicht wieder gefunden. Auf
Nachfrage hat man mir erklärt, dass die Hersteller darauf verzichtet
haben, weil viele eben diese Zeitschaltuhren verwenden. Infolge dessen
sei der Absatz an Routern gestiegen, weil die Dinger öfter kaputt gehen.
Nur mal zum drüber Nachdenken. Wer also einen Tipp hat, bzw. ein Modell
kennt was man entsprechend steuern kann. bitte.
#6523722
Den O. schrieb:
> Stefan Lutze schrieb:
>> Das mögen die Dinger nicht, genau so wie Rechner
> Ist das eigentlich bewiesen oder eine urbane Legende?
Neuere SNT und angeschlossenen Geräte freuen sich über extern verordnete
Tiefschlafphasen unterhalb des lapidaren Komastatus.
Gerade beim gang neuen Erwachen kommt richtig Freude auf, wenn man sich
noch erinnern kann.
