Was bedeutet "the power stage has high gain"?
Gast #5923821
Bei den Recherchen zu meiner anderen (Haupt-)Frage zum CCFL Inverter bin
ich auf folgende Aussage in diesem Datenblatt
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchildsemiconductor/FAN7314A.pdf
gestoßen:
> Open-Lamp  Regulation  and  Open-Lamp  *Protection*
> It is necessary to suspend power stage operation if an
> open lamp occurs because the power stage has high gain.
Was bedeutet "power stage has high gain" hier? Warum ist es nötig, die
"power stage operation" abzuschalten bei fehlender Lampe?
Gast #5924767
Thomas Z. schrieb:
> Ganz einfach nach dem Zünden wird der Strom geregelt. Es ist also
> eine... ja Stromquelle.
> Nun die Preisfrage was passiert bei einer Stromquelle im Leerlauf?
> Die Spannung steigt ...
Also ich kann nachvollziehen, dass wenn eine Stromquelle einen
konstanten Strom von X erreichen möchte, aber 0 Strom fließt, dass dann
die Quelle die Spannung erhöht.
Aber was hat das mit "high gain" zu tun? Oder ist das einfach ein
Fachbegriff genau dafür? Verstehe halt den Zusammenhang mit "große
Verstärkung" nicht.
#5924822
> Verstärkung" nicht.
It is necessary to suspend power stage operation if an open  lamp
=> Die Endstufe hat eine hohe Verstärkung. Deshalb muss sie bei Leerlauf
abgeschaltet werden. Ohne Last würde wohl die Spannung ausgangsseitig
an/in der Peripherie unzulässige Größenordnungen annehmen...
#5925052
Ich habe genügend Sony Laptops gesehen, die genau dehalb ausgefallen
sind weil eine der Lampen nicht mehr richtig wollte. Sony hat einige
Serien mit  Dual Lamp und dann noch in exotischen Formaten wie 16.4''.
Wenn die Parameter der CCFL zuweit auseinander driften schalten die
Inverter einfach ab. Das passiert auch dann wenn die Lampen einzeln auch
noch funktionieren würden. Eine Lösung in diesen Fällen ist dann einfach
einen Single Lamp Inverter zu verbauen. Das reduziert etwas die
Helligkeit merkt man aber nicht so sehr.
Auf den Duallamp Invertern ist aus Kostengründen nur ein Controller aber
zwei Übertrager verbaut. Die zweite Lösung ist eine ohmsche Last am
Inverterausgang was wegen der Spannungen und wegen des Platzes bei
Laptops frickelig ist.
Die Controller Ics vorwiegend von OZ Micro sind dafür bekannt ziemlich
pingelig mit den Parametern zu sein. Gute Datenblätter gibt's natürlich
auch nicht.
Der offizielle Weg ist in diesen Fällen eigendlich das Panel zu
tauschen, was in der Regel sogar preiswerter ist wenn es den welche
gibt. Speziell bei exotischen Formaten kann es aufwendig sein ein Ersatz
zu finden.
Thomas
