Größenordnung Leckstrom/-Widerstand auf Platinen
Gast #5923949
Moin,
wie groß sind die Leckströme bei geringer Gleichspannung auf normalen
Platinen etwa? Ich habe nur Angaben gefunden, dass die bei Strömen im
µA-Bereich zu vernachlässigen sind und dass man sich im nA-Bereich
darüber Gedanken machen sollte. Außerdem gibt es einen standardisierten
Test, der aber mit relativ hohen Spannungen und Strömen arbeitet.
Um einem 'kommt drauf an' zuvorzukommen, gebe ich einfach mal zwei
Beispielanordnungen an. Die sind nur als Anhaltspunkt zu sehen, wenn
jemand andere Erfahrungen hat, gerne auch.
Zwei parallele, 10 mm lange, Leiterbahnen mit 1 mm Breite und Abstand
auf FR4 ohne Schutzlack und Ausfräsungen bei 5 V zwischen den Bahnen.
Jeweils auf Vorder- und Rückseite gegenüberliegend eine Kupferfläche von
einem Quadratzentimeter auf FR4 und auch mit 5V.
Beides in Haushaltsumgebung, also weder besonders sauber, noch dem
Kontakt mit Salzwasser oder Öl ausgesetzt.
Wie gesagt, mir geht es nur um eine Größenordnung.
Gast #5924015
Da sollte auch ein Ohmmeter im GOhm-Bereich nichts anzeigen.
Solange der Kram sauber und nicht verkeimt ist.
Gast #5924042
Das wären ja immer noch bis zu 5 nA. Das schließt 4 nA und 1 pA ein.
Was heißt sauber? Klinisch sauber oder nur nicht öl- und salzverdreckt.
Gast #5924054
> nichts anzeigen
Also nicht mal zucken!
Auf meinem "besten" koennte ich da 10 GOhm mit Skalenstrich ablesen.
Nicht mal zucken: Vermutlich 1 TOhm.
Strommaessig gibt das Geraet aber nur 150 nA Endausschlag her.
FR4 ist schon ein guter Isolator.
Gast #5926009
... schrieb:
> Wir reden hier von FR4 und nicht von feuchtem Pertiknax.
Was interessiert das Basismaterial, wenn der Strom auf Grund der
Luftfeuchte entlang der Oberfläche fließt.
Hast du mal Experimente mit elektrostatischen Ladungen gemacht?
Dann würdest du wissen, dass der Strom bei weitem nicht nur vom
Trägermaterial abhängt.
Nicht ohne Grund arbeitet man bei hochohmigen, empfindlichen Signalen
oft mit Guard-Ring auf der Platine.
#5926031
Wir hatten vor Jahren mal einen integrierenden A/D-Wandler als Detektor,
von Strahlung mittels Photodioden, in der Mache.
Den haben wird nur durch viel Abstand und putzen, dichten sowie putzen
zum Laufen bekommen. Also die neue Platine odentlich reinigen; dafür
sorge tragen, dass beim Löten nichts unter die Bauteile kommt (notfalls
dichten); nach dem Löten nochmal ordentlich reinigen. Zum Abschluss
besonders gut trocknen/verdunsten und natürlich versiegeln.
20% waren trotzdem noch Ausschuss.
Gast #5926172
Marcus H. schrieb:
> Einstieg fürs Selbststudium:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Kriechstromfestigkeit
> Und bei den Leiterplattendaten "CTI".
FR4 hat einen CTI von 250. Bei 250 V fließen 0,5 A. Also hat FR4 einen
Widerstand von 500 Ω.
Irgendwie nicht so ganz. Deshalb habe ich hier nachgefragt.
Das wäre ein Grund für die Frage. Ab wann sind Guardringe notwendig.
Um welche Ströme ging es da?
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #5926186
Dann lass Dich nochmal anschieben: Wir haben es hier nicht mit einem
Bauteil zu tun, dessen primäre Eigenschaft "Widerstand" ist. Vielmehr
treten auf den Oberflächen von LPs Ströme in Abhängigkeit von vielen
Parametern auf.
Wenn Dir diese Ströme in Deiner Anwendung zu hoch werden, musst Du vom
Design her was dagegen unternehmen. Ausparungen, Lack, Kapselung,
Guardring,...
Schau Dich mit den Stichworten einfach nochmal um.
#5926193
Du hast das magische Wort unterschlagen: Elektrolytlösung. Auf Glas o.ä.
perlt die ab, FR4 saugt sie auf. Nebenbei: FR4 mit CTI250 gibt's nur auf
Sonderwunsch.
Gast #5926209
Ja, habe ich ja. Da finde ich aber nur Informationen allgemein, was
Kriechströme sind und eben diesen standardisierten, aber wenig
aussagekräftigen Test.
Natürlich kann man das nicht in MΩ pro mm angeben, aber eine
Größenordnung wäre interessant. Sind das Nanoampere oder Pikoampere,
bzw. GΩ oder TΩ oder noch kleiner/größer?
#5926301
> Detektor,
Das erinnert mich an analoge Bandpassfilter ab 0.1mHz mit 270M
Widerständen. Auf die Art und Weise funktioniert sowas auf FR4. Ein
anderes Erlebnis war ein Schalter mit Pull-Up an einem uC, alles total
gewöhnlich und normal. Der sah gelegentlich wegen Kriechströmen
eingeschaltet aus. Soviel zu eine Größenordnung.
Gast #5927197
> Also doch im TΩ-Bereich.
Wenn es um das Seelenheil eines einzelnen Elektrons geht,
kann man auch freitragend bauen (sogar einen Guardring drumrum).
Dafuer gibt es u.a. Teflon-Loetstuetzpunkte.
Aber auch die muessen sauber sein und bleiben.
Probleme bereiten dann allenfalls die Zu- und Ableitungen.
Gast #5927280
Bei meiner Suche habe ich auch einen Beitrag über den Widerstand von
Luft gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie groß der war, aber ich fand ihn
erstaunlich niedrig. Allerdings weiß ich auch nicht, ob das richtig war.
> Um fA.
Das ist halt schon im Verhältnis zum Alltag extrem niedrig. Da hat man
nur noch so 10000 Elektronen pro Sekunde.
Oder habe ich mich vertan?
Ich denke aber eher in µA.
