BME280 Temperatur mittels Koeffizienten
OP #5924281
Hallo Allerseits,
derzeit beschäftigt mich der kleine Temperatursensor BME280 von Bosch
und ich bekomm die Krise!
Beim auslesen der Temperatur aus den Register bekomme ich ~23,2° heraus,
was der Raumtemperature entspricht. Möchte ich nun jedoch die Daten mit
Hilfe der von Bosch vorgesehenen Koeffizienten berechnen erhöht sich die
Temperatur bereits auf 27,4° und bleibt konstant auch nach Erhöhung der
RawTemperatur auf 32°.
Beim Auslesen der Koeffizienten erhalte ich ähnliche Werte wie jemand
aus einem Betrag von 2015:
dig_T1 = 28327
dig_T2 = 26422
dig_T3 = 50
Wenn ich diese Werte in einer von Bosch veröffentlichen Excel-tabelle
angebe soll meine Temperatur sogar -135° im Raum gerade sein.
(https://community.bosch-sensortec.com/varuj77995/attachments/varuj77995/bst_community-mems-forum/649/1/sample_calculation_BME280.xlsx)
Leider gibt es zu diesen Werten auch keine weiteren Infos im Datenblatt
oder ähnlichen zufinden. Wofür stehn diese?
Wenn ich mir die Formel genauer anguck erhält man
Temperatur:((((RT-T1)*T2)+(RT-T1)²*T3)*5+128)
mit RT: RawTemperature also aus den Registern der 23,2°
    T1,T2,T3 jeweilige Koeffizienten
Entspricht dabei der Term ((RT-T1)*T2) dem Offset Fehler(T1)und dem Gain
Error(T2) und der Term (RT-T1)²*T3) dem Nichtlinearitätsfehlern?
Gibt es jemand der sich mit dem Sensor bereits genauer beschäftigt hat
und könnte mir bei meinen Problemen weiterhelfen?
Gast #5924301
Hast du mal die offizielle BME280 Bibliothek mit den Parametern eines
Examples verwendet? Die ist mit zwei, drei Kniffen sofort integriert.
Damit kannst du Schritt für Schritt Debugausgaben in die Formel
einbauen.
Kommen Nieten bei der Temperatur heraus: Kaputter Sensor, Defekte I2C
bzw. SPI und/oder Sleep-Routine.
Gast #5924306
Mw E. schrieb:
> Such mal hier im Forum nach BME280 und du wirst lesen, dass die
> Temperatur immer zu hoch ist.
Wie bei nahezu allen Temperatursensoren:
Man isst die PCB bzw. Membrantemperatur und NICHT die
Umgebungstemperatur.
Selbst dann, müsste man eine Kalibrierung bezüglich der
Absoluttemperatur durchführen. Eisbad ist da die billigste Variante.
