RasPi Python UART Abfrage Fehler
Gast #5924385
Hallo
ich verwende einen threat im Hintergrund um einen Eingang von Daten auf
der seriellen Schnittstelle zu überwachen (Interrupt habe ich nicht
hinbekommen)
def check_uart():
  global uart_data
  global uart_data_available
  uart_data_available = False
  while True:
    uart_data = ser.readline()
    uart_data = ''.join(["{:02X}".format(e) for e in bytearray(uart_data)])
    if (uart_data!=""):
      uart_data_available = True
    else:
def main():
      start_new_thread(check_uart,())
immer wieder mal (konnte es noch nicht eindeutig reproduzieren) bekomme
ich folgende Fehlermeldung:
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line
490, in read
    'device reports readiness to read but returned no data '
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but
returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
Kann jemand helfen?
#5924411
Habe mal meinen Code zum Lesen angehängt.
Hat es denn schon einmal funktioniert?
Denk dran, dass beim Raspi Bluetooth deaktiviert werden muss, damit man
die serielle Schnittstelle nutzen kann!
import serial
port=serial.Serial(port='/dev/ttyAMA0',baudrate=9600, timeout=1.0)
def receiveCommand(self):
        while(port.isOpen()):
            if (port.inWaiting()>0):
                rawdata = port.read(port.inWaiting()).decode('ascii')
                print(rawdata)
            time.sleep(0.01)
Habs aus meinem Programm rauskopiert und schnell umgeschrieben, hoffe
ist kein Fehler beim Umschreiben passiert, einfach mal testen
Gast #5924418
Was sagt dmesg im Fehlerfall? Ist das ein USB Adapter? Evtl. gibts da
Kommunikationsprobleme..
Ich wuerde die Exception fangen und dann versuchen das Device neu zu
oeffnen.
