Zukunft CAN-Bus (CAN FD, Automotive Ethernet.)
Gast #5924409
meine Frage beschäftigt sich mit der Zukunft des CAN-Busses. CAN-FD als
direkter NAchfolger des etablierten CAN-Bus wurde bereits entwickelt,
doch kommt dieser bereits zum Einsatz? Bzw wann sind erste Modelle zu
erwarten? Oder geht die Automobilindustrie zu Ethernet über? Was denkt
oder wisst ihr?
Ahh, Danke soweit. Das Buch werde ich mir bestellen (lassen).
Thorsten O. schrieb:
> Flexray wird hauptsächlich als Antriebsbus eingesetzt, z.B. bei Land
> Rover, VW, Audi & Co. DoIP und CanFD sind dagegen eher am Gateway für
> das Diagnose-Interface zu finden.
Hmm, das ist interessant, weil ich einen relativ neuen Audi A6 gerade
angeschlossen habe und dieser definitiv im Antriebsbereich mit CAN
läuft. Welche Modelle meinst du?
Die wenn man sich so ansieht wer in der TSN-Ethernet IEEE Working Group
so alles mitspielt (https://1.ieee802.org/rules/wg-membership/) und das
für den AUTOSAR-Stack Kommunikationsprofile
(https://www.autosar.org/fileadmin/user_upload/standards/foundation/1-3/AUTOSAR_PRS_E2EProtocol.pdf)
definiert sind die 20 Byte Overhead für E2E-Absicherung haben (Profil
7), wüsste ich worauf ich wetten würde.
(Auch wenn CAN so schnell vermutlich nicht sterben wird.)
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Dennis,
So so. Das lies mal das hier:
https://page-one.springer.com/pdf/preview/10.1365/s35778-010-0478-x
Der Artikel ist übrigens von 2011.
Nur weil dein Diagnoseadapter mit dem Gateway über CAN redet, heißt das
noch lange nicht, dass es im Fahrzeug keine anderen Busse gibt. Die
neueren Audi-Gateways können zur Diagnose alternativ auch DoIP, dass
können nur viele Hobby-Interfaces nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Beitrag #5929210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Man muss sich von dem Gedanken frei machen, dass etwas abgelöst wird,
nur weil etwas Neues da ist. Sicherlich ist CAN in dem einen oder
anderen Gebiet schon ersetzt, anderswo aus Kostengründen aber immer noch
im Einsatz. Und das wird meiner Meinung noch lange so bleiben, denn CAN
ist allein aufgrund der Bus-Fähigkeit (Ethernet ist Punkt-zu-Punkt)
einfach kostengünstiger.
Irgendwann vielleicht könnte sich es nicht mehr lohnen, CAN-Komponenten
extra zu entwickeln bzw. zu integrieren. CAN-FD ist ein willkommenes
Upgrade, was diesen „Ablösungsprozess“ noch verlangsamen könnte. Hier
hängt es sicher maßgeblich von den Kosten ab (CAN-FD = aktuelles Patent,
CAN nicht mehr), ob sich das an breiter Front durchsetzt.
CAN wird so schnell nicht aussterben. Siehe rs232 und gpib. Leben auch
immernoch, obwohl seitdem Ethernet leicht und billig am uC zu haben ist
obsolet.
Die bewährten Produkte ändert man nicht, warum was neues entwickeln und
Risiken wagen...
René F. schrieb:
> CAN-FD wird verwendet genauso wie Ethernet (BroadR-Reach, DoIP,
> etc...)
> FlexRay scheint eher ne Totgeburt zu sein.
Flexray wird sehr wohl eingesetzt und zwar überall dort wo Daten
deterministisch übertragen werden sollen. (z.B. Antriebstechnikregelung
bei BMW und Porsche)
CAN-FD ist auch deterministisch. Mal sehen ob die OEMs dann in Zukunft
in Richtung CAN-FD oder eher Flexray gehen.
Wie schon geschrieben wurde, es gibt mehrere Busse(CAN, Flexray,
Ethernet, LIN) im Fahrzeug und die kommen dann je nach Anwendung zum
Einsatz.
CAN bzw CAN-FD wird noch eine Weile im Einsatz bleiben und zwar ganz
einfach weil es billig ist.
Bei 100BaseT1 gibt es nur eine Punkt-Zu-Punkt Verbindung, das Kabel ist
teurer, der Ethernet Phy ist auch nicht grad günstig. Aber in neueren
Autos ist es vereinzelt im Einsatz wie z.B. im Infotainment (Audio Amp
kriegt über AVB/TSN seine Audio-Daten) oder das LTE Modemmodul das im
Dach sitzt, ist über Ethernet an die Infotainment Unit angebunden.
CAN-FD wird jetzt mehr und mehr implementiert aber aktuell nur bis 2
MBit/s - nicht weil die Transceiver es nicht könnten, sondern
hauptsächlich weil die Autohersteller das Kabelnetzwerk für höhere
Datenraten von der Signalintegrität nicht in den Griff kriegen. Man muss
dazu wissen, dass der Kabelbaum in Auto meist ein Wildwuchs aus vielen
verschiedenen Knoten ist und man defakto keine richtig kontrolliere
Wellenimpedanz hat. Das führt dazu dass man im ganzen Netzwerk ein
Haufen Signalreflexionen bekommt.
Ansätze für die Zukunft sind jetzt, dass man in die CAN-Transceiver
Push-Pull Treiberstufen reinbauen will oder Dämpfungsschaltungen, die
Ringing aktiv verhindern um höhere Datenraten fahren zu können (aktuell
ist die Rede von bis zu 10 MBit/s). Auch arbeitet man aktuell an einem
Bus-fähigen automotive Ethernet bis 10 MBit/s - da muss man sehen wer
das Rennen auf kurz oder lang macht. Ein großer Nachteil von dem
busfähigen 10 MBit/s ethernet ist, dass man da ein Master/Slave System
hat.
Gibt aber auch Überlegungen inzwischen, IP Netzwerke über CAN zu
tunneln, damit früher oder später alle Steuergeräte im Auto IP-basiert
sind, aber aus kostengründen physikalisch via CAN angebunden bleiben.
Ein Ansatz für die Zukunft ist auch, dass man im Auto zukünftig 3-6
verschiedene "Haupt-ECUs" hat, in denen auch die ganze Intelligenz
steckt und die untereinander via Ethernet kommunizieren (z.B. pro Tür
eine + vorne und hinten) und von jeder ECU geht dann entsprechend für
die vielen kleineren Slaves CAN weg bzw. implementiert direkt alle
Funktionen im Steuergerät die gebraucht werden.
Heißt z.B. wenn so eine "Haupt"-ECU für z.B. den Kofferraum entwickelt
wird, dass da alle Funktionen drinnen stecken die im hinteren Teil des
Autos gebraucht werden, sprich z.B. Motorsteuerung für Heckklappe oder
Scheibenwischer, Ansteuerung für Lichter hinten, Ansteuerung von
Subwoofer / Rearspeaker, Steuerung der Sitzheizung hinten etc...
Nachdem CAN FD die selben Datenraten wie Flexray ermöglicht und nicht
teurer ist als normaler CAN, wird es vermutlich langfristig nur noch
Ethernet, CAN FD und LIN in Autos geben.
Jeder der drei Busse hat aber seine stärken und schwächen, von da werden
die wohl noch lange Zeit bestehen bleiben.
Flexray ist auf dem absteigenen Ast und wird vermutlich bei den nächsten
Fahzeuggenerationen nur noch am Rande vorkommen.
