Led Dimmer funktioniert nicht an 12 Volt
Gast #5924534
Ich bin ein absoluter Laie, hoffe auf eure Hilfe
Situation:
Im Wohnwagen habe ich ein klassischen LED streifen verbaut. Das ganze
mit Fernbedienung zum dimmen.
Da das Netzteil 12 Volt liefert wollte ich den Streifen direkt ans Bord
netz klemmen.
Wenn ich das tue, kann ich aber nur noch an und aus schalten, keine
dimm-Funktion
Zurück an 220 Volt mit Netzteil und alles klappt.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
#5924544
Christian schrieb:
> liefert dein Netzteil Gleich- oder Wechselspannung? (DC bzw. AC)
Ich kenne keinen LED-Streifen dessen Steuerung AC sehen will bzw. bei
dem heutzutage noch ein Eisenschwein bei ist. Zu teuer.
Das Bordnetz ist nicht die sauberste Spannung und es kann sehr viele
Störungen und Spannungsspitzen geben. Eventuell kommt dadurch die
Steuerung durcheinander.
#5924667
Der µC wird da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur
mittels einer Zenerdiode erzeugt. Ich würde mal sagen "Glück gehabt",
nur ein Startversuch des Motors und das Teil wäre hinüber. Da müsste man
noch einen Netzfilter verbauen (KEINEN für 230V~!) zB.
https://www.offgridtec.com/kemo-ueberspannungsschutz-12v-dc.html?gclid=EAIaIQobChMI7dzn0JPf4wIVyueyCh0gGwlyEAQYBCABEgIghPD_BwE
Die Ausgänge sind auch völlig ungeschützt, also niemals die LEDs unter
Spannung ab o. an klemmen!
Gast #5924859
Es gibt LED Leuchtstreifen mit Dimm- und Farbmischfunktion per
Fernbedienung, die nicht nur an ihrem 12V Netzteil laufen, sondern auch
an einem 12V Akku.
In einem Auto aber liegen Störungen auf der 10-15V Batteriespannung,
gegen die so ein Leuchtstreifen keinen Schutz hat.
Man müsste also zumindest einen Schutz nachrüsten, wenn man den
Leuchtstreifen auch bei eongeschaltetem Motor betreiben will.
Im Wohnmobil wohl unnötig, wenn der Leuchtstreifen während der Fahrt per
echtem Schalter vom Bordnetz getrennt ist.
#5925389
Ich benutze im Wohnwagen einen RGB und diverse Weiß Streifen, habe mir
die Dimmer aber mit einfach 8 Pin PIC Controllern selbst gebaut.
Bedienbar mit universal Fernbedienungen die einfach nur RC5 können
müssen läuft das mit 78L05 oder ähnlichen Reglern mit weniger
Eigenverbrauch seit 7 Jahren im Dauerbetrieb ohne Probleme. Alle
Stauräume und sogar die Besteckschublade sind zusätzlich mit
Microschaltern und LED Platinen von große "C" beleuchtet. Alle anderen
Leuchtmittel sind durch Paulmann 1W und Nachfolger ersetzt. Bis auf zwei
defekte Paulmann G4 LED mit Teilausfall bzw. Blinklicht konnte alles das
verseuchte Netz ab. Der Wohnwagen hat 2*60Ah Gelbatterien, 270Watt
Solarpannel und einen MPPT Regler sowie einen 600VA Sinuswandler.
mfG
Michael
