Dual Supply bei Single Supply Opamp MCP6002 ?
OP Persönliche Seite #5925429
Hallo
Häufig wird gefragt ob man einen Dual Supply Opamp auch Single Supply
betreiben kann. Ich möchte genau das Gegenteil fragen.
Ich habe hier einen MCP6002. Im Datenblatt steht nur etwas von
Supply Voltage 1,8-6V
"The positive power supply (VDD) is 1.8V to 6.0V higher than the
negative power supply (VSS). For normal operation, the other pins are at
voltages between VSS and VDD. Typically, these parts are used in a
single (positive) supply configuration. In this case, VSS is connected
to ground and VDD is connected to the supply...."
Heißt das nun das Dual Supply völlig unmöglich ist oder in "untypischen"
Situation möglich?
Ich frage mich nämlich wieso der MCP6002 bei mir mit +/-3V Versorgung
anscheinend ohne Probleme Funktioniert... Wenn ich ein 2Vpp Sinus Signal
in den Eingang schicke kommt das einwandfrei hinten wieder raus... ist
das normal für einen Single Supply Opamp?
Gast #5925461
Nein, ein OpAmp hat keinen Masseanychluss, weiss also gar nicht in
welchem Bezug die Versorgungsspannung zu Masse stehen.
Hauptsache in deinem Fall nicht mehr als 6V zwischen V+ und V-.
Single supply heisst bloss, dass die Eingänge bis V- messen können und
der Ausgang so weit herunter gezogen werden kann.
Normal: E/A von V- + 3V bis V+ - 3V.
Single supply: E/A von V- bis V+ - 1.5V.
Rail-To-Rail: E/A fast von V- bis V+.
OP Persönliche Seite #5925463
Äm Entschuldigung, ich habe etwas falsch geschrieben.
Der Opamp wird als Buffer betrieben. Bekommt +3/-3V Versorgung.
Am Nicht-inv. Eingang liegt ein Sinus von ~5,8Vpp mit Masse auf 0V.
Am Ausgang kommt ein einwandfreies Sinus Signal raus ebenfalls mit
5,8Vpp
raus.
Wenn der Opamp aber nur mit 1,8-6V spezifiziert ist hätte ich nun
erwartet
 das er nur die obere Sinuswelle darstellen kann und alles unter 0V
abschneidet... oder kann/darf ich diesen Opamp tatsächlich mit +3/-3V
betreiben?
OP Persönliche Seite #5925466
Du warst schneller :). Danke, das erklärt das Verhalten.
Also kann eigentlich nichts schief gehen solange ich in den 6V bleibe
(und die Offset Voltage's berücksichtige)
#5925627
Da fast alle OPVs keinen Masseanschluss haben, ist ihnen völlig
egal, wie man sie versorgt. Wichtig ist nur, das man sowohl am
Eingang als auch am Ausgang den im Datenblatt angegebene Abstand
zu den "Schienen" einhält.
Gast #5925664
> Situation möglich?
Da steht deshalb "typically", weil man mittlerweile im Schaltungsentwurf
Dual-Supply vermeidet. Besonders bei batteriebetriebenen Geräten ist es
typisch mit Single-Supply zu arbeiten. Die Zeiten, dass man in ein Gerät
sechs Monozellen steckt, sind weitgehend vorbei. Statt dessen kommt eine
bis vielleicht drei CR2032 Knopfzellen rein. Da muss man haushalten.
