Stromsparende Batterieüberwachung
Gast #5925716
ich habe in einer etwas umfangreicheren uC Schaltung auch eine
Knopfzelle (CR2032, 3V) verbaut, deren Spannung ich mit dem uC
überwachen will. Ich nutze einen Teensy 3.2 mit 3.3V Logic Level.
Da ich unnötiges Leersaugen der Batterie verhindern will, war die Idee,
die Batteriespannung nicht dauerhaft auf einen Analogeingang des
Controllers zu geben, sondern nur z.B. einmal pro Tag die
Batteriespannung durchzuschalten, mit einem Logic Level FET.
Ich hab schon mehrere Schaltungsvarianten ausprobiert, aber so richtig
funktionieren will es noch nicht.
Letzte Variante war ein P-Channel FET, IRLML6401. uC IO mit 100Ohm ans
Gate. Batterie an Source. Drain an Analogeingang des uC und mit 100k
nach Masse.
Funktioniert, aber sobald die Betriebsspannung des uC wegfällt, liegt
die Batteriespannung auch am Drain und wird somit wieder entladen.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich das Schaltungsproblem lösen
kann.
VG und Danke in vorraus
Gast #5925756
Es ist NATÜRLICH vollkommen unwichtig, was sich zwischen 3V Batterie
(die hat ihre 3V auch nur wenn sie voll ist) und 3.3V Teensy befindet.
Offenbar ein step up booste Schaltregler. Damit kann die Battefie direjt
an ddn A/D Eingang mit 10k Vorwiderstand zum Schutz.
(Firma: @home) #5925762
ich denke, du blickst hier null durch - fang an nachzudenken und nicht
rumsülzen!
der MK20DX256 hat im tp bereich 1μA pin leakage current, @25C 0.025uA
und das gilt für die meisten uc egal welcher! besser geht nur mit deiner
glaskugel?!
das der analog port via mux nur active ist, wenn gemessen wird versteht
sich ja wohl von selbst.
mt
Gast #5925774
> nach Masse.
Dann musst du nochmals einen NPN-Transistor/nMOS spendieren, mit dem du
das Gate vom pMOS aktiv auf GND schaltest zum Messen. Dazu ist ein HIGH
notwendig am Gate bzw. am NPN. Wenn dann der Prozessor keine Versorgung
hat, wird dieser Transistor sperren und damit auch der pMOS.
Außerdem: den pMOS-Schalter so in die Leitung legen, dass dessen
Bodydiode in Sperrrichtung ist, also: Source in Richtung Batterie. Das
hast du ja korrekt so.
(Firma: @home) #5925776
Jörg R. schrieb:
> Ja, ist das so?
noch ein künstler?!
.. nur wenn man versteht was man da programmiert, kannst natürlich auch
digital output: low drauf legen und die bat entladen.
mich würde mal interessieren, wie die bat an vcc angeschlossen wurde
- wahrscheinlich nur mit einer schottky diode?!
darüber würde ich dann mal rechechieren und darüber nachdenken - keyword
ideal diode!
mt
Gast #5925781
> Ja, ist das so?
Ohne das Programm des TO zu kennen, lässt sich diese Aussage nur als Tip
für die Umsetzung interpretieren.
