ADC Signaltheorie
Gast #5926109
ich habe ein paar grundlegende Fragen, die ich mir nach tagelangem
Suchen nicht wirklich beantworten kann, da es alles ein bisschen länger
zurück liegt..
Meine geplante Schaltung sieht folgendermaßen aus (erst einmal nur
theoretisch):
ADC mit 500ksps, möchte aber nur Signale "0Hz" bis 50khz sampeln
(Eckfrequenz Tiefpassfilter 50khz). Der ADC soll mittels Schaltregler
mit der Schaltfrequenz 300khz versorgt werden. Der Schaltreglerripple
wird dabei mit 50mVpp angenommen (höherfrequente Störsignale sind auch
überlagert).
Frage: Kann es jetzt irgendwie passieren, dass die
Schaltreglerfrequenzen im Signal-Frequenzband vorkommen? Falls ja, was
ist der Grund/Mechanismus dahinter?
EMI Ursachen mal ausgeschlossen.
Danke im Voraus.
Habe vergessen dazuzuschreiben, dass der Schaltregler NICHT den ADC
Referenzeingang versorgt, dieser wird durch eine ruhige, geeignete
Quelle versorgt. Sondern nur die Vdd, V+, V- etc
Tobias
Im Idealfall vergleicht der ADC das Signal mit einer absolut konstanten
Referenzspannung und nur damit.
In der Praxis hängt jeder ADC trotzdem ein bisschen von der
Versorgungsspannung ab (was man typischerweise bei mehr als 10 Bit
bemerkt) und außerdem sind die Referenz-Spannungen meistens auch ein
bisschen von der Versorgungsspannung abhängig.
Völlig unabhängig von irgendwelchen Frequenzen ist also generell mit
einem Einfluss zu rechnen.
Danke schon mal dafür.
Da komme ich gleich zur nächsten Frage. Der ADC hat ein PSRR von 100dB
bis 200khz und nimmt dann ab bis 0dB @ 100Mhz.
Heißt das jetzt, dass wenn ich jetzt den Einfluß des Schaltreglerripples
abschätzen möchte, ich dann im PSRR Diagramm das PSRR bei der
Schaltreglerfrequenz ablesen muss?
Und es ist dabei wirklich ganz egal, wenn der ADC bei wesentlich
kleineren Sampleraten abtastet, als die Schaltreglerfrequenz, die ja
auch ggf. höher gewählt werden könnte? (Sorry muss da nochmal nachhaken)
Klingt gut.
Die Frequenzen beeinflussen, wie sich der Fehler auf das Messergebnis
auswirkt. Aber auswirken tut er sich so oder so. Nur das "Bild" wird ein
anderes.
Bei einem Tiefpassfilter mit 50kHz Grenzfrequenz kommen noch weit höhere
Frequenzen durch. Bei deiner Abtastrate von 500kHz tauchen alles
Signalanteile, die nicht kleiner als die 5-fache Grenzfrequenz des TP
sind, gespiegelt in den abgetasteten Daten auf.
Je nach tolerierbaren Fehlsignalanteilen musst du deinen TP - auch unter
Berücksichtigung von Bauteiltoleranzen - entsprechend steil
dimensionieren.
