Von 5V auf 12V umrechnen
Gast #5926782
wenn ich eine 12V Spannungsversorgung habe, und ein Spannungswandler
gibt am Ende 5V mit 2A Leistung aus ... wieviel ist das dann bei der 12V
Seite?
Ein Verbraucher auf 5V zieht zum Beispiel 2A.
Sind das dann auch 2A auf der 12V Seite?
Oder muss ich in Watt umrechnen und dann zurück:
5V x 2A = 10W / 12V = 0,83A?
Vielen Dank!
Georg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5926787
> Seite?
Kommt auf den Spannungswandler an.
Wenn es ein Linearregler ist, dann gehen da auf der 12V-Seite auch 2A
rein.
Wenn es ein Schaltregler ist, dann brauchst du auf der 12V-Seite
10W+Verluste. Mal angenommen, der Wirkungsgrad ist 90%, dann gehen also
11W rein ==> 915mA
Beitrag #5926819 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5926824
Georg schrieb:
> aber dieser:
https://www.amazon.de/gp/product/B07PJYVT75/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Ist auch ein Schaltregler. Denn selbst wenn das USB Gerät nut 500mA
ziehen würde, fielen dort drin 7V*500mA = 3,5W Verluste an. Damit würde
das Ding nach kurzer Zeit zum kleinen schwarzen Plastikklumpen...
