Hallo Zusammen, bin leider seit über 10 Jahren aus meinem Beruf draußen (Energie Elektroniker) und stehe jetzt vor einem kleinem Problem das eigentlich so schwer nicht zu lösen sein sollte. Ich habe eine Elektronische Schaltung die sich per Bluetooth steuern lässt und an deren Ausgang ein DC Motor angeschlossen ist der mit 1V bis 3V angesteuert wird 2 polig also Plus und Minus. Jetzt habe ich eine zweite Schaltung in der ein Poti ebenfalls die Ausgangsspannung zwichen 3V und 24V regelt und auch hier wird wieder ein Motor angetrieben. Jetzt würde ich den Poti gerne ersetzen und dafür die erste Schaltung, also das Bluetooth Modul nehmen, jetzt brauch ich also ein Bauteil das bei einer Eingangsspannung zwischen 1V und 3V im Prinzip den Widerstand des Potis ersetzt, also je mehr Spannung am Eingang anliegt desto geringer der Widerstand des Ausgangs. Ich erinner mich dunkel das doch eigentlich genau die Funktionsweiße eines Operationsverstärkers sein sollte oder lieg ich da jetzt daneben? Wer kann mir hier hilfe geben, eventuell sogar was passendes bereitstellen gegen Bezahlung? Liebe Grüße Dennis
Wir brauchen detaillierte Infos über die Eingänge und Ausgänge der Schaltungen, um Dir weiter zu helfen. Fange mal damit an, die Karten offen auf den Tisch zu legen.
Dennis H. schrieb: > DC Motor angeschlossen ist der mit 1V bis > 3V angesteuert wird > 3V und 24V regelt und auch hier wird wieder ein > Motor angetrieben. Das wird PWM sein, nicht reine Gleichspannung.
Dennis H. schrieb: > oder lieg ich da jetzt daneben Ja. Es gibt keine soannungssteuerbaren Widerstände. Na ja, Glühlampe auf LDR vielleicht. Deine Schaltungsanalyse reicht nicht. Du musst dir genauer ansehen, wie die Signale sind, z.B. per Oszillokskop. Das Poti wird eine Spannung teilen, der Motor eventuell per PWM angesteuert. Vielleicht geht es, die PWM des Motorsignals mit einem RC Glied zu filtern und diese Spannung an Stelle des Poti-Schleifers einzuspeisen.
