Suche Tischgerät Logikanalysator
OP #5927595
Moin Leute
Ich suche einen Logic Analyser. Folgende Bedingungen:
- Tischgerät
- autonom, ohne PC
- min. 16 Kanäle
- möglichst grosses LCD
- max 800 EUR
- Logik Teil Anforderungen: vergleichbar mit dem Rigol untenstehend
Grundsätzlich: Ich bin ein grosser Fan von dedizierten Geräten, den PC
Bildschirm möchte ich meist freihalten für Datenblätter, IDE und
dergleichen.
Im Prinzip suche ich (was Form anbelangt, nicht Performance oder
Qualität) sowas hier:
http://www.all-about-test.info/202-news-bereiche/baugruppen/3560-agilent-praesentiert-eine-neue-familie-tragbarer-logik-analy-sa-toren.html
Und das in 'billig' vom Chinamann. Die meisten die ich gefunden habe
kommen nur als mso, und da frisst die Bedienung des DSOs schon mal die
Hälfte vom Platz weg, so dass das LCD halt dann etwas kleiner ausfällt.
Ich habe schon ein DSO und suche daher einen puren Logic Analyser mit
möglichst grossem Display.
Vielleicht kennt ja jemand was. Wunsch:
Das hier, aber ohne DSO mit grossem Screen:
https://www.ebay.com/itm/Rigol-Oscilloscope-50MHz-DS1052D-1G-SR-16-channels-logic-Analyzer/153492728298?epid=96937715&hash=item23bce129ea:g:BPsAAOSw-RRXCLxn
> dergleichen.
Das kann ich verstehen...
Aber was spricht, gerade bei 800 Euro Budget, dagegen einen USB Analyzer
zusammen mit einem (einfachen) Laptop zu verwenden. Wenn man es
unbedingt als ein Gerät möchte kann man es ja zusammen in ein Gehäuse
verbauen...
(Wenn ich mit einem LA Arbeite dann ausser bei -kurz mal was schauen-
üblicherweise auch an eigenem Laptop dafür)
Ansonsten wüsste ich nicht das es Stand-Alone GEräte ausserhalb der
absoluten HighEnd Klasse mit Preisen sehr deutlich oberhalb von 10k Euro
noch nue gibt.
Ansonsten nur als Alttechnik die üblicherweise Leistungsmäßig (als
gesamtes Gesehen, also im Hinblick auf Protokolldecoodes usw. rein von
der Max. Frequenz sind die manchmal doch etwas besser) von Geräten der
untersten dreistelligen Preisklasse geschlagen werden. Und dem
Geräuschverhalten eines startenden Düsenjägers.
Oder halt als MSO in einem Oszilloskop. Bei den Geräten die man für 800
Euro bekommt, egal ob gebraucht oder neu, Leistungsmäßig üblicherweise
selbst von günstigen USB Geräten geschlagen. (Wobei die MSO funktion,
also Den logischen Pegel, Telegramminhalt UND das Analoge Signal
gleichzeitig sehen zu können schon mal ein großes Plus sein kann.)
Carsten
Hi
>dergleichen.
2.Bildschirm hilft.
MfG Spess
> dergleichen.
Wie wäre es mit einem Zweitmonitor für den PC. Das kann richtig Platz
auf dem Desktop schaffen. Unter Win10 kannst du dir auch noch mehrer
Desktops zur Umschaltung per Hotkey anlegen.
OP
Stimmt genau.
Der hier wäre interessant:
https://www.ebay.com/itm/Agilent-16702A-Logic-Analyzer/173862412166?epid=1425360265&hash=item287b01df86:g:o9oAAOSwQXBax~Dj
Nur die 3.5" Floppy erinnert an gruselige Zeiten.
Diesen hier gibt es sogar in Farbe:
https://www.ebay.com/itm/Tektronix-TLA612-68-CHANNEL-Logic-Analyzer-INTERNAL-EXTERNAL-DISPLAY-TESTED/261930746163?hash=item3cfc4a0133:g:ZuAAAOSweW5VfnLk
Nur wer will schon einem bootendem win95 zugucken. Ich habe mich nun ein
bisschen schlau gemacht. Bei den LAs soll nicht die so die Hardware das
Problem sein, da nehmen sich die alle nicht viel. Zumindest nicht für
meine bescheidenen Einsatzzwecke. Die Crux ist die Software. Da gibt es
von grauenhaft wie Hantek fast schon intuitive. Ich habe mir
mittlerweile den hier geschossen:
https://www.ebay.com/itm/New-USB-Logic-Analyzer-LA5016-PC-16-Channel-500MHz-Max-Sample-Rate/273181642580?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Mir gefällt an dem, dass er SPI, UART, CAN, LIN, etc. von Haus aus kann.
Das konnte ich so jetzt aus dem Rigol nicht herauslesen.
Bedienungstechnisch geht beim LA nichts über eine PC gestützte Lösung.
Die genannten Protokolle kann ein Saleae für ein Bruchteil des Budgets
und mit toller Software mit vielen Analyzern.
Wer will bei komplexen Protokollen auf einen kleinen TFT starren und an
Knöpfen drehen? Wenn man an 1-2 großen PC Monitoren schnell scrollen und
zommen kann.
OP
> zommen kann.
Genau hieraus werde ich mittelfristig mein Labor umbauen. Ich werde die
Rigol Palette erweitern, ich mag deren Geräte. Und dann zwei oder drei
Monitore und das meiste über den Bildschirm anzeigen. So wie ich es
jetzt habe (Geräte auf Regal, Kabel von 'oben', passiert mir oft dass
ich beim Messen mit dem Pin abrutsche, weil man immer nach 'oben'
schauen muss. Aber zum Thema:
Weiss jemand wo der technische Unterschied zwischen PWM und den anderen
Logik Eingangskanälen liegt, resp. warum die einen Unterschied da
machen?
-> Ebay-Artikel Nr. 273181642580
spess53 schrieb:
> Hi
>>dergleichen.
> 2.Bildschirm hilft.
> MfG Spess
Oder 1 UHD :-)
Besser noch 2 UHD :-))
> machen?
Laut Artikelbeschreibung hat der eine PWM Generatorfunktion.
Die PWM Kanäle sind also AUSGANG.
Aber:
Zumindest bei diesem VK KEIN Versand nach Deutschland.
(SChweiz & Österreich scheint er aber zu machen. Und was auf Nachfrage
ist weiß ich natürlich auch nicht)
> zommen kann.
Naja, die weiter oben verlinkten Analyzer von Agilent und Tektronix sind
ja auch nichts weiter als ein PC in einem speziellen Gehäuse zusammen
mit der analyzerhardware.
Bei den Geräten der Preisklasse 200...1k Euro läuft da dann meist
irgendwas im Bereich Win95 bis Win2k drauf. Großer Monitor, Tastatur und
Maus lassen sich anschließen, teilweise sogar zwingend notwendig.
Aber die Protokolldecoder sind halt Stand letztes Jahrtausend...
Für die Basics bei I2C, SPI und RS232 usw. reicht es. Aber "Modernes
Zeug"...
Solche Geräte lohnen sich nur noch wenn man die vielen Kanäle auch
wirklich braucht. Wobei ich hier mit Zeroplus Lap-C für damals um 100
Euro nach einem kleinen HArdwareeingriff (Zusatzkanäle bestückt) durch
die vorhandene Koppelmöglichkeit auch 64Kanäle loggen und analysieren
kann. Also auch das Loggen von Adress und Datenbus bei einem alten µC
mit externen Programmspeicher. Für einige gibt es sogar fertige
Protokoll (bzw. in diesem Fall) Befehlsanalyser die einem dann direkt
ausgeben was im System abläuft.
Genau so als hätte ich einen echten 64Kanal Analyzer mit Speichertiefe
von 128k pro Kanal. Und damit geht auch USB Analyse(wenn auch nur die
Modi bis 12Mbit)
Was aber jetzt GANZ AKTUELL (jeseits der Lowest-Cost SaleaeClone) das
mächtigste Gerät für minimalste Geld weiß ich aber gerade nicht.
Mein jetzt auchs chon bald 10Jahre alte Ausstattung reichte bisher immer
noch dicke!
Carsten
> dergleichen.
Das soll ein Scherz sein, oder?
Jeder Normalbegabte käme nämlich problemlos auf die Idee, einfach einen
zweiten Monitor an den PC anzuschließen, ggf. auch noch einen dritten
usw., wenn der Platz auf einem nicht reicht.
Ein Monitor mehr trägt übrigens auf dem Labortisch wesentlich weniger
auf, als ein zusätzliches "dediziertes" Gerät, mehr noch: man kann ihn
sogar an die Wand hängen...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Bei den großen Logikanalysatoren der Baureihe 1670x von
HP/Agilent/Keysight muss man nicht direkt an dem LCD arbeiten, sondern
die Grundgeräte sind eigentlich für damalige Verhältnisse recht fette
UNIX-Workstations mit Steckplätzen für Einsteckkarten. Und zufällig ist
die zugehörige Software installiert.
Um solch eine LA ordentlich zu bedienen, schließt man entweder einen
externen Monitor an oder man öffnet übers Netzwerk eine X11-Sitzung.
Der angebotene Agilent 16702A enthält übrigens noch keine
Datenerfassungskarte. Diese sind (neu) mindestens genauso teuer wie das
Grundgerät. Damals kostete ein einfach ausgestatteter 16702A rund
$30.000 und die Vollausstattung locker $100.000. Es gab Systemhäuser,
die auch individuelle Protokolldecoder und Disassembler für solche
Geräte implementierten. Das war auch nicht unbedingt billig. WIMRE
wurden solche Prozessoren wie ARM7 oder 68000 schon standardmäßig
unterstützt.
Wer sich etwas wirlich Übles antun möchte, nimmt jedoch einen HP1630
oder HP1631. Letzteres ist der erste LA mit integriertem zweikanaligen
DSO. Der Bildaufbau ist so langsam, dass man dabei zusehen kann. Dadurch
bedingt ist die Totzeit, in der das Gerät blind für neue Signale ist,
unglaublich lang. Ich habe noch einen solchen HP1631 irgendwo
herumstehen... Die mechanische Verarbeitung ist aber, wie bei den
Geräten dieser Generation, unglaublich gut. Nervig sind aber die sog.
Pods. Sie sind viel zu klobig, und die Eingänge sind auch nicht im
1/10"-Raster, sondern wesentlich grobschlächtiger, siehe z.B.:
https://www.ebay.de/itm/HP-1630D-LOGIC-ANALYZER-WITH-PROBES/133133946497
Wie schon erwähnt, ist das eine fette UNIX-Workstation. Üblicherweise
bindet man solch ein Gerät per NFS und X11 ein. Man muss keine Disketten
jonglieren, um die aufgezeichneten Daten zu übertragen.
Die Tektronix-Geräte dieser Generation verwenden Windows 2000 (Embedded)
und nicht Windows 95. Mein altes TDS5034B läuft auch damit, und ich sehe
da keinen großen Nachteil. Mittlerweile weigern sich aber etliche
PCs/Server, Netzwerk-Shares für Windows-2000-Rechner bereitzustellen.
OP
Cyblord schrieb:
> Man. Lern lesen du Depp.
Wie immer ist Deine Sozialkompetenz von grossem Wert.
Welche Ux Basis verwenden die denn? NetBSD, oder irgendein Derivat
davon?
Wisst ihr was mich erstaunt? Wenn ich mir heute einen Logicanalyzer
kaufen wuerde dann waeren die beiden entscheidenden Fragen:
1. Welche Abtastfrequenz brauche ich?
2. Wie gross muss der Speicher fuer meine Anwendung sein?
Und danach kommen dann ganz viele andere lustige Aspekte.
(Triggermoeglichkeiten, Protokolle) Wie kommt es das dies dem
Threadopener vollkommen egal ist? Welchen Sinn macht es da ueberhaubt
irgendwas zu diskutieren?
Olaf
> davon?
HP-UX 10.20 (also System V und nicht BSD) auf einem PA-RISC-Prozessor.
Man merkt daran, dass der LA offenbar zu einer Zeit entwickelt wurde,
als die Messgeräte- und Computersparten noch nicht völlig zerschlagen
waren.
Mir ist nicht bekannt, ob die älteren 16500 auch schon mit HP-UX hatten.
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es sich um ein 680x0-System
und noch nicht um PA-RISC handelt.
Nimm nen Laptop mit Sigrok.
Was nützt die beste Hardware, wenn du die Daten nicht vernünftig
dekodiert bekommst.
Im Oszi ist RS232, CAN, LIN, I2C fest eingebaut, nicht veränderbar.
Gestern erst gedacht ich kann OneWire mit dem Rigol machen. Pustekuchen.
Ok, man könnte warscheinlich den Analysator veranlassen die Daten zu
exportieren und dann extern zu analysieren, aber das ist auch mühsam.
Kommt mir in etwa so vor wie Netzwerk mit tcpdump aufzuzeichnen. Erst
mit Wireshark wird es richtig verständlich.
