Problem mit SAT>IP Client
Gast #5927772
Hallo.
Der Anlagenaufbau ist kurz erklärt.
An meiner SAT-Anlage ist ein Kathrein EXIP 418 (SAT>IP Server)
angeschlossen.
Der Empfang mit Tablet und Co funktioniert einwandfrei.
Nun habe ich mir einen WWIO Bre2ze Receiver zugelegt, welcher auch die
SAT>IP Client Funktion unterstützt.
Alles angeschlossen, die Breze bekommt vom Router eine IP-Adresse und
ist bereit. Bin nach der Anleitung von WWIO zur Einrichtung eines Client
vorgegangen:
Der Server wird gefunden und als virtueller Tuner angelegt.
Aktiviere ich nun den Sendersuchlauf, egal ob automatisch oder manuell,
werden keine Sender gefunden. Warum?
Auch mehrfaches löschen und neu konfigurieren des Tuners, sowie andere
Patchkabel, ein anderer Switch oder auch WLAN brachten keinen Erfolg.
Sucht man im Netz, gibt es diese Problematik wohl öfter, auch bei
anderen Marken, aber ohne eine wirkliche Lösung auszuspucken.
Vielleicht hat ja jemand von Euch das gleiche Problem gehabt und es
erfolgreich lösen können.
Nun läuft es.
Das Ding hat aktuell zwei Tuner: Nr. 1 Koaxkabel, Nr. 2 virtueller Tuner
Anscheinend kann er nur einen Tuner verwalten, also Tuner Nr.1
abgeschaltet (keine Konfiguration) und nach dem nächsten Suchlauf hat er
die Sender gefunden.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, daß einige Sender nicht laufen;
naja mal weitersehen.
Insgesamt muß ich feststellen, daß die Idee von SAT>IP genial ist aber
die Umsetzung doch mehr was von Bastel-Wastel hat.
Naja das kommt ganz auf den Hersteller an. Ich nutze Sat>IP seit fast 3
Jahren mit DVBViewer als Client und Handy/Tablet. Geht von Anfang an
Prima. Der Exip 414e ist noch nie abgeschmiert oder so. Im DVB Viewer
ging es out of the box.
