Spannungswandler 5V-> 3,3V , 5V->10V
OP #5927837
für ein Projekt benötige ich zwei unterschiedliche Spannungen 3,3V DC
und ca. 10V DC (10-15V möglich).
Als Primäre Spannungsquelle stehen 5V DC gereget zur Verfügung
Die Anforderungen an die Wandler sind eher gering:
- der Platzbedarf solle möglichste klein sein und am besten mit wenig
zusätzlichen Komponenten auskommen (SMD Bauteile aber noch per Hand
lötbar).
- Max. Strombelastung der Sekundärquellen <100mA
Die Auswahl auf dem Markt ist ja fast grenzenlos, daher bin hier etwas
überfordert.
Für die 3,3V hatte ich an einen Step down Wander TPS62203 von TI
gedacht.
Für die 10V bzw. 12V einen Step up Wander LT1111CS8-12.
Über ein paar Vorschläge wäre ich dankbar.
Gast #5927985
Klingt nach Displayversorgung ;)
Die 3.3V würde ich aus den 5V mittels LDO machen... kommt aber auch
drauf an, wieviel Strom Du auf der 3.3V Seite brauchst.
Und für die 12V habe ich bisher LT1935 und FAN5331 verwendet.
Allerdings auch nur, weil sie in manchen Datenblättern diverser Displays
empfohlen wurden und ich dann nicht mehr weiter recherchiert hab.
Jedenfalls funktionieren die ganz gut, brauchen aber natürlich noch
etwas Beschaltung.
OP #5928003
Ja, Display und MC.
Für die 3.3V habe ich nun einen TPS78233 von TI der ist mit seinen 150mA
sogar überdimensioniert. Und anscheinend benötige ich nur wenige
zusätzliche Bauteile.
Für die 12V werde ich wohl den MIC2288 verwenden. Kleines Gehäuse und
eine überschaubare Anzahl an zusätzlichen Komponenten.
