stm32 FatFS stranges Problem
OP #5928305
ich versuche gerade mein Nucleo-F767ZI dazu zu überreden eine SDCARD zu
mounten. Dabei kommt es zu einem strangen Problem.
Sobald ich f_mount irgendwo im Code aufrufen will bleibt der Nucleo nach
dem Flashen hängen, und zwar noch bevor der Code überhaupt ausgeführt
wird.
Es rumpelt dabei so heftig das der stlink das ttyACM0 verliert und ich
auch nicht mehr neu flashen kann bis ich den stlink aus und wieder
eingesteckt habe. Lasse ich f_mount auskommentiert läuft alles wie
gehabt. Ich würde es ja verstehen wenn es rumpelt sobald f_mount
aufgerufen wird, aber dazu kommt es ja gar nicht. Nicht mal mehr die
Versionsausgabe gleich nach dem Start über die UART spuckt das Ding in
diesem Fall aus. Vor allem das sich sogar der stlink dabei weghängt
finde ich ausgesprochen strange.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
  FATFS fs;
  FRESULT fret;
  fprintf(stdout,"f_mount ... ");
  osDelay(500);
  //fret = f_mount(&fs, "0:", 1);
  osDelay(500);
  fprintf(stdout," RC: %u \n", fret);
st-flash --serial 303636454646353635313534363637383637313932323535 write build/stm32f767zi_nucleo_144.bin 0x8000000
st-flash 1.5.1-31-g625f4cd
2019-08-03T22:52:49 INFO common.c: Loading device parameters....
2019-08-03T22:52:49 INFO common.c: Device connected is: F76xxx device, id 0x10016451
2019-08-03T22:52:49 INFO common.c: SRAM size: 0x80000 bytes (512 KiB), Flash: 0x200000 bytes (2048 KiB) in pages of 2048 bytes
2019-08-03T22:52:49 INFO common.c: Attempting to write 115584 (0x1c380) bytes to stm32 address: 134217728 (0x8000000)
Flash page at addr: 0x08018000 erasedEraseFlash - Sector:0x3 Size:0x8000
2019-08-03T22:52:50 INFO common.c: Finished erasing 4 pages of 32768 (0x8000) bytes
2019-08-03T22:52:50 INFO common.c: Starting Flash write for F2/F4/L4
2019-08-03T22:52:50 INFO flash_loader.c: Successfully loaded flash loader in sram
enabling 32-bit flash writes
2019-08-03T22:52:52 INFO common.c: Starting verification of write complete
2019-08-03T22:52:53 INFO common.c: Flash written and verified! jolly good!
heiko@heiko-desktop:/tmp/convert/stm32f767zi_nucleo_144_repo/stm32f767zi_nucleo_144/STM32CubeMX/stm32f767zi_nucleo_144$ make flash
2019-08-03T22:53:11 INFO common.c: Loading device parameters....
2019-08-03T22:53:11 INFO common.c: Device connected is: F76xxx device, id 0x10016451
23
2019-08-03T22:53:11 INFO common.c: SRAM size: 0x80000 bytes (512 KiB), Flash: 0x200000 bytes (2048 KiB) in pages of 2048 bytes
24
2019-08-03T22:53:11 INFO common.c: Attempting to write 115584 (0x1c380) bytes to stm32 address: 134217728 (0x8000000)
25
26
2019-08-03T22:53:13 INFO common.c: Finished erasing 4 pages of 32768 (0x8000) bytes
27
2019-08-03T22:53:13 INFO common.c: Starting Flash write for F2/F4/L4
28
2019-08-03T22:53:13 INFO flash_loader.c: Successfully loaded flash loader in sram
29
30
31
2019-08-03T22:53:16 ERROR flash_loader.c: flash loader run error
32
2019-08-03T22:53:16 ERROR common.c: stlink_flash_loader_run(0x8000000) failed! == -1
33
stlink_fwrite_flash() == -1
34
Makefile:429: die Regel für Ziel „flash“ scheiterte
35
make: *** [flash] Fehler 255
OP #5928376
Junger Mann schrieb:
> Klingt so als ob da irgendwas überschrieben wird, was nicht
> überschrieben werden sollte. Hast du irgendwo riesige Buffer angelegt?
Hab ich mir auch schon überlegt und deshalb in der STM32CubeMX den Stack
und Heap von 0x200/0x400 auf 0x400/0x800 vergrößert. Hat aber auch
nichts gebracht. Würde der stlink nicht dabei abschmieren könnte ich
wenigstens mit dem Debugger gucken. Bin am überlegen ob ich nicht in
einem nicht genutzten IRQ handler testweise mal den aufruf rein mache,
damit der Code zwar im binary ist, aber nicht aufgerufen wird und der
optimizer ihn nicht trotzdem raus schmeißt. Nächster Versuch wäre Heap
und Stack bis zum Anschlag aufzudrehen. RAM hat das Trum ja genug.
Gruß Heiko
#5928394
Schaltplan, bitte.
Der ST-Link hängt IIRC an der selben 3,3V Quelle, und Dein Problem kling
so als würde die einbrechen - z.B. durch Kurzschluss oder Überlast.
Eine SD Karte darf in den langsameren Modi aber nur 100mA ziehen.
OP #5928397
Jim M. schrieb:
> Schaltplan, bitte.
Die SD-Karte hängt an PC8-12,PD2 und der GPIO für SD-Present an PG2
direkt auf 3,3V.
Der Schaltplan ab Seite 73 im PDF:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/group0/26/49/90/2e/33/0d/4a/da/DM00244518/files/DM00244518.pdf/jcr:content/translations/en.DM00244518.pdf
Was aber nicht zu der 3,3 V Theorie passt, ist das der stlink schon
abschmiert bevor f_mount überhaupt aufgerufen wird. Wie schon gesagt,
ist f_mount auskommentiert läuft alles auch mit angeschlossener SD-Card.
Mit f_mount kommt aber nicht mal die boot message auf der UART die
wesentlich weiter vorne kommt.
Das der stlink abschmiert sieht man am output vom 2. Flashversuch den
ich vorhin angehängt habe.
1. Flashversuch erfolgreich
2. Flashversuch schlägt fehl
Grüße Heiko
#5928559
Das würde ich mal mit einem Oszi prüfen. Es gibt nämlich nicht viele
andere Gründe warum das tty weg gehen sollte. Was sagt eigentlich dmesg
dazu? USB Resets schreibt der Kernel aus.
Außerdem würde ich den delay vom Reset bis f_mount() versuchsweise noch
weiter vergrößern, auf so 5-10 Sekunden.
Nach dem Flashen wird oft der µC erstmal gestartet und dann nochmal
resettet (je nach Config von Flasher, Debugger etc). Die 500ms könnten
noch zuwenig sein.
Ich mache mir beim µC Start gerne mal eine LED Blinksequenz rein.
OP #5928564
So .... kleines Update. Es sieht nur so aus als ob das tty weg fliegt,
weil ich ja zum wiederbeleben den stlink ab- und wieder anstecken muss
Der stlink selbst ist noch da, aber es gibt wohl einen Bug im st-flash,
dass  das st-flash utility das flashen nur beim ersten mal immer richtig
macht. (https://github.com/texane/stlink/issues/607).
Ändert aber trotzdem nichts daran das der Code das target zum abkacken
bringt.
OP #5928573
Oszi hab ich ausprobiert. Sieht gut aus. Saubere 3,3V. Ich glaub das tty
fliegt aber nicht wirklich weg. Sondern ich hab mir da selbst ein Bein
gestellt, weil nur das ab/an-stecken den st-link wieder zum laufen
bringt.
Gibt wohl einen Bug im st-flash der mich da trifft wenn das target hängt
...(https://github.com/texane/stlink/issues/607)
[1326538.580832] sd 6:0:0:0: [sdd] 4168 512-byte logical blocks: (2.13 MB/2.04 MiB)
[1326538.580980] sd 6:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[1326538.580983] sd 6:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 03 00 00 00
[1326538.581128] sd 6:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[1326538.581131] sd 6:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[1326538.598915] sd 6:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[1328066.880936] usb 1-4.3.1: USB disconnect, device number 23
[1328069.149478] usb 1-4.3.1: new full-speed USB device number 24 using xhci_hcd
[1328069.250946] usb 1-4.3.1: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=374b
[1328069.250951] usb 1-4.3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[1328069.250954] usb 1-4.3.1: Product: STM32 STLink
[1328069.250957] usb 1-4.3.1: Manufacturer: STMicroelectronics
[1328069.250959] usb 1-4.3.1: SerialNumber: 066EFF565154667867192255
[1328069.305263] usb-storage 1-4.3.1:1.1: USB Mass Storage device detected
[1328069.305329] scsi host6: usb-storage 1-4.3.1:1.1
[1328069.305690] cdc_acm 1-4.3.1:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[1328070.326238] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     MBED     microcontroller  1.0  PQ: 0 ANSI: 2
[1328070.327043] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[1328070.327207] sd 6:0:0:0: [sdd] 4168 512-byte logical blocks: (2.13 MB/2.04 MiB)
[1328070.327390] sd 6:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[1328070.327395] sd 6:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 03 00 00 00
[1328070.327573] sd 6:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
23
[1328070.327581] sd 6:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
24
[1328070.345665] sd 6:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
25
[1352245.600209] usb 1-4.3.1: USB disconnect, device number 24
26
[1352245.662533] FAT-fs (sdd): unable to read boot sector to mark fs as dirty
27
[1352248.382240] usb 1-4.3.1: new full-speed USB device number 25 using xhci_hcd
28
[1352248.483857] usb 1-4.3.1: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=374b
29
[1352248.483861] usb 1-4.3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
30
[1352248.483864] usb 1-4.3.1: Product: STM32 STLink
31
[1352248.483866] usb 1-4.3.1: Manufacturer: STMicroelectronics
32
[1352248.483868] usb 1-4.3.1: SerialNumber: 066EFF565154667867192255
33
[1352248.538428] usb-storage 1-4.3.1:1.1: USB Mass Storage device detected
34
[1352248.538546] scsi host6: usb-storage 1-4.3.1:1.1
35
[1352248.538855] cdc_acm 1-4.3.1:1.2: ttyACM0: USB ACM device
36
[1352249.570939] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     MBED     microcontroller  1.0  PQ: 0 ANSI: 2
37
[1352249.571886] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
38
[1352249.572078] sd 6:0:0:0: [sdd] 4168 512-byte logical blocks: (2.13 MB/2.04 MiB)
39
[1352249.572255] sd 6:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
40
[1352249.572259] sd 6:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 03 00 00 00
41
[1352249.572415] sd 6:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
42
[1352249.572420] sd 6:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
43
[1352249.590340] sd 6:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
> noch zuwenig sein.
Hab ich beides schon gemacht. Resultat das selbe. Der Code läuft nicht
mal an.
Gruß Heiko
OP #5928626
Hab jetzt FATFS fs anstatt im Task als Variable anzulegen als Variable
im Modul angelegt damit es auf dem Heap anstatt auf dem Stack landet und
es funktioniert.
Fazit: Stack überschrieben und zusammen mit dem Bug im st-flash utility
ziemlich lange rum gesucht .....
Gruß Heiko
#5929465
So ein Bug ist ja mal echt nervig. Hast Du JLink Debugger rumfliegen
oder kannst Du die STLink umflashen?
Ich kenne bei meinen JLinks hier (auf verschiedenen Dev Boards) solche
Probleme mit (USB-)Resets nicht.
(Firma: fritzler-avr.de) #5929927
Wenn du die Variable im Task angelegt hast musste die Stackgröße des
Tasks anpassen.
Daher hats nix gebracht den globalen Stack zu vergrößern.
Guck mal wo der Task initialisiert wird, da wird auch die Stackgröße
definiert.
Die Standardstackgröße eines Task ohne manuelle Vergrößerung ist recht
klein.
Nicht, dass dieses Problem nochmal vorkommt.
Ansonsten kann man zum entwickeln bei FreeRTOS einen kleinen
Stackchecker aktivieren der per MagicWords guckt ob ein Stack zu groß
wird.
