Einfache temperaturgeführte Leerlaufregelung bauen
OP #5928830
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem... Mein Vater hat sich einen Oldtimer
angelacht, der leider etwas verbastelt ist.
Leider funktioniert u.A. die Leerlaufregelung nicht mehr richtig. Den
entsprechenden Luftsteller, der mechanisch über die Motortemperatur
"geregelt" wird, gibt es gebraucht meist nur sehr teuer (und genauso alt
und defekt), sowie auch als Nachfertigung zu extremen Apothekenpreisen.
Das Teil macht quasi nichts anderes, außer bei steigender
Motortemperatur über ein Bimetall immer weniger Nebenluft durchzulassen,
wodurch der Motor im kalten Zustand gut anspringt, und im warmem Zustand
die Drehzahl schön niedrig hält, weil keine Nebenluft mehr durchgelassen
wird.
Nun hatte ich folgende Idee:
Austausch des mechanischen LL-Regler, gegen einen halbwegs Modernen, der
per PWM-Signal gesteuert wird.
Das ganze bspw. mit einer solchen Platine:
https://www.amazon.de/Motor-Drehzahlregler-Spannung-Einstellbar-Schalter/dp/B01GIZNF3Y/ref=asc_df_B01GIZNF3Y/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=344363002956&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=5791839577685494389&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044633&hvtargid=pla-456676080233&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=68063881143&hvpone=&hvptwo=&hvadid=344363002956&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=5791839577685494389&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044633&hvtargid=pla-456676080233
Dazu einen PTC mit entsprechender Kennlinie in Reihe zu dem Poti,
welches dann zur Feinjustierung benutzt wird. Bei steigender
Motortemperatur wird der PTC irgendwann so hochohmig, dass der
Leerlaufsteller wieder zu geht. So zumindest meine Idee.
Nun stellt sich mir die Frage, was die Platine macht, wenn der PTC
hochohmig wird... Abrauchen?
Oder hat jemand vielleicht noch eine andere Idee für eine derartige
Steuerung?
Vielen Dank schonmal!
Viele Grüße,
Alex
OP #5928974
Hallo Thomas,
und danke für Deine Antwort!
Zum mechanischen Teil der aktuellen Regelung:
In dem Zusatzluftschieber sitzt ein Federbelasteter Kolben. Dieser ist
im kalten Zustand komplett offen und bietet so einen Bypass für die
Ansaugluft, sodass das Standgas im kalten Zustand höher ist.
Wird das Kühlwasser nun warm, wird der Kolben nach "oben" gedrückt und
schließt mit zunehmender Temperatur diesen Bypass.
Meine Idee:
Einen elektronischen Leerlaufsteller (wird per 12V PWM i.d.R. vom
Motorsteuergerät gesteuert) verbauen, welcher an einem PWM-Generator wie
bspw. der aus dem Link oben hängt.
Das ganze dann mit einem PTC-Kaltleiter (nicht PIC) anstelle des Poti's,
bzw. in Reihe mit dem Poti zur Feineinstellung.
Das mit dem Abrauchen war eben ein blöder Denkfehler meinerseits, sorry!
Habe mittlerweile rausgefunden, dass das Poti wohl 50 kOhm hat.
Also bräuchte ich einen halbwegs linearen PTC mit 50kOhm bei ca. 60°C
und so wenig wie möglich Widerstand bei bspw. 0°C...
Danke nochmal und viele Grüße,
Alex
OP #5928979
MaWin schrieb:
>> Steuerung
> Neuen Bimetall in alten Regler einbauen ?
> Echte Drehzahlregelung über Nebenluftventil wenn Drosselklappenschalter
> zu sagt?
Das Ding ist so ohne Weiteres nicht zu zerlegen - leider. Und überholen
bzw. Nachbau sind so ab 400-500 Kröten zu haben... Und Wachs-Dichtringe
von vor 40 Jahren aufzutreiben wird auch nicht so ohne sein... :D
Drosselklappenschalter ist nicht wirklich vorhanden... Da hat einer nen
K(E)-Jetronic Motor mit ein bisschen D-Jetronic-Technik
zusammengewürfelt... Läuft jetzt quasi als K-Jet... Augenscheinlich
zumindest...
Zusammen mit vielen schönen Bastel-Kabelagen das es irgendwie läuft.
Da muss ich mich selbst noch reinfuchsen.
OP #5929004
Thomas B. schrieb:
> Thomas B. schrieb:
>> Und was willst Du da mit einem Pic-Controller.
>> Ist Overkill.
> Sorry, war mein Fehler.
> Hatte ich wohl meine Brille nicht geputzt :)
Kein Problem! ;-)
Passiert mir vermutlich 100x öfter als Dir :)
Viele Grüße,
Alex
#5929064
OP #5929078
Thomas B. schrieb:
> Also funktioniert die Mechanik und der PTC noch,
> aber Du willst nur den Arbeitpunkt verändern?
Ich glaub wir reden aneinander vorbei, bzw. ich kann mal wieder nicht
gut erkären...
Die Mechanik ist nach +40 Jahren erlahmt. Der Kolben schließt nicht
mehr. Das Ding arbeitet 100% mechanisch.
Und ich möchte die Mechanik durch Elektronik ersetzen... Quasi
standalone eine durch einen PTC geführte Pulsweitenmodulation für einen
extra anzubringenden Leerlaufsteller.
Anbei mal ein bisschen Gekrakel aus MSPaint... Mitm Touchpad zu zeichnen
macht macht keinen Spaß...
@Thomas O.
Daran hatte ich noch nicht gedacht... Muss ja nicht für genau das Modell
sein, einfach adaptieren. Werd mal ein bisschen darüber nachgrübeln.
Danke!
den was ich gezeigt habe wird dauerhaft elektrisch geheizt. Ich weiß
aber nicht ob das reicht, es dann schon etwas dauert oder ob es dann nur
durch die Wärme des Motors erst ausreicht bis er komplett schließt.
Hat deiner auf der rechten Seite Kontakt mit einem Wasserkanal oder was
ist das was da rechts so rausragt?
komplett elektrisch wäre dann so etwas
https://www.amazon.de/L%C3%96WE-automobil-53510-0-Leerlaufsteller-Leerlaufregelventil/dp/B00AO3MOXO/ref=asc_df_B00AO3MOXO/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309065949038&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=3454348011587641920&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068394&hvtargid=pla-458099070609&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62233290675&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309065949038&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=3454348011587641920&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068394&hvtargid=pla-458099070609
neben Bosch wäre noch Pierburg ein Hersteller der soetwas im Programm
hat.
Gast #5929310
Alex S. schrieb:
> steigender Motortemperatur über ein Bimetall immer weniger Nebenluft
> durchzulassen, wodurch der Motor im kalten Zustand gut anspringt, und im
> warmem Zustand die Drehzahl schön niedrig hält,
Wird da gleichzeitig noch irgendwas am Vergaser gemacht? Denn
normalerweise fetten Motoren zum Kaltstart/-lauf das Gemisch an. Dafür
hatte an ja den Choke,  der wie sein Name schon sagt, Luft abschnürt.
Schau also mal genau, ob es nicht eher andersherum ist, und der
Luftregler bei Wärme öffnet.
OP #5929330
@Minimalist:
Ist ein Einspritzer... War eigentlich schon eine elektronische
Einspritzung (Bosch D-Jetronic, von 1974), ist aber aktuell eine
"mechanische" (Bosch K(E)-Jetronic) verbaut.
Kaltstartanreicherung erfolgt über ein separates Einspritzventil.
Und in der Tat schließt das Teil - nur eben nicht mehr genug. Deswegen
habe ich bei warmem Motor das Standgas auf 1500rpm. Stelle ich das
Standgas (mit dem geöffneten Zusatzluftschieber) ein, springt der kalt
fast nicht mehr an, da dann zu wenig Luft durch kommt.
Gruß,
Alex
#5929347
hast du Erfahrungen mit µController?
ich würde nen kleinen ATtiny26/2313 oder nen Nachfolger nehmen, die
haben einen Analog Digitalwandler drin, können mittels Spannungsteiler
und NTC (Motortemperaturgeber) die Motoremperatur auswerten und dann
einfach die PWM Ausgabe anpassen. Ansteuern tust du dann deinen
Leerlaufregler mittels Logic Level FET und einer Freilaufdiode.
Ich schau mal hatte das mal etwas für eine Lüftersteuerung gebaut,
müsstest du hardwaremäßig 1:1 übernehmen können.
#5929354
hier mal ein altes Programm von mir es wertete nur eine analgoe Spannung
von einem Stufendrehschalter aus und gab das an den PWM Ausgabe aus um
einen Innengebläse zu regeln.
Man müsste eben noch etwas anpassen wie die PWM kurve verläuft.
.include "tn26def.inc"
.def temp  =r16    ;temporary storage register
.def temp2  =r17
.def temp3  =r18
.def temp4  =r19
.org 0x00
rjmp stack_init
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
stack_init:
ldi temp, RAMEND  ;Stackpointer initialisieren
23
out SP, temp
24
25
port_init:
26
ldi temp, 0x00          ;Port A auf Eingang
27
out DDRA, temp
28
ldi temp, 0b00001111    ;und Port B auf Ausgang und Eingang schalten
29
out DDRB, temp
30
ldi temp, 0b00000000
31
out PortB, temp
32
33
timer1_init:            ;PWM-Einrichten
34
ldi temp, 0b11000010
35
out tccr1a, temp
36
37
ldi temp, 0b10000101
38
out tccr1b, temp
39
40
ldi temp, 255
41
out ocr1c, temp
42
43
ldi temp, 0
44
out ocr1a, temp
45
46
;AD-Wandler  Takteinstellung
47
;mögliche Vorteiler 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
48
;Benötigte Frequenz 50kHz - 200kHz
49
;z.B. 8.000.000 Hz / 32 = 250 kHz
50
;z.B. 8.000.000 Hz / 128 = 62,5 kHz
51
52
ldi  temp,0b00100111  ;Vorteiler auf 128
53
out  ADCSR,temp
54
55
cbi  ADCSR,ADIE  ;Interuppt = aus
56
sbi  ADCSR,ADEN  ;AD generell einschalten
57
58
ldi  temp, 0b00101001  ;=PinB4
59
out  ADMUX,temp  ;Kanal auswählen
60
61
start:
62
sbi  ADCSR,ADSC  ;Start Free Run Modus
63
      ;das ADSC-Flag löscht sich
64
      ;selbst nach der Wandlung
65
      ;man kann es auch für busy? verwenden
66
67
AD_busy:
68
sbis  ADCSR,ADIF  ;ADC-Wandlung ferig?
69
rjmp  AD_busy         ;wenn nicht nochmals prüfen
70
71
;in  temp,ADCL  ;Lese AD-Wert ein
72
in  temp,ADCH
73
74
out OCR1A, temp         ;PWM-Wert an PWM Einheit übergeben
75
rjmp start
OP #5929588
@Thomas O.
Leider absolut nicht... Ich kann eine mechanische Reiheneinspritzpumpe
blind einstellen, aber sowas leider nicht... :(
Das muss ja nichts super genaues sein. Mehr als ein Schätzeisen ist die
aktuelle Lösung auch nicht...
Trotzdem danke!
@Harald:
Nein... Normalerweise (1974) ne vollelektronische Einspritzung. Im
Grunde genommen macht das Teil aber nix anderes wie ein mechanisch
temperaturgeführter automatischer Choke.
OP #5929916
@Harald:
Naja... 45 Jahre sind schon ne Hausnummer :p
Mein Diesel kriegt mit Bj. 92 in 3 Jahren auch schon das H ;)
Wäre auch theoretisch machbar, aber ich hätte das schon gern - zumindest
halbwegs - originalgetreu mit einem Zusatzluftschieber. Und eine
(Drossel-)Chokeklappe im passenden Durchmesser zu finden wird vermutlich
genauso schwierig sein wie einen PTC mit 50kOhm bei 60°C zu finden...
Viele Grüße,
Alex
(Firma: matzetronics) #5931957
Main alter Micra hat dafür einen kleinen Hubmagneten, der im kalten
Zustand die Drosselklappe ein wenig aufschubst - also den Leerlauf höher
dreht. Wenns warm genug ist, lässt er los und die Anschlagschraube
übernimmt.
Du könntest mal manuell probieren, ob das schon reicht. Hubmagneten sind
einfach zu bekommen und billig sind sie auch.
#5932366
Hallo
Was ich nicht verstehe:
Da sind schon 20 Beiträge, aber es ist weder der Hersteller noch der
genaue Fahrzeugtyp / Motortyp genannt.
Wenn das Auto schon 45 Jahre ist, dann willst du doch ein H Kennzeichen?
Ich dachte der TÜV schaut darauf, daß ein Auto mit H Kennzeichen auch
entsprechend original ist.
Wäre es nicht die sauberere Lösung das Auto wieder auf die ursprüngliche
K-Jettronik umzubauen. Ersatzteile sollte es doch von den Baujahren aus
Schlachtautos reichlich geben.
#5932422
Matthias S. schrieb:
> Nicht unbedingt. Ein H-Kennzeichen ist bei alten Dreckschleudern von
> Vorteil, weil du dann weniger Steuern zahlst,
Soweit ich weiss darf man mit einem H Kennzeichen in die Umweltzonen.
Alleine aus dem Grund sollte man das anstreben, weil eine grüne Plakette
wird er eher nicht bekommen.
Aber meine eigentliche Fragen sind:
Warum nent der TO nicht dqas fahrzeug/Motor
Warum will er das Auto noch weiter verbasteln
