AGM Bleiakku: wieviel Ladung bekommt man raus?
Gast #5929138
Ich habe hier einen gut gepflegten, aber vier Jahre alten AGM Deep Cycle
Akku mit 75 Ah. Wenn ich den bei 30A entlade, bekomme ich 21 Ah raus,
bevor die Soannung unter Last anfängt unter 10 V einzubrechen und er den
Strom nicht mehr bringt. Ist das gut, normal, schlecht? Die 75 Ah gelten
ja schließlich bei 3.7 A, also 1/20 C.
Gast #5929169
Für den hohen Preis sind die erstaunlich schlecht. Eine Firma für
Alarmanlage wirft die nach vier Jahren raus. Zurecht, alle 6 getesteten
waren "am Ende".
Auch zwei Neue mit je 36Ah sind eine Enttäuschung: Bis 14,2V geladen -
nach wenigen Minuten ca 13V und nach weniger als 15 min mit 6A (H4) auf
11V runter. Quasi unbrauchbar. Eine 90AH in einem Verkaufswagen hält nun
über ein Jahr durch. mit einem 7? Stufen Ladegerät mit max 20A und einer
Belastung von ca 10A (+ kurzzeitig 15 A Boiler) über ca 5 Stunden.
Einmal wöchendlich. (Seine Starterbatterie wurde 9 Jahre alt.)
Gast #5929172
Das ist normal. Für einen alten Akku sogar eher gut, wenn er sich
20Minuten lang mit fast 0,5C entladen lässt.
Viele Start/Stop-PKW schaffen am Bahnübergang mit Scheinwerfern an, also
10-20Amp. Batteriestrom, keine 10 Minuten.
Gast #5929177
hinz schrieb:
> Vergleiche mit einem 70Ah von Panasonic:
> https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf2/ACD4000/ACD4000C59.pdf
> Da sieht deiner nicht mehr besonders gut aus, aber noch deutlich weg vom
> Recycling.
Der Hinweis auf Datenblattwerte ist nicht ernst gemeint, oder? :-) Du
glaubst doch nicht wirklich, daß der 10 Minuten lang 100A liefert??:-))
Nie! Auch nicht nagelneu.
Die Hersteller sind da sehr kreativ, gerade was die Hochstromwerte
betrifft!
Gast #5929207
Hmm, alle Start/Stop PKW starten den Motor wieder wenn die Akkuspannung
sinkt. Meiner sogar nach 3 Minuten immer (reichg ja für den WLTC).
Gast #5929209
>> Recycling.
> betrifft!
Ich brauch nicht zu glauben, ich hab gemessen.
