Frage zu einer linear PA
Gast #5929221
Die Widerstände bestimmen den Ein- bzw. Ausgangswiderstand der
dazugehörigen Transistorstufe.
Die Spulen L204 und L205 linearisieren den Frequenzgang.
Die Widerstände können bei einer Fehlanpassung am Ausgang warm werden,
oder auch wenn keine Antenne bzw. kein  Dummy Load angeschlossen ist.
#5929246
Nabu schrieb:
> Welchen Grund kann es haben dass die markierten Widerstände zu heiss
> werden
Vielleicht schwingt der Verstärker auf einer relativ niedrigen Frequenz.
Mögliche Gründe: Schlechtes Layout oder fehlende Last am Ausgang.
Vielleicht ist auch die Ansteuerleistung bei niedriger Frequenz schlicht
zu hoch.
Evtl. ist auch die Induktivität mit 1µH etwas zu gering.
1µH haben bei 7,5 MHz nur 47 Ohm und das bedeutet, dass der grösste Teil
der Steuerspannung von vllt. 20Vpp an dem 220 Ohm Widerstand abfällt.
Rechnerisch würden dann 217mW auf dem Widerstand verheizt.
Gast #5929822
Nabu schrieb:
> Ah ok, ich betreibe die PA im 630m-Band (475 kHz)
> Dann müsste bloss die Induktivität grösser sein?
Die Induktivität braucht die Schaltung nur ganz am oberen Frequenzende
(~15...30MHz), um dort den Abfall der Verstärkung zu kompensieren. Bei
deinen niedrigen Frequenzen brauchst du gar keine Induktivität an der
Stelle.
Wenn du dort eine größere Induktivität einbaust (die also in deinem
Frequenzbereich wirkt), bekommst du einen deutlichen Anstieg der
Verstärkung mit der Frequenz.
Gast #5929910
Aah verstehe. Danke euch.
T204 hatte ich bereits etwas angepasst: Kernmaterial 43 war nicht
geeignet, der wurde ziemlich heiss. Mit Material 77 wird er nicht mal
handwarm.
Für T203 habe ich gerade keinen passenden Kern zur Hand.
Dann werden die Widerstände heiss, weil T203 zu wenig Induktivität bei
der Frequenz hat?
Am Ausgang ist ein Dummyload angeschlossen.
#5930404
> der Frequenz hat?
Ohne Gegenkopplung ist die Verstärkung der Endstufe bei kleinen
Frequenzen sehr groß und nimmt mit zunehmender Frequenz kontinuierlich
ab. Man möchte jedoch eine möglichst konstante Verstärkung bei allen
Frequenzen, hier kommt die Spannungs- bzw. Parallelgegenkopplung, hier
in Form von RL(C)-Netzwerken, vom Drain- zum Gateanschluß ins Spiel.
Damit wird ein Teil der Ausgangsspannung invertiert zum Eingang
zurückgeführt.
Je kleiner die Frequenz desto stärker muss die Gegenkopplung ausfallen,
die Impedanz des RL(C)-Netzwerkes nimmt deswegen ab. Der Einfluß der
zwei 1uH Induktivitäten geht stätig zurück, es fällt immer mehr Spannung
an den ohmschen Widerständen ab, wodurch diese auch immer wärmer werden
(müssen). Langwellige Bänder sind für R216/R217 am ungünstigsten.
Da für Dich nur das 630m Band von Interesse ist, könnte die
Gegenkopplung entweder komplett weggelassen oder aber zumindest stark
zurückgenommen werden (R216/R217 vergrößern, z.B. auf 470...1k). L202
bis L205 können dabei auch gleich überbrückt werden. Die
Gesamtverstärkung nimmt dabei zu, wodurch für die gleiche
Ausgangsleistung weniger Leistung am Eingang bereigestellt werden muss.
Gast #5930572
das komplette entfernen der Gegenkopplung könnte auch im wilden
Schwingen der PA enden.
Ich würde die Gegenkopplungswiderstände erstmal gegen 470-680ohm/2W
ersetzen und mal schauen wie sich die PA verhält
Gast #5930756
nur so schrieb:
> achja, T203 sollte auch angepasst werden...
Meinst du wirklich T203?
Wenn ich das richtig sehe, ist das nur die Drossel in der
Drainversorgung, die HF wird mit T204 ausgekoppelt.
Wäre dann bei T203 nicht die Vergrößerung des Kondensators sinnvoller?
Arno
Gast #5930781
Möglich.
Zumal das evtl. keine Gegenkopplung ist, sondern eine Neutralisation.
Manchmal kann man das nicht so leicht entscheiden, und dann sollte man
die Schaltung mal im Simulator untersuchen.
Hierbei habe ich übrigen nicht aufgepasst und mich demzufolge
verrechnet:
Ich ging ja davon aus, dass die Steuerspannung am Gate 20Vss beträgt.
Dabei habe ich aber übersehen, dass das andere Ende der
RLC-Reihenschaltung nicht an Masse liegt, sondern am Drain, dessen
Spannung gegenphasig zum Gate verläuft und mindestens genauso hoch ist.
Daeshalb erscheint an dem Widerstand gut die doppelte Spannung und
Verlustleistungen um 1W scheinen durchaus wahrscheinlich zu sein.
Gast #5930837
Habe L204 und L205 überbrückt, ohne dass es zu Schwingungen kommt. Werde
mich dann an R216 und R217 machen.
Im Moment braucht die PA 50mW Input für 7W Output, was ca. 21 dB
Verstärkung entspricht. Auf höheren Frequenzen hat sie laut Datenblatt
26 dB Verstärkung.
L201 spielt für die Frequenzabhängigkeit bestimmt auch eine Rolle.
Aber die heissen Widerstände (>130°C ungekühlt) sind im Moment die
grössere Sorge.
Gast #5930986
> Arno
nein, dann bekommen die C´s volle HF ab, aber wenn er im LF Bereich
arbeitet, wird, die Drossel sollte zwar bifilar gewickelt sein und etwa
4x RL entsprechen, RL wird aber bei rund 1,8Mhz berechnet worden sein,
also ist wohl der induktive Widerstand zu gering, daraus folgt das die
Anpassung der Transistoren nicht optimal ist, muss zwar keine große
Auswirkung haben, aber wenn man es schon macht, dann richtig, so ist
zumindest meine Meinung.
Gast #5931301
Ausprobieren muss man nicht, man müsste sich nur auskennen :D
So kleine Kerne sind günstig, 1-2€, aber ich müsste sie zuerst
bestellen.
Herumliegen hätte ich nur zu grosse N30 Kerne:
2 Wdg 17+j54 Ohm bei 475 kHz
3 Wdg 42+j110
4 Wdg 75+j200
5 Wdg 134+j320
6 Wdg 226+j470
7 Wdg 365+j645
8 Wdg 717+j712
9 Wdg 924+j1047
10 Wdg 1360+j1201
11 Wdg 1966+j1200
12 Wdg 2615+j900
13 Wdg 3100+j300
Danach geht's abwärts
#5931541
äxl schrieb:
> T203 muss viel hochohmiger bei deiner niedrigen Fregwenz werden. Sie
> bestimmt mit die Gesamtverstärkung.
Der Drain-Drain Lastwiderstand beträgt rund 22Ohm. Der Blindwiderstand
der T203 Speisedrossel/Baluns sollte 4...5 Mal höher sein. Die aktuell
vorhandene Anzahl an Windungen ist mehr als genug.
Windungszahlrechner:
http://toroids.info/FT50-43.php
> 26 dB Verstärkung.
Ausgehend von den Wickeldaten des Übertragers T204, sollte die
Ausgangsleistung bei ca. 12W liegen.
21dB Gesamtverstärkung ist zu wenig. Für das 630m Band müssen T201 und
T202 angepasst werden (Material und Windungszahl). Aktell sind
VHF/UHF-Kerne aus 61er Material verbaut.
Gleichzeitig ließe sich auch der Eingangswiderstand des Verstärkers
anpassen, damit die üblichen 50Ohm anstehen. Dazu T201 z.B. als 1:4
Balun wickeln und R203/R204 auf 100...120Ohm ändern.
T202 arbeitet am Ausgang auf ~78Ohm Last. Der Blindwiderstand beider
Wicklungen ist, wie weiter oben schon angegeben, entsprechend
auszulegen.
Mit BN43-2402 Kern:
http://toroids.info/BN-43-2402.php
L201 ist nur eine Speisedrossel und filtert die Speisespannung. Ein
Einfluß auf den Frequenzgang besteht nicht.
#5932687
Nabu schrieb:
> R216 und R217 haben jetzt 620 Ohm und werden nur noch 90°C heiss.
Sind das 1/4W Widerstände?? Schalte mal 2 davon in Reihe (anstatt
L204/L205 einen 2. Widerstand einbauen) um die Wärme zu verteilen.
Wenn du die Gegenkopplung spaßeshalber mal komplett weg lässt, wie
verändert sich Durchgangsverstärkung und Ausgangsleistung?
Gast #5933273
Die selben 11W*, aber mit weniger Oberwellen.
Mit eingangsseitigen Optimierungen liesse sich die Verstärkung wohl noch
verbessern, aber für meine Verwendung reicht das erst mal.
*) Vom Schätzeisen. Wenn ich die Spannung mit einem Spannungsteiler
messe, komme ich auf 30V RMS an 55 Ohm Last (=16W).
#5933778
...und ohne Hitzewallungen in der Gegenkopplung ;-).
Ja, mit den erwähnten Änderungen im Treiber könnte an der
Gesamtverstärkung gedreht werden.
30V RMS ist unwahrscheinlich, höchstens mit der Endstufe in Kompression.
Im Idealfall wären es 12Vs am Drainanschluß bei UB=12V, 48Vss von Drain
zu Drain und 72Vss an der 50Ohm Last, d.h rund 13W.
Gast #5955347
Nochmals eine Frage:
Warum beträgt das Windungsverhältnis am Ausgangstransformer T204 2:3?
Dass man auf 50 Ohm kommen will, verstehe ich. Aber wodurch wird die
Ausgangsimpedanz vor dem Transformator bestimmt?
Gast #5955471
Das Windungszahlverhältnis zum Quadrat ist die
Transformation der Impedanz.
Hier 3 / 2 = 1,5    1,5² = 2,25
Also wird die Impedanz mit den Faktor 2,25 Hochtransformiert.
Gast #5955479
Achso, du meinst die Impedanz der Verstärkerstufe,
die wird Bestimmt durch Betriebsspannung, Arbeitspunkteinstellung
Ansteuerung. Bei kleiner Betriebsspannung und hohen Strom
entsprechend niedrig. Bei einem Röhrenverstärker zum Beispiel,
sehr hohe Betriebsspannung aber wenig Strom entspricht dann
hohe Impedanz.
