MSP FRAM Pointer im 20Bit Bereich
OP #5929341
Hallo Zusammen,
ich habe einen 16-Bit MSP FRAM, welcher einen 20Bit Bereich hat.
Ich möchte nun einen Pointer um auf die einzelnen Speicheradressen im 20
Bit zugreifen zu können.
In diesem Bereich soll dann Byteweise geschrieben werden.
Leider finde ich keine Lösung wie es gehen könnte.
Hat hier jemand Erfahrung?`
Grüße
Mathias
Beitrag #5929468 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ahhhh, das ist ein 20-Bittiger µC mit internem FRAM.
Ich hatte das oben als "externer FRAM am 16-Bit MSP" missverstanden.
Leider wäre auch da ein "-v" nötig gewesen, denn IIRC gibt es für MSPX
mehrere C-Compiler die dann auch 20 Bit Pointer unterschiedlich
behandeln.
Die entsprechenden X-Befehle im Assembler nehmen. Die Arbeitstegister
der großen MSP sind ebenfalls groß genug für 20Bit.
Beim Wegspeichern in den RAM muss man halt etwas aufpassen.
PS: Der IAR macht das eigentlich automagisch. Die Variable muss halt
größer als 16Bit sein.
