globalen Variablen unter Keil C51
OP #5929641
Ich arbeite gerne mit einem global.h was alle globalen Variablen des
Projekts enthält, hauptsächlich weil ich die nur zentral in einem Platz
deklarieren will. Wie gesagt es geht um globale Variablen die in
mehreren Modulen sichtbar sein müssen. Das Problem ist, dass at nicht
bei extern Deklarationen erlaubt ist.
Ich habe mir deshalb ein Macro geschrieben um mit extern und at
umzugehen.
Ein gekürztes Beispiel:
#ifdef GLOBAL_EXTERN
  #define EXTERN          // remove EXTERN
  #define _AT_ _at_       // replace with _at_
#else
  #define EXTERN extern   // replace with extern
  #define _AT_ ;/ ## /    // replace _AT_  with ';//'
#endif
EXTERN uint8_t xdata Buffer0 [64] _AT_ 0x0000;
EXTERN uint8_t xdata Buffer1 [64] _AT_ 0x0040;
In genau einem File wird dann GLOBAL_EXTERN definiert. Bei mir ist das
meist das Modul welches Main enthält.
#define GLOBAL_EXTERN
#include "global.h"
Das funktioniert soweit auch wir gewünscht. Ich habe allerdings das
Gefühl das man das auch anders (besser?) machen könnte.
Was meint ihr dazu? Wie macht ihr solche Sachen?
Thomas
Gast #5929646
Bezeichner die mit Unterstrich + Großbuchstabe oder 2 Unterstrichen
beginnen sind reserviert und der Standard-Bibliothek bzw.
Compiler-Erweiterungen vorenthalten. Allerdings ist es kurios dass
"_at_" eine C51-Erweiterung ist, denn laut Standard-C muss der
Bezeichner "_at_" zur freien Verwendung zur Verfügung stehen!
Gast #5929675
Thomas Z. schrieb:
> Das war aber nicht die Frage.
Ich hatte das Gefühl dass allgemein nach Verbesserungsmöglichkeiten
gefragt war.
Ich würde nicht so viele globale Variablen verwenden, dass so etwas
nötig ist. Dinge in structs verpacken und Zeiger darauf übergeben
verbessert die Programmstruktur. Im Idealfall hat man in der main.c eine
Hand voll globaler struct-Variablen, auf die man Zeiger an die
jeweiligen Funktionen übergibt. So kann man zentral den Programm-Aufbau
sehen und modifizieren.
OP #5929724
zum ersten mal gesehen hab ich das bei Cypress / Anchorchips die eine
ganze Menge SFRs im xdata Bereich haben. Das Konstrukt hab ich dort
geklaut.
Generell geb ich dir mit den Pointern recht. Wobei (generic) Pointer auf
einem x51 teuer sind. Der c166 compiler von keil verwendet ebenfalls
at. Wie das beim ARM Compiler ist kann ich nicht sagen den hab ich
nicht.
Thomas
Gast #5931748
Finde ich nicht so prickelnd. Ist eine super Stolperfalle, wenn mal nach
dem At noch was Wichtiges kommt. Da sucht man sich dumm und dusselig.
Auch wenn Du Alles umschreiben musst, wäre es besser zu schreiben
#define AT(H) _at_ (H)
#else
#define AT(H)
Gast #5931835
Thomas Z. schrieb:
> #define AT ;/ ## /    // replace AT  with ';//'
Ein Compiler der das zulässt ist ohnehin nicht Standardkonform und
sollte vermieden werden. Erstens gehört / nicht zu den Zeichen, die man
mit ## an irgendwas anheften darf, und zweitens müssen Kommentare schon
vor der Makroauswertung mit leerzeichen ersetzt werden, korrekterweise
müsste ein Compiler wenn in der phase trotzdem noch ein // da ist also
einen syntaxfehler werfen.
OP #5935737
Erst mal danke für eure Meinungen. Ich war leider zu sehr im Stress um
früher zu antworten.
Ich hätte ja schon befürchtet dass ihr alle auf at anspringt. Das ist
aber gar nicht der hauptsächliche Grund für mein Konstrukt. Das ist eher
Keil spezifisch und somit auch in keiner Weise portable.
Die eigentliche Frage war eher Deklaration vs Definition in einem File.
Das hätte ich genauer beschreiben sollen.
Thomas
Gast #5935840
Ja zurecht, denn wenn Du das nicht nutzt, dann stellt sich das
ursprüngliche Problem auch nicht, welches da lautete:
> Das Problem ist, dass at nicht bei extern Deklarationen erlaubt ist.
#5978614
Dr. Sommer schrieb:
> […]Allerdings ist es kurios dass
Bei µC gibt es einige Compiler (z.B. Keil und Raisonance), die es mit
dem Standard nicht so genau nehmen, von daher überrascht mich das nicht.
Bei SDCC war das bis vor 15 Jahren (SDCC 2.5.0) ähnlich.
Gast #5978619
Das stimmt wohl. Aber bei so etwas einfachem wie Benennung von
Spezial-Schlüsselwörtern wäre das ja einfach korrekt zu machen...
Vielleicht kann man die strikte Standard-Konformität ja einschalten?
OP #5981837
mir ist es ehrlich gesagt wichtiger effektiven Code zu erhalten. Ob sich
der Compiler an die akademischen Standards hält ist zwar wünschenswert
aber nicht alles.
Gerade der SDCC ist noch verbesserungswürdig in Bezug auf die Codegröße.
Keil und Raisonance haben die gleichen Wurzeln.
Thomas
