Schaltung mit Li-Akku schädigt den Akku?
Gast #5929688
gibt es einen Grund, einen 3.7V Lithium Akku in einer Schaltung nicht
"gleichzeitig"* zu laden und zu entladen?
*Gleichzeitig meint hier, dass eine Schaltung eine externe
Stromversorgung hat, die jedoch nicht genug Spitzenstrom liefen kann. In
diesen Phasen wird der Akku entladen, während er in allen anderen Phasen
geladen wird.
Grund der Frage: Ich habe letztens eher zufällig gelesen, dass nicht
alle Powerbanks das gleichzeitige Laden und Entladen unterstützen. Als
Schaltungsentwickler mache ich mir jetzt Gedanken, ob man beim Support
der "Gleichzeitigkeit" irgendwas spezielles beachten muss.
Im voraus Danke für Eure Antworten.
Gast #5929693
Nachträgliches theoretisches Beispiel: Eine Schaltung hängt an einer
Solarzelle und einem Li-Akku. Die Schaltung zieht sagen wir jede Sekunde
10ms lang 1A. Die Solarzelle liefert 50mA. Der Akku wird also 10ms lang
mit 950mA entladen und 990ms lang mit 50mA geladen.
#5929694
Erst einmal wäre interessant zu wissen was "Spitzenstrom" bedeutet. Also
welcher Strom für wie lang? Evtl. reicht auch ein Supercap.
Wenn Akku dann sollte der nicht permanent an den 4,2V max. Ladespannung
hängen. Das verkürzt seine Lebensdauer.
Edit, wir haben parallel geschrieben:
Jan schrieb:
> Nachträgliches theoretisches Beispiel: Eine Schaltung hängt an...
Konkrete Angaben wären hilfreicher.
#5929710
Nö. Der Akku wird ja nicht gleichzeitig geladen und entladen. Es fließt
entweder ein Lade- oder ein Entladestrom.
Ich mache das mit meinen autarken Gartenstationen genau so: Es fließt
wenn die Sonne scheint und der Akku nicht voll ist ein Ladestrom. Für
die Geräte (Bewässerungspumpe, Luftpumpe) wird kurzzeitig (5min Dauer)
ein deutlich höherer Strom entnommen.
Jan schrieb:
> dass nicht
Das liegt dann an deren Elektronik. Und: Viele Lade-ICs haben einen
Timer, der nach einer definierten Zeit die Ladung abbricht. Da kann es
vorkommen, dass bei gleichzeitiger Stromentnahme der Akku nicht in der
vorgesehenen Zeit voll wird und der Lade-IC erstmal dichtmacht.
Persönliche Seite #5929819
Soetwas kannst du nicht wollen. Mit einem Entladestrom auf der sicheren
Seite von 1C, d.h. eher etwas (20%) kleiner liegt die Kapazität des
Akkus mindestens bei 1200Ah. Ich ziehe mal aus der Kalten ein
geschätztes Datenblatt eines Akkus heraus und lese einen empfohlenen
Ladestrom von 20-100% der Kapazität, mithin deutlich mehr als 50mA.
Der Grund liegt in der Lade- und Entladekurve, die von mehreren Faktoren
abhängt. Mit weniger als 0,1C Ladestrom wird die Zelle wohl niemals
ordentlich geladen. Das ist eher Harvesting oder trickle charge und
selbst da wird oft ein Super- oder Ultrakondensator als Speicher
verwendet.
Ich bezweifle auch, ob der schnelle Schuss mit den Zeit- und
Stromverhältnissen nicht für überwiegende Entladung sorgt. Ein Zehntel
fehlt mindestens.
Gast #5929843
Das mit den Dimensionen kann manchmal schon eine Krux sein ;)
Gast #5929943
Das sollte kein Problem sein, wenn deine Schaltung das Ladeende selbst
kontrollieren kann. Du könntest bei 4,1xV die Ladung beenden und bei
3,9x..4,0x wieder starten. Damit kannst du halt nicht die volle
Akkukapazität nutzen.
Die meisten Lade-ICs laden im CV Mode bis 4,2V, und anschliessend im CC
Mode bis der Strom auf 10% des eingestellten Ladestroms absinkt (mit
zusätzlichen Timing Bedingungen). Diese ICs kommen mit deinem Beispiel
vermutlich nicht zurecht, das sie die Absenkung auf 10% eventuell nicht
erkennen wenn die Schaltung immer wieder kurzzeitig 1A zieht. D.h. sie
würden im CC Mode immer weiterladen, und das mag der Li-Ion Akku nicht.
Deshalb empfiehlt es sich auch, eine unabhängige Schutzschaltung gegen
Überladung, Tiefentladung und Kurzschluß zu verbauen.
Gast #5929999
Anders herum: Im CC Mode bis (typisch) 4,2V und anschließend im CV
(nämlich konstant 4,2V) Mode, bis der Strom unter einen Schwellwert
fällt.
Wenn du einen Typen auswählst, der nur bis 4,1V / 4,15V lädt, hätte ich
da wenig Bedenken bezüglich Akkulebensdauer - der Akku hat nach dem
Laden bis 4,2V nämlich noch eine Leerlaufspannung von 4,15V. Klar altert
er damit schneller als bei 3,9V, aber ob man ihn lädt, danach ein halbes
Jahr bei 4,15V herumliegen lässt und ihn dann einsetzt oder ob man ihn
ein halbes Jahr lang bei 4,15V lädt, sollte egal sein.
Beachten solltest du auch, dass die Ladeschaltung irgendwann automatisch
wieder zu laden beginnen muss - sonst erkennt sie das Ladeende, schaltet
ab und ab dann kommt der Strom komplett aus dem Akku, bis dieser leer
ist. Der recht beliebte MCP73831/MCP73832 hat aber beispielsweise einen
"Automatic Recharge Threshold", unterhalb dessen ein neuer Ladezyklus
beginnt.
MfG, Arno
#5930115
Das liegt daran, dass zum Laden und zum Entladen ein einziges Kabel
umgesteckt werden muss.  Elektrische Gründe hat das aber nicht.
Blackbird
#5930138
Bei meiner Powerbank muss nichts umgesteckt werden, ginge auch nicht.
Ladebuchse = kleiner USV-Stecker, Last = großer USB-Stecker. Während
geladen wird kann die Powerbank nicht genutzt werden.
#5930942
Das mitgelieferte Kabel (*) hat auf einer Seite Micro-USB und auf der
anderen Seite normales USB (USB A?).
Soll geladen werden, wird die Micro-USB-Seite in die Powerbank gesteckt
und die andere Seite in das Steckernetzteil.
Wird die Powerbank als Energieversorger genutzt, kommt die USB-A-Seite
in die Powerbank und an die Micro-USB-Seite das zu ladende Gerät.
Aus Herstellersicht ist also gleichzeitiges Laden und Entladen nicht
möglich. So einfach ist das. Passend zum derzeitigen "Bildungsstand" der
Teenies.
Blackbird
(*) Je nach Powerbank verschieden, wir wissen nicht, was für eine Art
von Powerbank der TO hat
#5930947
> Teenies.
Ach was, ich habe neben dem mitgeliefertem Kabel natürlich noch das
Lade-kabel von meinem Handy -- auch USB-A uaf micro USB. Also: Kabel 1
von Steckernetzteil zum Powerbank und Kabel B vom Bank zum Handy. Und
schon ist der der Hersteller ausgetrickst.
facepalm
