Arduino für Linux Box als Kontakt zur Außenwelt nutzen, falls App crashed
OP #5930778
Ich bin noch nicht wirklich in der Welt der Mikrocontroller angekommen,
also seid nett :)
Kurze Scenariobeschreibung:
Nehmen wir an, ich habe eine Linux Box für Hausautomation in der Wand
verbaut.
Aus Sicherheitsgründen ist der einzige aktive Zugang der an die Wand
montierte Bildschirm.
Ein weiterer Zugang wäre per Netzwerk möglich, aber ssh ist deaktiviert.
Leider stürzt eine Anwendung manchmal ab und sperrt die Box.
Jetzt müsste ich die Box aus der Wand ausbauen, um mich direkt an die
Box zu hängen. Das ist mit einigem Aufwand verbunden.
Meine Idee:
Wie wäre es mit einem Sensor für nfc oder rfid, der an einem Arduino
angeschlossen ist, um den ssh Dienst zu starten oder herunterzufahren.
Dann platziere ich den Sensor bei dem Bildschirm und kann mich bei
bedarf bequem von meinem Rechner aus einloggen.
Ich möchte kein Arduino Yun nutzen.
Ideal wäre es mit Arduino nano oder Mega.
Allerdings muss der Controller ja mit Nutzerrechten ausgestattet sein.
Was meint ihr?
Ist es machbar und wenn ja, könnt ihr mir da einen Tip geben.
Oder meint ihr nein. Was wäre denn ein gangbarer Weg, der sich im Rahmen
von 20-40€ bewegt?
Danke für eure Aufmerksamkeit :)
OP #5930792
Meinst Du mit einem Raspi auf den Sensor ansetzen?
hatte ich auch überlegt, aber das ist jenseits des Limits von 20-30€
Hinzu kommt, dass ich es lieber über einen Controller regeln würde, der
nichts anderes zu tun hat.
Der RasPi wäre letzter Ausweg für mich, wenn es nicht effektiver
umsetzbar ist.
Danke für deine Antwort :)
#5930794
Jan S. schrieb:
> Was meint ihr?
Kann man schon machen...
Musst dir nur überlegen wie du den Arduino und deine Linux-Kiste
verbindest.
Der Arduino könnte den Befehl z.B. per USB (virtuelle serielle
Schnittstelle) geben. Auf der Linux-Box läut ein kleines Script das mit
dem Arduino kommuniziert und bei Bedarf den Dienst steuert.
> von 20-40€ bewegt?
Ich würde es nicht machen. Viel zu kompliziert und von fraglichem
Nutzen...
Aktiviere SSH.
Beschränke den SSH-Dienst auf Zugriffe aus dem lokalen Netz.
Verwende zusätzlich zu Username+Passwort Key-based authentication.
Verwende wegen mir noch einen nicht-Standard-Port.
Kostet 0€ und ist definitiv sicher genug.
Gast #5930803
Naja sicher geht das - auch wenn mir das recht sinnfrei erscheint.
Wenns ein Arduino sein soll - per USB ranhaengen und bei Freigabe
entsprechende Daten senden - muesste auf dem Linux PC dann jemand auf
dem Port lauschen und auf die Daten warten..., was dann aber natuerlich
nicht abstuerzen sollte :)
Aber warum den SSH Daemon nicht einfach laufen lassen?
Wenn Paranoia, nur ausm Heimnetz erreichbar und Auth per Key.
Gast #5930906
Spare dir den Aufwand und stecke die Energie lieber in die Fehlersuche.
Oder schreibe ein script, welches ssh startet, wenn dein Programm
abgestürzt ist. Du kannst ssh auch auf bestimmte MAC Adressen
eingrenzen.
#5930919
Oliver S. schrieb:
> Ich würde einfach den Reset-Taster der Linux-Box neben den Bildschrim
> hängen.
Statt an Reset würde ich den Taster an den Power Button anschließen und
den acpid umkonfigurieren dass er neu bootet statt runter zu fahren.
Wenn das nicht mehr funktioniert, kann man mit einem langen Tastendruck
immer noch einen ganz harten Reset erzeugen.
Der Taster könnte ein Reed-Kontakt sein, zwecks der Tarnung. Die
Bedienung wäre genau wie mit einem RFID Tag, nur mit etwas weniger
Aufwand und etwas mehr Zuverlässigkeit. Na gut, man muss einen
Kühlschrankmagnet finden...
Man könnte auch eine Funktastatur vorsehen. Oder einen knockd laufen
lassen und per port knocking ssh starten/den Port freischalten/neu
booten/was auch immer.
Die knockd-Methode hat wie die meisten anderen den Nachteil, dass ein
neuer Prozess gestartet werden muss. Im Fehlerfall geht das u.U. nicht
mehr. Ein bereits laufender sshd würde aber noch funktionieren. Aber man
könnte keine shell mehr starten, also bringt das auch nichts. Man könnte
eine shell beim booten an eine serielle Schnittstelle hängen - oder
einfach einen Taster einbauen.
OP #5930945
Also... ich kann/darf die Box nicht einfach abschiessen.
Ein USB Kabel neben dem Bildschirm raus hängen lassen, taugt leider auch
nix.
Nehmen wir einfach mal an, ich bin nicht da und meine Frau, oder die Oma
braucht Hilfe.
Da ist ein Token ranhalten und mich das per Remote machen zu lassen doch
definitiv die bessere Wahl.
#5930951
Nur mal Interessehalber:
Geht's dir einfach nur um den Spaß am basteln der NFC/RFID-Lösung?
Oder warum ignorierst du sonst die anderen Vorschläge die einfacher und
günstiger umzusetzen wären?
