Passendes Kabel für Türsprechanlage
Gast #5930831
Guten Tag,
ich möchte bei uns eine Türsprechanlage installieren (3-Draht-Technik).
Der Hersteller verkauft als passendes Kabel LiYCY (TP) 2 x 2 x 0.75 mm²
für stolze € 3,- pro Meter. Der passende Transformator liefert 2 A bei
DC 15 V und würde am Ende der Leitung installiert werden. Maximal sind 8
Geräte zulässig, ich benutze jedoch nur 3 (je Gerät sind ca. 250 mA
nötig). Der Türöffner genehmigt sich ca. 300 mA bei DC 12 V.
Ich habe noch etliche Meter gutes CAT7 Netzwerk-Verlegekabel (Cu AWG26)
herumliegen, befürchte aber, dass der Querschnitt für die Stromstärke
viel zu gering ist. Die längste Strecke beträgt (einfach) je nachdem wo
ich die entfernteste Innenstation installiere entweder 10 oder 15 Meter
und das Kabel soll Aufputz in einem Mini-Kabelkanal (10 x 10 mm) verlegt
und durch eine ca. 30 cm dicke Mauer durchgezogen werden.
Meine Frage: Welche Kabel wären für dieses Szenario geeignet? Im
ungünstigsten Fall muss man wohl damit rechnen, dass z.B. bei einem
Kurzschluss tatsächlich mal 2 A durch die Leitung fließen. In dem Fall
wären 2 x 2 verdrillte Adern eines dickeren Netzwerkkabels mit Cu AWG22
für die Stromversorgung vermutlich besser geeignet als das dünne AWG 26.
Ich bin kein Geizhals, aber das dünne Netzwerkkabel habe ich noch da und
von einer Netzwerkverkabelung erhoffe ich mir, dass ich damit später auf
eine Video-IP-Lösung upgraden kann. Notfalls würde ich ein dickeres
Netzwerkkabel oder das vom Hersteller vorgegebene Kabel kaufen.
Vielen Dank und viele Grüße
Tom
#5931069
Mein Vorschlag:
-nimm das Kabel das du hast
-schalte 2 Pärchen parallel für die Spannung
-bau eine Sicherung ins Netzteil(wenn noch nicht vorhanden)
10m sind kein Thema,
das Türsprechzeugs ist üblicherweise so gebaut dass es auch
unter schlechten Umständen noch funktioniert.
PS:hier gibts noch Angaben von einem Hersteller
https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/technische-daten/kabel-leitungen/amerikanischer-litzenaufbau.html
...wird knapp lt Papier.
Gast #5931477
Hubert M. schrieb:
> Da kann man normales Telefonkabel nehmen.
> Meist wird 0,6mm² oder 0,8mm² verlegt.
Telefonkabel wird nicht nach mm² verkauft, 0,6 bzw 0,8mm sind
Durchmesser.
Für das übliche 0,6er errechnet sich ein Querschnitt von 0,28mm²
entsprechend 63 mOhm pro Meter Einzelader.
AWG26 entspricht 0,13mm².
