Dual Port ROM IP Core in Quartus Prime Lite 18.1
OP #5930892
ich möchte den Dual-Port ROM IP Core von Quartus Prime Lite 18.1 nutzen
aber es scheint nicht zu funktionieren. Weißt jmd vielleicht warum? Oder
hat jmd es schon verwenden können?
Nach dem ich den IP Core in IP Catalog gewählt und den Namen der
"IP-Variation" auch gegeben habe, passiert nichts mehr. Es sollte
normalerweise den Megawizard öffnen. Aber Der ROM 1-Port funktioniert.
OP
Hallo Markus,
nee habe ich nicht. Ich wusste nicht bescheid. Kannst mir bitte sagen,
wo ich diese finden kann und wie ich es installieren soll?
Ich nutze Quartus Prime Lite 18.1 mit dem DE2-115 Board.
Vielen Dank!
Kann dir leider nur sagen das es in der 11.0 Version noch geht.
(nutze auch das DE2-115)
Ansonsten möchte ich dir die Insert Template Funktion ans Herz legen.
Einen Rom kann man sehr einfach inferieren statt ihn zu instantiieren.
Was verschiedene Vorteile hat.
- Hersteller und Bausteinunabhängig
- ohne Herstellerlibrary simulierbar
- "open source", man sieht was es tut
- mit beliebiger Funktion initialisierbar (z.b. Sinuskurve direkt in
VHDL erzeugt)
Soll das ein Witz sein oder wie darf ich das verstehen?
Ein ROM ist doch nur eine Speicherfläche, die beliebig UNABHÄNGIG
instanziiert werden kann, weil sie NIE GEÄNDERT wird.
Nur bei einem RAM ergibt sich die Fragestellung, das auf einem Port zu
Lesen, was auf einem anderen herein kommt.
Wenn der TE also nicht etwas doch RAM gemeint hat, kann man beliebig
viele ROMs als Einzelobjekte reinhauen, ohne dass es einen Unterschied
macht.
>Quartus Prime
In der aktuellen Version 19 von Q scheint es (wieder mal) eine
Sonderbauform von Speicherflächen zu geben, nämlich das WOM!
Es handelt sich um ein write only memory (eine Fehlverdrahtung im
Megawizzard, der zwar das Schreiben auf einen FiFo zulässt, aber nichts
mehr zurückholen kann.
Hast du dazu mehr Infos. Das interessiert mich. Wird der Fehler immer
ausgelöst? Falls nicht, wodurch wird er provoziert?
Auch bei einem ROM das in Blocksrams gegossen wird, weil es für LUTs
zuviel Speicher braucht, macht es durchaus Sinn da 2 Ports dran zu
nutzen.
Nur bei reinem LUT-ROM wäre es egal.
FPGA zum Spass schrieb im Beitrag #5932396:
> nutzen.
Das macht der Compiler von selber. Der baute sogar früher noch einen
dritten Anschluss an die RAMs, wenn benötigt.
> kann man beliebig
> macht.
Was denn nun? 2? 3? beliebig viele?
Davon ab, was ist "von selber"?
Ich habe Inferieren vorgeschlagen. Da kann ich beliebig viele
Lesezugriffe auf das ROM machen und die Synthese baut daraus
typischerweise (Lezezugriffe / 2) Blockrams.
In wie weit geht denn dein "von selber" da drüber hinaus?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
