FTDI vs. CDC (Virtual Serial Port) vs. HID
OP #5931008
Liebe Gemeinde,
wir diskutieren gerade verschiedene Möglichkeiten, um eine
Steuerungsplatine für einen Motor an einen PC anzubinden. Aktuell haben
wir bei unseren Platinen den ATMEGA32U4 im Einsatz, der ja schon eine
USB-Schnittstelle mitbringt. Nichtsdestotrotz wollen wir die Frage
grundlegend diskutieren.
Es steht FTDI, CDC und HID zur Diskussion. Als Geschwindigkeit reicht
USB 2 locker.
FTDI
+ bewährt
- zusätzliche Hardware nötig
- Treiber nötig
CDC
+ keine Treiber nötig (ab Win10)
+ Übertragung in beide Richtungen
- keine zugesicherte Bandbreite
HID
+ sichere Übertragung (Bandbreite und Fehlerkontrolle)
- Übertragung nur in eine Richtung (2. Richtung aber dennoch möglich?!)
Ich möchte euch um eure Meinung und Erfahrung zu den Vor- und Nachteilen
bitten. Hab ich was falsch verstanden? Gibt es noch mehr Aspekte?
Immer raus damit und vielen Dank!!
Sebastian
Gast #5931039
Sebastian R. schrieb:
> CDC
Das können die beiden anderen auch, also kein Plus-Punkt.
Kann gut sein, ich habe allerdings das Bauch-Gefühl, dass sie für den
Anwendungsfall dennoch schnell genug sein wird und daher irrelevant sein
könnte.
> Fehlerkontrolle
Sollte bei allen drei Varianten vorhanden sein, oder etwa nicht? Keine
Ahnung, aber jetzt interessiert mich auch, was die Experten dazu wissen.
Ich hatte mit CDC bislang noch keine Schwierigkeiten.
Beitrag #5931124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5931136
HID sollte man besser für tatsächliche HID-Geräte in Ruhe lassen und
nicht für sowas wie Motorsteuerungen etc. mißbrauchen wollen. Das geht
zwar, ist aber dennoch Mißbrauch - oder ist ein Motor etwa ein
HID-Gerät?
Ansonsten ist FTDI und CDC so ziemlich exakt dasselbe, mit der ausnahme,
daß man bei den FTDI-D2XX-Treibern auch den direkten Weg wählen kann
unter Umgehung des OS. Kann man benutzen, hab ich früher auch gemacht,
ist aber heutzutage nicht mehr nötig. Mit einem ganz normalen CDC kommt
man genauso zurecht.
W.S.
Gast #5931152
> CDC
.inf-File für ältere Windows-Versionen
hast Du immer
gibts nur bei isochronen Transfers - CDC benutzt Bulk.
> HID
falsch. Du kannst mit einem Full Custom HI Device in beide Richtungen
übertragen.
- Interrupt-Transfers, daher max 64kB/s Datenrate bei FS möglich, Bulk
Transfers (CDC-ACM) können die gesamte mögliche Bandbreite verwenden.
+ ist für den Benutzer einfacher, weil das jeweilige Gerät automatisch
zugewiesen wird - Du musst keinen COM-Port auswählen. Das mit dem
COM-Port auswählen geht zwar auch per Software und SetupAPI, ist aber
mehr Aufwand.
+ Du kommunizierst mit Paketen, nicht per kontinuierlichem Datenstrom.
Daher entfällt das Problem der Synchronisierung, wenn Daten verloren
gehen sollten mangels Handshake.
Andere Möglichkeit: virtuelles Ethernet per RNDIS oder CDC-ECM
+ keine speziellen Treiber nötig
+ bekanntes API (Sockets)
+ Zugriff per Browser etc möglich
+ Bulk-Transfers, daher hohe Geschwindigkeit.
Für sowas würde ich dann aber eher keinen AVR nehmen, sondern was 32
Bittiges.
fchk
> Sebastian
Gast #5931168
Aus meiner Sicht ist ein Aspekt, der gegen USB-Lösungen auf dem µC (Als
HID, CDC) spricht, die Komplexität und der Speicherverbrauch der
USB-Stacks.
Der FTDI hängt halt über ein UART dran, was nur ein wenige Zeilen Code
ist. Für Bastelprojekte habe ich schon in einigen Fällen einfach einen
FT232 dazugebaut, und das trotz Controllern mit USB-Fähigkeit.
Weil ich manchmal schlicht keine Lust hatte, mich mit den USB-Stacks zu
plagen. Nicht in der Freizeit, nicht um 3€ zu sparen.
Bitte nicht falsch verstehen: Ich bin kein genereller USB-Feind - ich
habe selber schon mehrere Projekte mit CDC im Controller umgesetzt.
Mir gehts nur drum, dass das ein guter Grund für einen FT232 sein
könnte.
#5931503
In der Aufzählung fehlt was: WinUSB.
Vorteile:
Keine Treiberinstallation (für den Nutzer) ab Windows 8 mit MS OS
Descriptors[1].
Spart einen Endpoint gegenüber CDC.
Platformübergreifendes API verfügbar (LibUSB unterstützt WinUSB als
Backend).
Deutlich mehr Performance als FTDI oder HID - und je nach Programmierung
vielleicht sogar CDC.
Win7 bräuchte ein .inf oder besser gleich Zadig, läuft aber im Januar
ohnehin aus.
[1] Mit den M$ OS Deskriptoren kann ein USB Gerät dem Windows sagen
welchen Treiber es haben will.
Siehe:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/usbcon/microsoft-defined-usb-descriptors
#5931633
Wo soll die herkommen? Bulk Transfers sind bei USB alle gleich schnell,
egal ob über CDC (-ACM, -EEM, -ECM), fullcustom wie FTDI oder semicustom
per WinUSB. HID hat einen geringeren Durchsatz, ja, weil es Interrupt
Transfers benutzt.
fchk
Gast #5931638
> Aktuell haben
Hallo Sebastian,
aus einem gerade abgeschlossenen Projekt bei dem ein ATMega32U4 zur
Schrittmotorsteuerung > 25 kHz eingesetzt wurde, möchte ich zu Bedenken
geben, dass die Priorität der beiden USB Interrupts hart verdrahtet ist
und noch über der sämtlicher Timer IRQ liegt. Jedes trennen/verbinden
der USB-Verbindung gefolgt von einer BUS-Enumeration zerstörte den
Bewegungsablauf Prozess komplett.
Insbesondere für eine mögliche ESD-Konformität habe ich diese
Eigenschaft der integrierten USB-Schnittstelle des ATMega in schlechter
Erinnerung.
Abhilfe schaffte schlussendlich ein per UART angesetzter FT232RL.
Viele Grüße
Andreas
Gast #5931642
Dem würde ich stark zustimmen. W.S. hat es richtig formuliert:
W.S. schrieb:
> oder ist ein Motor etwa ein HID-Gerät?
CDC-ACM ist eigentlich nur für Analog-Modems gedacht. Beide
Möglichkeiten sind nur unflexible Krücken. Bei CDC hat man immer das
Problem den richtigen COM Port zu finden, Paketanfänge zu erkennen,
Handshake zu implementieren, dass man den Puffer im OS Treiber nicht gut
kontrollieren kann... Mit einem "richtigen" USB Gerät erhält man die
volle Flexibilität des USB Protokolls, mit beliebig konfigurierbaren
Endpoints.
In meinem [[USB-Tutorial mit STM32]] habe ich geschrieben, wie man mit
WinUSB ohne jegliche Treiber Installation oder Konfiguration auf eigene
USB Geräte zugreift (unabhängig von STM32). Wie schon erwähnt ist das
dank libusb auch portabel.
Das ist dann aber ein Problem des ATmega. Bei anderen Controllern wie
z.B. STM32 sind die Interrupt Prioritäten einstellbar, und
verschachtelte Interrupts sind auch möglich.
OP #5931706
Da hast Du Recht. Den ganzen USB-Kram spart man isch, aber dafür
benötigt man halt zusätzliche Hardware und Treiber.
Mit dem USB-Kram muss man sich ja nur einmal rumschlagen, dann kann
man´s für neue Projekte kopieren.
OP #5931710
Wie meinst Du das? Nach einem Trennen/Verbinden startet der
Programmablauf bzw. Bewegungsprozess doch eh neu. Wo war da das Problem?
> Erinnerung.
Hat das zu Problemen im Prüflabor, oder auch in der Funktionalität der
Baugruppe oder anderer Baugruppen geführt?
Danke für den WinUSB Hinweis. Das nehme ich mal in die Liste auf.
Sebastian
#5931734
> (Als HID, CDC) spricht, die Komplexität und der Speicherverbrauch
> der USB-Stacks.
+1
Mit dem FT232RL braucht man nur 2 Optokoppler für eine solide
Potentialtrennung. Der FT bekommt seine Versorgung per USB.
Potentialtrennung zwischen USB/PC und wirklichem Leben ist immer gut ;)
Gast #5932179
Niklas G. schrieb:
> Sollte man nicht sowieso ESD-Dioden zusätzlich verbauen?
Hallo Niklas,
die sind verbaut und begrenzen die ESD induzierten Spannungsspitzen auf
ein für die Hardware überlebenswichtiges Niveau. Allerdings verhindern
sie nicht, dass das differentielle Leitungspaar kurzzeitig auf ein
gemeinsames Potenzial geht und der USB so einen Reset oder einen
sonstigen unzulässigen Zustand erkennt. Ein Neuaufbau der Verbindung ist
dann die Folge.
Grüße
Andreas
Gast #5932399
Sowohl Windows als auch Linux können die COM-Ports mit ihren
ausgeschriebenen Namen auflisten. Diese kann Software benutzen, um den
richtigen Port zu finden.
> Paketanfänge zu erkennen, Handshake zu implementieren,
> dass man den Puffer im OS Treiber nicht gut kontrollieren kann
Kann gut sein, die COM Ports verfolgen ja eher den Ansatz gepufferter
Streams.
#5933022
> HID
Ich bin da einmal mit einem FT260 auf die Nase gefallen. (u.a.) USB zu
Serial Umsetzer mit HID, deshalb kein Treiber nötig. Klang ja schön.
ABER: Es wird kein virtueller COM-Port zur Verfügung gestellt. Man kann
ihn nur mit einem selbstgeschriebenen Programm und der FTDI-Api
benutzen. Irgendwo habe ich die Information dann auch gefunden, nur
leider halt zu spät.
Gast #5934065
Eigentlich ist das gar kein problem, sondern muß lediglich auf der
PC-Seite Beachtung finden.
Einen richtigen COM-Port macht man vom Programm her auf und benutzt ihn.
Wenn mal das Kabel gezogen und wieder gesteckt wird, dann gibt es
allenfalls einige wirre Zeichen (in welcher Richtung auch immer), die
man mittels eines geeigneten Protokolls herauswirft.
Bei einem VCP geht das anders. Zieht man da das Kabel und steckt es
wieder, dann ist auf der PC-Seite die vormalige Verbindung getrennt und
sie verbindet sich auch nicht wieder von selbst. Sowas muß man dann im
PC-Programm selbst machen, nachdem das OS mit allem Gedöns wie
Enumeration etc. fertig ist.
Das muß man eben auf der PC-Seite beachten.
Auf der Geräteseite muß man ohnehin bei Anwendungen, die irgendwelche
längeren Prozesse beinhalten, von vornherein eine Strategie einbauen,
was das Gerät denn tun soll, wenn die Verbindung zum PC mal stockt oder
gar abreißt.
Viele Bastler hier im Forum denken an so etwas überhaupt nicht - bis
hin, daß sie irgendwelche daten rein binär übertragen wollen.
Lieber nicht. Sowas geht in Richtung Frickelei.
W.S.
Persönliche Seite #5934073
> gar abreißt.
Das ist zum Glück im Gegensatz zu UART sehr leicht zu erkennen - am
Ausbleiben der SOF Pakete und entsprechenden Interrupts durch die
USB-Peripherie.
Warum auch nicht? Binär ist leichter, effizienter und eindeutiger zu
parsen, und die übertragenen Daten werden sowieso nie ungeparst
angezeigt. Die durch die USB-Spezifikation vorgegebenen Datenformate
(insb. Deskriptoren) sind auch alle binär.
Warum? Damit habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Nicht jeder kann
sich die Entwicklung richtiger Treiber mit Zertifikat leisten.
