Entwicklung einer Platine für die Programmierung eines AVR ATmega32
OP Persönliche Seite #5931308
Ich habe während meines Studiums die im Anhang beigefügte Schaltung für
einen ATmega32 der Firma ATMEL entwickelt. Die Schaltung würde ich gerne
verwenden um eine Möglichkeit zu haben einerseits Controller des Typs
ATmega32 zu programmieren , habe noch ein paar dieser uC in meiner
Bastelkiste und andererseits um eine Art Basisplatine zu haben die ich
im weiteren eventuell mit Erweiterungen ausbauen kann.
Ich bin mir zwar sicher das die Schaltung rein technisch funktionieren
sollte, allerdings würde ich gerne bevor ich anfange die Platine zu
bestellen  (oder sie eventuell selbst zu entwickeln ;-) , mal schauen)
noch ein paar weitere Meinungen einholen.
Habe versucht die einzelnen Abschnitte im Schaltplan entsprechend zu
Kennzeichnen.
Hat sich eventuell schon jemand am Entwurf eigener Schaltungen mit einem
ATmega32 versucht und kann hier noch ein paar Anregungen geben.
Bin für jede Anmerkung dankbar.
Gast #5931313
Fällt mir jetzt kein größerer Fehler auf (was aber auch nichts heißt
unbedingt)
Einen 7805 würde ich heute nicht mehr nehmen. Das sind diese MCP1703
besser bzw einen Schaltregler, je nach Anwendung. Bei den alten
Schaltungen mit 7805 hatte ich noch Elkos dran, eventuell eine
Schutzdiode davor.
Auch einen Atmega32 würde ich nicht mehr benutzen, da gibts doch
mittlerweise bessere von Atmel. Habe das mit den "Basis"platinen auch
schon ein paar mal versucht, meist ist es aber doch klüger eine Platine
für ein bestimmtes Gerät zu machen.
Gast #5931341
Fertig bestückte Platinen mit einem ATmega328, wahlweise auch mit
USB-Seriell Wandler, gibt es für kleines Geld aus Shenzhen. Ein
Bootloader ist dort auch schon drauf.
Außer aus sportlichem Ehrgeiz und Spaß an der Freude lohnt es da meist
nicht, eine eigene Platine aufzulegen, weil für dich wahrscheinlich
schon die Teile+Platine ohne Controller teurer sind.
z.B.
https://www.ebay.com/itm/200957063666 (2,10 €)
https://www.ebay.com/itm/401459736276 (2,52 €)
Gast #5931366
spess53 schrieb:
> Der hat auch 40 Pins?
Dann nimmt man halt einen grösseren aus der Familie.
Die Serie AtMega328, AtMega644 und AtMega128 ist weitaus
flexibler - man kan viel mehr damit machen und die
Controller sind untereinander weitgehend kompatibel.
Dagegen ist der ATmega32 schon ziemlich kalter Kaffee.
#5931372
> sollte
Na ja, ARef mit 150k belasten geht gerade eben, aber ein
A/D-Wandlereingang mit 75k Quellimpedanz misst um einige bits falsch,
der will eigentlich unter 10k Quellimpedanz sehen, was einen OpAmp als
Impedanzwandler benötigt, entweder zur Pufferung der ARef oder zur
Pufferung des Potiwertes.
Ansonsten sollte an gleich überlegen, was man eigentlich mit dem ATmega
will und die benötigte Restschaltung mit auf die Platine packen, auch
einzelne Funktionsblöcke die man wenn man sie benötigt bestückt oder
eben nicht bestückt.
Z.B. R2R 5V OpAmps zur Analogwertpufferung und verstärkung :-)
OP Persönliche Seite #5931381
Ja,
mir ist bewusst, dass es bereits "neuere" Controller von ATMEL gibt.
Und mir ist ebenfalls bewusst das ich mir für nur ein paar Euro
komplette Entwicklungsboards kaufen kann, welche ich noch nicht einmal
zu bestücken brauche (auch wenn das den Spaß an der Sache drastisch
reduziert ;-)).
Ich baue diese Schaltung aus Freude am Basteln einerseits und weil ich
andererseits die Teile welche ich bereits besitze lieber aufbrauche als
diese einfach wegzuwerfen.
Außerdem lernt man viel mehr wenn man das ganze Prozedere durchläuft
(Schaltplan -> Platine -> Programmieren )
OP Persönliche Seite #5931388
Danke für den Hinweis, dann schaue ich mir den Teil noch mal genau an.
Gast #5931391
Hi
>Die Serie AtMega328, AtMega644 und AtMega128...
Das sind zwei verschiedene Serien:
-ATMega 48/168/328
-ATMega 164/324/664/1284
Die letztere kann man auch als Ersatz für den ATMega32 benutzen.
MfG Spess
#5931425
Beziehe auch die Frage, wie PB1 einen Analogwert messen soll, mit ein.
Analogeingänge haben die Namen ADCn und nicht T1.
