Ausgangsspannung von Druckaufnehmer "manipulieren"
OP #5931357
Hallo liebe Leute,
ich bin neu bei euch im Forum und habe direkt mal eine Frage an euch.
Wäre echt super wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
Folgende Situation:
Ich habe einen Asolutdruckaufnehmer mit 12V Eingangsspannung und einem
Messbereich von 0-3 bar.
Das Ausgangssignal ist 0-5 Volt und er hat eine Auflösung von 0,7 mbar.
Jetzt geht's los:
Ich möchte das Ausgangssignal manipulieren und zwar möchte ich das der
Druckaufnehmer eigentlich weniger "anzeigt" als er wirklich misst.
Beispiel: ich möchte das der Druckaufnehmer bei 1,5 bar nicht 2,5 V raus
bringt sondern beispielsweise nur 2,2 V .
Wie kann ich das am einfachsten mit einer Schaltung/Controller
realisieren ? Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich
erklären.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße
David
#5931394
> realisieren ?
Im Prinzip durch einen Spannungsteiler.
Besser wäre es, den Typ und Datenblatt des Druckaufnehmers zu nennen,
und natürlich die Funktion als Turboladedruckregelung zu nennen. Dann
wüsste man, wie belastbar der Ausgang ist und ob der Nullpunkt wirklich
bei 0 liegt. Manche Druckaufnehmer haben einen Ausgang als Referenz für
0.
Es ist NICHT klug dem Motor einen anderen Ladedruck vorzuspielen, zumal
moderne Motorsteuerungen das bei Übertreibung erkennen. Die Verbrennung
läuft anders, meist heisser was Auslassventile, Krümmer und Turbolader
schädigt.
Kurzfristig (also ein mal drauftreten zum kick down) ist das aber kein
Problem, da thermische Effekte. Hat damals bei Volvo 480 Spass gemacht,
160 PS statt 120 zur Verfügung zu haben. Der hatte aber auch
natriumgekühlte Auslassventile und einen grossen Garret Lader mit
Wastegate, kein VTG, und hinterher Risse im Krümmer.
OP #5931411
Michael B. schrieb:
> David S. schrieb:
>> Ich möchte dem Motorsteuergerät nichts vorgaukeln. Es geht lediglich um
>> die Messung des Ladedrucks der geloggt wird.
> Dazu braucht man nur ein OBD Dongle...
Der Ladedruck wird über einen externen Datalogger geloggt. Das Signal
darf nur von dem von mir genannten Druckaufnehmer verwendet werden. Und
ich möchte halt statt 1,4 bar real anliegendem  Ladedruck nur 1,2 bar
Ladedruck loggen.
Gast #5931416
> Und ich möchte halt statt 1,4 bar real anliegendem
> Ladedruck nur 1,2 bar Ladedruck loggen.
Ja. Schön. Das wird vermutlich den Weihnachtsmann als Spezies retten.
:-) Oder wozu soll das gut sein?
OP #5931418
das ist ja mal egal wofür das gut ist.
Ich hatte halt gehofft das ihr mir weiterhelfen könnt :)
Gast #5931426
Dir mag das egal sein, ob wir das wissen (oder ich das weiß). Aber die
Logik sollte Dir sagen, dass es mir wohl nicht egal ist, wenn ich die
Frage danach aufwerfe. Na. In Logik wohl auch nicht so doll, oder? :-)
Einfach mal Netiquette lesen, dann weißt Du warum.
Gast #5931430
> Ladedruck loggen.
ok. Typischerweise würde man das in diesem Fall in der
Weiterverarbeitung der geloggten Daten machen. Kannst du interessehalber
den Hintergrund erläutern?
zum Thema Spannungsteiler: wie der funktionier und wie man den berechnet
findest du bei Wikipedia gut beschrieben.
Im Wesentlichen geht es darum, dass man zwei Widerstände in Reihe an den
Sensor hängt und die Spannung die an einem der Widerstände abfällt
misst. Das Verhältnis der beiden Widerstände zueinander bestimmt um
welchen Faktor die gemessene Spannung sinkt. Sofern der Datenlogger
ausreichend hochohmig ist, kannst du dessen Innenwiderstand
vernachlässigen. Du musst allerdings beachten, dass du den Sensor nicht
überlastest.
Gast #5933469
> realisieren ?
Wenn man ein Datenblatt deines Sensors hätte oder wenigstens dessen
Ausgangswiderstand kennen würde, könnte es leicht sein, dass ein
einzelner Widerstand bereits ausreicht.
Vielleicht brauchst du auch zwei, vielleicht sogar noch einen
Operationsverstärker mit Beschaltung.
It depends ...
Zudem notwendig sind die Daten des Datenloggereingangs für einen
sinnvollen Vorschlag.
