Schienensysteme bei Lampen?
Gast #5931582
irgendwie verliere ich mich grade bei den Schienensystemen. Es gibt
1,2,3 phasige Systeme usw.
Mir ist nicht ganz das "Grundkonzept" klar. Schließt man so ein
Schienensystem zb. für einen großen Raum (100qm) nur "1" mal an zb. an 3
phasen und hat dann genug Leistung?
Also wie ist das Vorgehen um zu wissen was man benötigt. Erst die
Leistung vor Ort und dann das benötigte Schienenkonzept?
Vielleicht kann jemand :) mit Erfahrung mir etwas die Basics näher
bringen!
Danke!
#5932148
Tron schrieb:
> Achso! dafür wurde das genutzt! Also wenn ich mehrer Gruppen haben will
> kaufe ich mehrer Phasen wenn ich eine haben will kaufe ich eine Phase
> korrekt?
So würde ich das machen. Ich habe nur eine Phase an der Decke wo das
Kabel rauskommt. Dort einen mehrfach Funkschalter (Homematic oder sowas)
installieren, und jeder derselben schaltet einen Strang / Phase des
Schienensystems.
Wieviel Du anschließen kannst hängt von der Leistung der Leuchtmittel
und der Absicherung des Kreises ab. Das sollte aber trivial sein.
Gast #5932158
^ Uh super Idee!!
Also funktioniert das ungeführ so:
N
L1 (Decke)
Funkschalter auf
L1.1 - L1.2 - L1.3
Und so habe ich 3 Schienen mit drei Kreise ich ich durch den Funk
schalten kann.
Ist dann hinter dem Funkschalter erstmal ein 3 phasiges Schienensystem
welches sich dann auf jeweils (in dem Beispiel) drei einphasige Schienen
aufteilt?
Danke Gruß!!
#5932253
Tron schrieb:
> ^ Uh super Idee!!
> N
> L1 (Decke)
> Funkschalter auf
> L1.1 - L1.2 - L1.3
> schalten kann.
Genau so ist das meine Idee (hätte ich das patentieren sollen?)
> aufteilt?
In meinem Plan gehen von dem Gehäuse mit den drei Funkschaltern drei
jeweils einphasige Schienen weg; je nach Geometrie des zu beleuchtenden
Raumes und der Wünsche kann das natürlich variieren.
Ich habe nur noch kein wirklich geeignetes und attraktives Gehäuse für
die Decke gefunden, in die ich die Funkschalter platzieren kann. Wenn da
jemand was gutes weiß, nur her mit den Ideen.
#5932256
Dirk B. schrieb:
> Du kannst auch jede Lampe direkt ansprechen.
> Für Zigbee-Lampen gibt es verschiedene Anbieter
> IKEA Tradfri oder
> Philips HUE oder
> Osram oder
> Paulmann oder
Kann man das mit Homemetic kombinieren? Das wäre meine
Grundvoraussetzung da schon viel über Homematic läuft und ich die
Schalter bzw. Handsender schon habe.
