Keithley 2420 - Reparatur / Schaltplan / Infos
OP #5931863
Hallo Forum,
ich versuche mich an der Reparatur eines Keithley 2420 Source-Meters.
Alle im Internet leicht verfügbaren Informationen habe ich schon
zusammen,
aber vielleicht gibt es ja jemanden der für dieses oder ein Gerät aus
der Serie
- Schaltpläne / Teilpläne hat oder selbst gezeichnet hat
- Reparaturanleitungen / Tipps etc. hat
Es geht um das analoge Board 2420-102-04H
Es wurde wohl ein sehr starker Impuls auf den Eingang gegeben, der
mindestens ein dutzend Bauteile von Eingang bis in den Bereich der
Endstufe zerstört hat.
Ich ersetze gerade etliche davon, aber fragen schadet ja nicht,
vielleicht hat jemand da draußen noch ein paar Tipps.
Thomas
Ich kann dir leider kein bisschen helfen, möchte aber meine Bewunderung
darüber kundtun, dass es Leute gibt, die sowas reparieren können.
Ich hätte das Gerät aufgeschraubt, und wäre nach einem Blick auf die
Platine mit einem Gesichtsausdruck und einer Geschwindigkeit, als würde
sich eine dicke fette Spinne direkt vor meiner Nase abseilen, aus dem
Zimmer gerannt.
OP #6129274
2420.
Noch nicht, ich hab die offensichtlich zerstörten Bauteile ersetzt, aber
dann nicht weiter gewusst.
Versorgungsspannungen sind da, aber ab da wird's für mich knifflig, weil
ich das Prinzip mit den verschiedenen Massen und Testpunkten. Tcom,
fcom, etc nicht verstanden hab.
Digitalteil sollte ok sein, aber weder Ausgangs Relais klickt noch zeigt
Anzeige was sinnvolles an.
Ich brauche einen Schaltplan ?
Hab es allerdings seit mindestens vier Wochen in der Kiste weil es mich
frustriert hat..
Danke !
Ich hab den Beitrag in Daves Forum gelesen, aber die Informationen noch
nicht verarbeitet.
Gast #6129294
Mit Schaltplan kommst du da auch nicht viel weiter, weil der
echt schwer zu verstehen ist.
Fürs Fehlersuchen reicht erst mal ein Blockschaltbild (Service-Manual),
und die Signale auf den Testpins, die du mit einem galvanisch
getrennten DMM misst.
Die ganze Analogschaltung floated mit dem Ausgang mit.
Strom und Spannung wird mit einem Differenzverstärker gemessen,
und mit den Soll Werten vom DAC verglichen.
Der Fehler wird verstärkt, integriert und geht dann an den
Ausgangsbuffer.
Wenn aber schon die Relay nichts tun, hat der Digitalteil vielleicht
doch
was abbekommen?
Ich würde mal den Ausgang von DAC für Strom und Spannung messen.
Dazu stelle doch mal 1 Volt und 1mA ein, und miss am Testpunkt
TP201 und TP203,
da sollte dann ca. 5 Volt zu sehen sein im 2 Volt Spannungbereich
(Full Scale DAC Voltage ist 10 Volt).
