VBEsat BCV27
Gast #5932412
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/DS_BCV47_NXP.pdf
Hallo zusammen, ich habe eine ziemlich blöde Frage aber ist stehe gerade
auf dem Schlauch. Die VBE sat Spannung dieses Transistors beträgt
maximal 1,5V. Ist das der Wert, ab dem der Transistor auf jeden Fall
übersteuert ist, oder darf man schlicht und ergreifend nicht mehr als
1,5V auf die Basis geben?
#5932426
BE ist ne Diode! Die ~1,5V fallen an dieser ab, wenn der max. zulässige
Strom in o. aus (npn;pnp) der Basis fließt.
Gast #5932432
Das ist die Spannung, die sich an der Basis-Emitter-Strecke einstellt,
wenn man einen solchen Strom in die Basis einspeist, dass der Transistor
bei der Meßbedingung z.B. (Ic=50mA, Ib =5mA) an der
Kollektor-Emitter-Strecke gesättigt ist.
Gast #5932440
Nic schrieb:
> oder darf man schlicht und ergreifend nicht mehr als 1,5V auf die Basis
> geben?
Du darfst sosieso nicht harte 1.5V an die Basis geben.
Es fliesst dann je nach Temperatur und Exemplar mehr Strom von B nach E
als der Transistor überlebt.
1.5V heisst, die Spannung an B wird nicht mehr als 1.5V über der von E
liegen, wenn ein zur Sättigung ausreichender (also C/10, z.B. 50mA für
500mA Kollektorstrom) nötige Strom hineinfliesst. Der muss aber aus
einer Stromquelle stammen oder per Vorwiderstand begrenzt werden.
#5932449
Hast Recht, da fehlt wirklich noch viel Wissen.
Falls Dioden kein Rätsel mehr sind, dann hier anfangen:
https://www.grund-wissen.de/elektronik/bauteile/transistor.html
Ansonsten hier:
https://www.grund-wissen.de/elektronik/bauteile/diode.html
Und keine Scheu, das is nich soo kompliziert... solange man sie nur als
Schalter nutzt.
Gast #5932462
Laut Datenblatt
VBEsatbase-emitter saturation voltageIC=100mA; IB=0.1mA−−1.5V
#5932476
> Laut Datenblatt
Das passt schon da der BCV27 ein Darlingtontransistor ist. Bei
Darlington-Transistoren hat man zwei Ube-Strecken da diese aus zwei
hintereinander geschalteten Transistoren bestehen.
