Stützkondensator für ESP32
Gast #5932898
ich möchte einige Modellbau-Servos (4 um genau zu sein) über einen ESP32
ansteuern. Dazu habe ich mir so ein günstiges I2C-Servocontroller-Modul
von eBay besorgt, was auch ganz gut funktioniert.
Bisher werden jedoch ESP32 und Servos getrennt versorgt (ESP32 via USB,
Servos via Labornetzteil). Später soll natürlich alles aus einer Quelle
versorgt werden (5V Netzteil, ca. 3A?).
Da ich von Elektronik zugegebenermaßen noch wenig Ahnung habe, bin ich
nicht ganz sicher ob/wie die Versorgung des ESP32 zu stabilisieren ist.
Es wäre ja denkbar, dass die Spannung zu weit einbricht, wenn alle
Servos gleichzeitig anlaufen...
Würde da ein Stützkondensator helfen? Wie dimensioniert man den? Wo
müsste man ihn platzieren (möglichst nah am ESP32?)?
Gast #5932981
Der ESP32 laeuft IMHO mit 3.3V, sollte also bereits einen
Spannungsregler haben. Kleinere Einbrueche auf der Eingangsseite filtert
der raus. Sollte es schlimmer werden wirst du da eine geeignete LC oder
RC-Kombination brauchen.
Olaf
Gast #5932994
Hallo Horgel,
die Dimensionierung ist nicht ganz einfach wenn es exakt sein soll.
Das Problem ist, dass die 5V in die Knie gehen könnten wenn die Servos
gleichzeitig loslaufen - dabei könnte die Spannung kurzzeitig so niedrig
werden, so dass der ESP32 einen Reset macht.
Zur Lösung dieses Problems gibt es wie Du bereits angemerkt hast
Kondensatoren, die den Anlaufstrom der Servos liefern können, so dass
die 5V-Versorgung nicht zu weit einbricht.
Eine andere Lösung wäre es, die Versorgung des ESP32 über eine
Schottky-Diode und einen Stützkondensator zu entkoppeln, dann hat der
ESP32 zwar immer etwas weniger Spannung (min. 4,6 Volt), ist aber von
den Servos gut entkoppelt:
5V   ->  ---|>|---  (Diode) ->  Kondensator ->  ESP32
In diesem Fall ist der Kondensator nur dazu da, den ESP32 zu stützen und
muß nicht noch die Servos buffern. 4700 µF sind ein guter Wert für den
Anfang.
Gruß,
Bernd
Gast #5933455
> Schottky-Diode
Jetzt kommt es allerdings sehr auf den Spannungsregler des ESP32 Moduls
an, wie weit diese 5V noch durch die Motor-Last absacken dürfen. Dazu
kommt, dass die technischen Daten der üblichen Servos auf 6V bezogen
sind - nicht 5V.
