(8pol.) Pfostenbuchsen an Flachbandkabel
Gast #5933018
Hallo Gemeinde,
ich müsste 2 Platinen miteinander "verbinden" bzw. über 6 Leitungen eine
Verbindung herstellen.
Hierfür bieten sich ja diese normalen, grauen Flachbandkabel an.
Ich würde die gerne fix und fertig kaufen, also bereits mit
Pfostenbuchsen versehen. Also 8poliges Kabel, Länge ca. 30cm.
Gibt es hierfür einen günstigen Anbieter im Internet?
Mal angenommen ich würde die Buchsen/Stecker selbst an das
Flachbandkabel "schmieden" wollen. Wie funktioniert das? Sind die
Kontakte dann nur gequetscht? Wird dadurch tatsächlich immer sicher ein
Kontakt hergestellt?
Wie macht ihr das? Löten?
Herzlichen Dank und viele Grüße!
Gibt es auch mit 6 Kontakten. Die Quetschung muss parallel erfolgen.
Geht bei nur 6 oder 8 Kontakten auch gut mit Tisch als Unterlage und
einem Holzklotz von oben. Schraubstock wäre ideal, m.E. besser als die
teuren Zangen.
● J-A V. schrieb:
> Sven Scholz schrieb:
>> Wird dadurch tatsächlich immer sicher ein Kontakt hergestellt?
> Das sind Schneidklemm-Kontakte,
> die sich V-förmig immer weiter verjüngen.
> Dort kommt normalerweise je Kontakt eine Ader rein.
> das ist seit Generationen ziemlich sicher.
Sven möchte ja eher eine gröberer Befestigungs-Art des Kabels am Stecker
anwenden:
> Flachbandkabel "_schmieden_" wollen.
Ob der Kontakt dann immer noch korrekt ist?
Warum braucht man für 6 Leitungen ein 8-poliges Kabel?
8-polig gehört bei den Pfostensteckern zu den ausgesprochenen Exoten,
sehr weit verbreitet ist 10-polig und 6-polig ist inzwischen auch gut zu
bekommen.
https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-10-polig-mit-zugentlastung-pfl-10-p14571.html
https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-6-polig-mit-zugentlastung-pfl-6-p53153.html
Das Quetschen mit einem (kleinen) Schraubstock ist überhaupt kein
Problem und eine einfache Presszange kostet auch kein Vermögen.
https://www.reichelt.de/presszange-241-mm-d-sub-und-pfostenverbinder-mwz-214-p13300.html
Danke für die Hilfestellung und die Hinweise.
Muss ich vor dem Zusammendrücken irgendetwas abisolieren? Vermutlich
nicht oder? Wie fixiert/justiert ihr die Adern zu den Schneidklemmen?
Ich stelle mir das hakelig vor...
Danke und Viele Grüße!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> nicht oder?
Auf englisch heißen diese Stecker "Insulation Displacement Connectors"
und übersetzt "Isolations-Verschiebungs-Stecker". Der
Schneidklemmkontakt "schiebt" also einfach die Isolation zur Seite:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneidklemme
Da sind passende Rillen im Stecker.
Die ersten 10 sind kompliziert. Ab der 100. gehts quasi von alleine.
Übung macht den Meister.
Und das Ende drüberraustehen lassen. Danach mit einer scharfen Klinge an
der Kante abschneiden.
Die "1" Beachten.
Und vor allem gut die Abgangsrichtung planen.
Wichtig, wenn man eine Zugentlastung draufclipsen will.
